Cafte,
nevidel niekto na nete tkzv. hreben na stazen, ktory sluzi na predlzenie zadneho stehu -posun smerom od stazna tym je mozne zvacssit plochu plachty,zmena strihu v hornej casti.
Dik
Hreben na stazen
Ono to je součástí vrcholového kování stěžně. Musí to tedy pasovat na daný typ stěžně, neboť základem je objímka nasazená na vrchol stěžně, /chtěl jsem vyfotit ten můj, ale nemohu jej najít/.
To znamení. že si to většinou každý vyrábí sám. Viděl jsem ale někde na polských stránkách dodavatelel stěžňů nabídku vrcholového kování na jejich profily. Ve fotogalerii jsou fotky loďi Franty /Karya/ a tam je detail tohoto kování.
Já mám to co píše Pepa. Nerezový U profil. Směrem dozadu se průřez zmenšuje. Osazen rolnami.
Tady je to trochu vidět:
Ale viděl jsem na závodních speciálech něco jako pružnou ostruhu, to je druhá verze.
Ale bez uchycení, resp. upřesnění vrcholu stěžně to asi nebude jednoduché koupit.
A plachtu budeš přešívat?
- Charlie
- Reputace: 18
Já to mám uděláno s plocháče do tvaru jakoby trojúhelníku (dozadu jde více do ostra) a jsou v tom udělané odlehčovací díry. Do vrcholového kování je to vložené a zajištěné dvěma čepy. Fotku přidávám zatím takovou nekvalitní, ale můžu zítra zajít do sklepa a vyfotit celé to kování na stěžni. Jinak by neměl být problém si to nechat vyrobit z nerez plocháče, možná by stačil i pevnostní dural, záleží na jak velkou je to loď, a na jak masivní stěžeň, co je tam pak za síly při trimu stěžně, aby se to nedeformovalo.
