Akumulátor - výběr
Re: Akumulátor - výběr
Příspěvekod Pavel-Sulc » ned čer 19, 2016 10:46 pm
Ahoj Libore podívej se třeba na http://www.seasea.se/el/batteri-solcell ... batteribox
Tady najdeš několik baterií pro lodě.
Používám normální baterie, vydrží kolem 8 let ale to je zkušenost k ničemu, protože za tu dobu se změní technologie a testy začínají znovu s jinými bateriem.
Příspěvekod Charlie » pon čer 20, 2016 7:04 am
Já mám v lodi VMF-Baterry VDC31M 105Ah CA/CA http://www.accuhandel-utrecht.nl/VMF-VDC31M-105AH-ACCU , byla v lodi už při koupi, startuju na ní diesel motor, který ji i dobíjí a je na ní napojená celá palubní elektrika, jiný zdroj proudu nemám. Dneska má ta baterka 13let, u mě 4tou sezonu a zatím nezaváhala.
Příspěvekod Beda » úte čer 21, 2016 7:01 pm
Ty baterie LifePoll mam na sekacce travy..........Tak se uz zacinaji bezne uzivat, u sekacky asi hraje vaha, je to lehke jako pirko......
Jak pise Pavel, vyrobci pouzivaji i do olova ruzny novy material do vsech typu AKU a tak se zivotnost zvysuje. A za zivotnost AKU to nekolikrat u novych zlepsi.
Libore duvod vymeny, maji malou kapacitu, nebo preventivne???
Davide bazmek co umi merit Ah se urcite hodi, mas prehled o spotrebe a lehce si udelas kapacitni zkousku a zmeris ucinost teda kolik Ah do AKU dodas a kolik z ni potom dostanes. AKU nejdrive vybiju, potom pres MPPT regulator nabiju, ukaze kolik to vzalo Ah k nabiti, potom na vystup MPTT dam autozarovku, samo to vypne pri poklesu napeti, aby to neublizilo AKU a ukaze kolik Ah to dalo. Takovy regulator ma Baharis a nejspis to bude umet ted skoro kazdy.
Ja bych za nejlepsi bral NiFe, mam je 30 let a porad makaji. Jsou vetsi, mozna 4x, drazsi a chteji vymenovat elektrolyt. Doporucujou ho kazde 2 roky menit. Na vymenu se chystam 20 let....takze kapacita mala.....
Uz nekdy pred 40 lety delalo CKD Praha rychlonabijece na AKU voziky. Bylo to v postate nabijeni kladnou pulvlnou a v zaporne pulvne to 1/10 nabijeciho proudu vybijelo, snizovalo to plynovani.
Příspěvekod david » úte čer 21, 2016 8:57 pm
Beda píše:
Ja bych za nejlepsi bral NiFe, mam je 30 let a porad makaji. Jsou vetsi, mozna 4x, drazsi a chteji vymenovat elektrolyt. Doporucujou ho kazde 2 roky menit. Na vymenu se chystam 20 let....takze kapacita mala......
no, vono to už spíš bylo NiCd, před těma 30 ti rokama
Drak70
Příspěvekod Drak70 » úte čer 21, 2016 9:09 pm
Kupodivu mam taky jeste Ni-Fe ☺ Ni-Cd byl tenkrat uplnej hi-tec
Příspěvekod Beda » čtv čer 23, 2016 3:11 am
JJ jsou to NKS100 khaki
NKS 100 rozkodovámí názvu % Nikl Kadmiová Startovací 100 Ah.
