Chystám sa na svoj prvý gumák :)
raschi
Re: Chystám sa na svoj prvý gumák :)
Příspěvekod raschi » pát kvě 05, 2017 2:05 pm
Stuxnet píše:Spíš mně ale zajímalo,jak rychle jezdíte? V Chorvatsku, kde je 90, dá se jet 100? 110? Aby jsem nebyl v hledáčku místní policie...
S vozíkem jezdím všude po dálnicích kolem 100, za vhodných podmínek do 110 (u nás, Rakousko i Chorvatsko). Celkem spoléhám na to, že všichni policajti hlídají jen výrazné překračování místního limitu a ne jestli jim na povolené 130 jede vozík 100 místo 80.
Jen jednou mi zatrnulo, když mě za Vídní, jak jsou 4 pruhy v každém směru, dojel policajt na motorce a začal na mě najíždět a mávat. Ale jen se mu zdálo, že jsem se po předjíždění dostatečně rychle nezařadil z druhého zpět do úplně pravého pruhu. To, že jsem jel přes 100 s vozíkem s velkou 80 na zadku ho nijak netrápilo.
Stuxnet
Příspěvekod Stuxnet » ned kvě 07, 2017 12:35 pm
Díky :good:
Lemon
Reputace: 38
Příspěvekod Lemon » ned kvě 07, 2017 8:45 pm
raschi píše:
Ono v pravém pruhu stejně jede kolona víc než 80 ( mám vypozorované 90-95km/h chorvatsko ) a při 80km/h by tam člověk brzdil.
Ale jak už jsem psal, jsou to v celkové délce cesty nepodstatné časové rozdíly ..
Reputace: 27
Příspěvekod copy » pon kvě 08, 2017 10:06 pm
Keď cez Rakúsko, treba mať na pamäti, že v zúženom úseku (oprava diaľnice) keď sú 2 súbežné pruhy jedným smerom, nesmie ísť auto s prívesom v ľavom pruhu, aj keď to nie je špeciálne vyznačené značkou. A na trojpruhu môže používať len pravý a stredný pruh, ten celkom ľavý ani na predbiehanie.
Marek-Amater
Příspěvekod Marek-Amater » úte čer 27, 2017 9:53 am
AK je reč o rýchlosti s vozíkom na ktorom je čln tak som dostal z Maďarska pozdrav asi po 2,5 mesiacoch s číslom 30 000 a hned som sa zľakol - som potom zbadal ze to je vo forintov-aj s esejom o tom aky som zločinec ked ohrozujem rýchlou jazdou ( podotýkam ze s vozíkom a clnom) na ceste po diaľnici v Maďarsku premávku.takze ma namerali 110 km/h na úseku kde bolo dovolené len 80. Inak pohoda :-)
dodo555
Příspěvekod dodo555 » ned črc 30, 2017 4:31 pm
Ahojte,
ďakujem za prijatie na forum, som tu nový a rad by som si kupil svoj prvý čln, zatial predbežne rozmýšlam o gumovom.
Prečítal som si tu už viacero názorov a ponuk, ale čím dalej čítam, tym som viac nerozhodný :)
Tento týžden mam skusky na VMP, tak snad to dam.
Gumak sa mi paci pre jeho nizku hmotnosť, mam zahradu asi 200m od pristaviska Vlčie hrdlo a kedze zo sklzmi v BA je dost problem, rad by som ho spustal na Dunaj zatial predbezne pod vedenim, na rk 1863 za bufetom Flinstones, pokial nenajdem v blizkosti nieco lepsie.
Takže hlavne bude na jazdenie po dunaji, rovnako rad by som preplaval ramena stareho dunaja pod čuňovom, nejaka rybačka a pod., niekedy možno chrvatsko ale to je ako som čítal este na dalsie skusky (mozno ak sa da s el. pohomom na neusiedler?)
Dlzka člna okolo 4 m mozno aj viac, laka ma aj s RIB, skladať ho moc nepotrebujem (ale musi sa zmestit do garaze cca 5m), ako rodina sme 4 os, nepredpokladam, ze budeme chodiť vždy všetci a plne naložený ale aby bola ta možnosť. (vahovo osoby spolu cca. 220-230kg), radšej overenu značku, pripadne aj niečo jazdene ak by bolo v ponuke
Motor ako som vyčítal ideal 20HP zase kvoli vahe a asi aj limitom člnu.
Prepravu predpokladam bud na streche, klasickom privesnom voziku, alebo kupit nieco jazdene komplet aj s vozikom.
Čítal som ze ste budovali sklz v hamuliakove, samozrejme rad pomožem pri nejakej bigade alebo aj finančne.
