Zdravím moderátory tohoto webu,
mám problém: Na svém e-mailu najdu odkaz na tento web, že mám novou zprávu nebo reakci na můj příspěvek a tak se kliknutím na odkaz ze svého e-mailu připojím. Přečtu si odkaz či odpověď na můj příspěvek a chci zpětně reagovat. Bez přihlášení to ale nejde. Když se přihlásím, automaticky mně to vyhodí z aktuálního fóra na hlavní nabídku. Mám pak problémy v ní nalézt (už jako přihlášený) znovu uvedený příspěvek, na který chci odpovědět. Co je špatně?
Nemo
Přihlášení mne vyhodí jinam
... uvedu na pravou miru, tentokrat vsemocny lek 'vymazat cookies' nepomuze !
je to dano tim, ze prispivat muze jen prihlaseny uzivatel. kdyz nemas nastaveno automaticke prihlaseni nebo stridas pocitace (resp. prohlizece apod. - to nepomuze ani automaticke prihlaseni), tak po kliknuti na odkaz jsi jako neprihlaseny, tudiz nemas pravo prispivat. po prihlaseni jsi hozen na vychozi stranku - slo by to sice zmenit a 'pamatovat' si tvoji predchozi stranku, ale s tim se bohuzel nikdo delat nebude ...
takze mas dve moznosti:
1, mit automaticke prihlaseni nastaveno (a nemenit pocitadla
2, nejdrive se prihlasit a potom teprve jit na odkaz - to jde i tak, ze si otevres jeste jednu kartu a v te se prihlasis a potom i v te puvodni pujde odpovidat
pozor, musi sedet adresy, portal je pristupny pres http://jachting.info i pres http://www.jachting.info, ale neni to totez z hlediska prihlaseni
- Nemo
- Reputace: 3
alffa píše:Ahoj Nemo,
Zkus známý všelék „vymazat cokies“. Pokud chyba přetrvává, vyměň prohlížeč.
Nouzové řešení:
Abys nemusel hledat příspěvek znova, zkopíruj nejprve adresní řádek. Následně se opětovným vložením, lehce vrátíš bez hledání.![]()
Díky Alfo,
zkopíroval jsem adresní řádek a jde to! O.K. Díky za radu.
Nemo
