Prívesný diesel
Prívesný diesel
Příspěvekod Denis » čtv pro 30, 2010 8:29 pm
bobes
Příspěvekod bobes » čtv pro 30, 2010 8:35 pm
Krása. Dokonce OHC. Vypadá to, že ke všemu je pěkný přístup.
ondra
Příspěvekod ondra » čtv pro 30, 2010 9:17 pm
LPG kit fitting on Boat Out-board Motor
http://www.youtube.com/watch?v=uDoBBxa0jIo
bahno
Příspěvekod bahno » čtv pro 30, 2010 11:21 pm
O LPGcku na privesak sem se bavil s chlapikem co mi predelaval na plyn auto(BTW ma na plyn predelanou i sekacku na travu). V zasade - 5k bude v pohode, lahev to zvladne odparovat sama, vicemene je zapotrebi jenom "redukcni ventil nastavenej na mirne zapornej tlak" (treba plicni automatika), stavitelnej sroub a jedem. S narustem vykonu prestava bejt sranda, lahev to nezvladne odparit a bude zapotrebi vyhrivanej odparnik. Ten sice nestoji tak moc, ale pribyvaji komplikace, treba privod plynu do motoru(klasika medena trubka zrusi moznost zatacet motorem) a nutnost namontovat tlakove lahve obracene, aby z nich tekla kapalna faze(nebo pouzit lahve pro vysokozdvihy, ale ty zase nemaji vsude). Klasicka LPG nadrz je nepouzitelna, protoze LPG na vode tu nikde neni. O obecnych problemech s plynem na lodi nemluve.
Porad nad tim premyslim, mozna to nakonec i realizuju, ale neni to takova sranda.
Příspěvekod david » pát pro 31, 2010 12:42 am
proč chcete řešit LPG, když propálíte s 4kW do roka tak maaaax 150l nafty za cca 4500,-Kč
co proti tomu spálíte do roka v autě? :hmm:
Příspěvekod geus » pát pro 31, 2010 10:36 am
Předělávat přívěšák na plyn tak to je pěkná magořina a zabývat se tím ještě větší. ušetřené finance minimální a starosti mnohem vetší. navíc lahev na 10kg je mnohem sekladnější jak kanystr na 20 litrů. Tím se můžou zabejvat jen češi. U vysokzdvihu je to kvůli splodinám. poslední věc pokud na to nemám nekupuji loď nebo na ní jen koukám a jezdim. Co se týče toho přívěšáku diesel myslím zbytečně těžký a v zimě vetší problémy než s benzínem
ondra
Příspěvekod ondra » pát pro 31, 2010 10:58 am
No já myslím, že by to mohlo být řešení, tam kde je zákaz spalovacích motorů, samozřejmě by se musela upravit legislativa. Jinak v USA jsou závěsné motory na LPG běžně v prodeji od Yamahy a Marineru.
