Napájecí kabel 12V k termoboxu
Příspěvekod Libor » čtv črc 28, 2011 2:25 pm
Prosím kolegy o výpomoc.
Balím na plavbu a chybička se vloudila.
Někam se mi zatoulal (nebo mi vrátili autochladničku bez) napájecí kabel 12V pro autochladničku. :roll:
Už jsem všechno prohledal. :hmm:
Všechny shopy a spol. buď nemají skladem, nebo ho mají, ale dojde nejdříve v pondělí.
Pokud jej někdo má a může ho postrádat 2-3 týdny, byl bych moc zavázán.
Dnes poštou, nebo v Praze pro něj i někam dojedu.
Díky za případnou nabídku.
Příspěvekod tataS » čtv črc 28, 2011 3:45 pm
Kabel nemám ale mohu ti nabídnout k zapůjčení ledničku cca 40l na 220V. Jedna je Waeco truhlicová, kompresor (dělá až -15C), druhá klasická cca 50l-
taky kompresor cca -5C. Obě spolehlivě pracovali v HR. Tu 50l budu prodávat za cca 1000Kč stará 3roky, makala 2x po 3řech týdnech v HR. Do té truhlicové se vejde 12ks 1,5l lahví. Bohužel nejdou použít v autě za jízdy. Jsem v Praze na Letné. tataS
Příspěvekod Libor » čtv črc 28, 2011 3:49 pm
Nabídka je to pěkná, ale nemám 220V v lodi, ani centrálu.
Krmit to solárem přes měnič 12/220 by moc nefungovalo. Jak jsi to napájel?
Příspěvekod tataS » čtv črc 28, 2011 3:59 pm
Ze zásuvky na balkonu v hotelu. Měnič sice mám ale slabý. Byl by asi třeba tak 2,5-3 kw kvůli rozběhové špičce. Jinak jich mají ve slevě hodně v Bauhausu
a v Mallu. Pomoc by byla, pokud bys přidělal na vnitřní přívod k zásuvce natvrdo (přiletovat) dvoulinku s auto zástrčkou. Tu případně mám. Taky by šlo
na tu dvoulinku dát ploché autokonektory (ty menší) a nastrčit je na kontakty v lednici (pokud koukají jako u většiny ven).
Příspěvekod Libor » čtv črc 28, 2011 5:35 pm
Jedni slíbili poslat poštou ještě dnes origi Waeco kabel.
Když zítra nepřijde, udělám to jak píšeš.
Surcouf
Příspěvekod Surcouf » čtv črc 28, 2011 5:53 pm
Já jsem to kdysi řešil tak, že jsem koupil třímetrovou šňůru k tranzistoráku, či holicímu strojku, ustřihl tu plochou zástrčku do zásuvky a nahradil autozástrčkou. Pak jsem ještě tavným lepidlem zaslepil jeden z těch protilehlých zářezů na té zástrčce do rádia, abych nezaměňoval polaritu a místo chlazení nevařil. Slouží to dodnes.