Potreboval by som trochu usmerniť, aby som sa vyvaroval chyb začiatočníkov a nekupoval na začiatku člny od najmenšieho po najvačší, pripadne najprv gumak, potom laminatovy, hlinikovy a pod.
Dakujem
Dodo
PetrC
Reputace: 7
Příspěvekod PetrC » pon črc 31, 2017 7:45 pm
Čtyřmetrový člun na střechu nedáš.
Voda
Reputace: 13
Příspěvekod Voda » čtv črc 05, 2018 6:51 pm
Zajímavá věc. Stále se doporučuje koupit co nejkvalitnější člun a co nejvýkonnější motor, nejlíp i s vlekem. S argumenty nelze než souhlasit. Ale podívejte se na tento film: https://www.youtube.com/watch?v=N8V55WWPOB8 je z letošního roku. Podle toho, co se na fóru píše, vychází, že to je asi ta nejhorší možná kombinace. Člun INTEX Mariner 4, za považte cca 200 EUR i s vesly a taškou. Odborníci rádi potvrdí, že do zahradního bazénu je to dobrá volba. Fous přes 3 metry a nosnost jen 4 metráky, to je totálka. Motor Suzuki, nejspíš DF 2,5S za 680 Eurochechtáků. Na zamícháni kafe jako stvořený. A ejhle ono se dá s tím docela pěkně jezdit po Baťáku, ale také po Lipně. A přitom táta s mámou mají docela vysportované postavy a nejsou to žádní drobci. A jak jsou všichni spokojeni, jak se jim to líbí. Když si spočítám, kolik stojí na Baťáku zapůjčeni člunu, mám pocit, že pár jízd tam či onde a je to doma. A to přitom může nastat situace, že vůbec není co si zapůjčit. Jenže tento člun se v poho vejde do kufru běžného auta a váží 40-cítku. Motor váží jen 13 kg (uvádí výrobce), hele ten dá i ta starší z obou dcer. A co víc vlastně mladí potřebují. Pár sezón s dětma si s touhle kombinací užijí, s minimální ztrátou motor pošlou do světa, člun možná jako bonus (pokud ještě bude existovat). Když vezmeme v úvahu lidové zápujčné na našich vodách, které je a bude čím dál lacinější, na tom nejde prodělat. Snad jediné co mi trošku vadilo, děti mohly mít vesty, ale zjevně to nepotřebovali, takže tak.
Příspěvekod Ozzie » pát črc 06, 2018 6:28 am
Voda
: pekné video, na spoločenských stránkach určite zožneš úspech :D Ale myslím si, že tá zostava nie je vhodná na Dunaj a ani na more.
dodo
: tu na fóre je strašne veľa informácií o všelijakých plavidlách. O gumákoch je toho až až. Ja by som rýchlo dodal asi len toľko, že na 4 metre a viac nemusíš tlačiť, lebo pri skladacom gumáku (nafukovacie, hliníkové alebo preglejkové dno)to je už horná hranica dlžky niektoré typy už sa budú pri jazde vlniť. Budú aj ťažké a v poskladanom stave veľké. Samozrejme RIB-y sú pevnejšie a tam si môžeš vybrať aj dlhšiu loď s väčším motorom, ale to už je na vlek. A s vlekom sa ti otvorí ďalšia kapitola...
Gumák by som ja bral skladací, dĺžka 360-380 cm a motor 20 HP. Táto zostava sa dá ešte poskladať do auta, motory Honda a Suzuki majú okolo 45 kg, čo sa dá ešte uniesť a pomerne pohodlne nasadiť. S takýmito zostavami sú skúsenosti aj tu na fóre, môžeš si ich prečítať. V poslednej dobe sa gumáky rozšírili ako huby po daždi. Každý vodácký- rybárský obchod ponúka nafukovacie lode rôznych farieb, veľkosti, niektoré dokonca aj vlastnú "značku". Nebudem tu rozpisovať ktorý je kvalitný, ktorý menej atď.
Keď si to môžeš dovoliť kúp si dobrú značku a kvalitný motor. Kľudne aj zachovalú jazdenku. Budú Ti robiť radosť a lepšie sa potom predávajú.
Keď potom budeš riešiť pevnú loď, lebo budeš :D polož si otázku či otvorenú, alebo s kabínkou pre spanie...
Prajem Ti šťastnú ruku pri výbere a pekné plavby.
Daj vedieť ako si sa rozhodol.
Voda
Reputace: 13
Příspěvekod Voda » pát črc 06, 2018 7:53 am
ozzie: těsně vedle :D nejsem autor. Ale taky se mi to video líbí a taky jim přeji úspěch. A nemyslím si že by jim dělal vrásky Dunaj anebo moře. Možná bude další video z Prýglu, ten mají podstatně blíže.
