lednice
- tataS
to halladin.
Obávám se, že jsi podlehl té slevě a koupil nevhodnou lednici. Tato je dobrá do karavanu ale ne na loď. Bylo tady již probíráno, že
nejlepší jsou ty otevírané nahoru. Při otevření ti neuteče studený vzduch a tím pádem méně namrzají a taky se na tebe nevysypou
věci zevnitř. Všechny co jsou do aut a truků se otevírají nahoru. Asi to je odzkoušené v praxi.
- halladin
- vytrvalý návštěvník
Milý tataS, přišel čas, sprdnout Tebe, za špatné čtení.
Ta poslední lednička, kterou jsem uvedl, není na loď, ale do karavanu
Tu jsem koupil ( lépe řečeno objednal na výstavě Lodě a karavany v Brně loni v listopadu.
Na loď jsem koupil ( a byla se mnou na Dunaji) ta Waeco CF-18. A jak jsem psal, byl jsem s ní spokojený.
- Svobodak
- Reputace: 46
>tataS
rekl bych, ze je to totez, jako s domacimi lednicemi a mrazaky,
Mas dost mista a nevadi ti, ze kdyz chces vytahnout neco ze spodu, tak preskladas pul boxu - odmenou je mensi energeticka narocnost, protoze ti studeny vzduch neutece spodem.
Nemas dost mista, vadi ti neusporadanost - potom ti pri kazdem otevreni odtece vsechen studeny vzduch a zacinas vytvaret chladek znovu.
Vsechno ma sva pro a proti.
- Fulda
Rád bych se s Vámi podělil o své zkušenosti s lednicí. Po vyloučení všech pro a proti jsem vytvořil polystyrénový box (síla stěny 10cm
včetně víka), otevírání nahoře. vnitřní prostor 2 + 2 dvoulitrové petky naležato. Dolú dávám 2 namražené petky, nahoře prostor na potraviny. Oproti chladícím polštářkům mi ty petky nachladí kdekoliv v hospodě. Vloni jsem to testoval a při běžném provozu mi to vydrželo 3 dny. Podotýkám, že nejezdím na moře.
Fulda
Fulda
- radioamatér
- Reputace: 12
tataS píše:Pokud se budeš obtěžovat s přečtením předchozích příspěvků v tomto topiku, tak se dočteš i o levnějších. Doporučuji.
to: Beda
OK. Take bude jine meritko na vyuziti, na par tydnu , nebo pri dlouhe ceste. Tam by to chtelo kompresorovou lednicku s mrazakem
Pokud by lednicka mela bezet jen na 12V tak se podivat na male kompresorove lednice a k tomu menice 12V/230V. FAGOR dela kompresorovou lednicku i na 12V. Mozna tech vyrobcu uz bude vic. Ta kompresorova bude brat 1/2 elektriky i min. Do auta ale nevhodne.
http://www.whirlpool.cz/index.php?vyrob ... =819&tid=1
Spotřeba energie 0,36 kWh/24 h
http://www.4ka.cz/product_info.php?cPat ... 4eac59441a
Spotřeba elektřiny -1,2 kW/24 h (230 V), 130 Ah/24 h (12 V),
http://www.alter-eko.cz/index.php?page= ... trne-cenik
Je to drahe, ale dela elektriku i v noci. Ted se delaji solarka se sklem na vrchni strane a to je haklive, uz jsem si jedno 75Wp znicil.
http://www.alter-eko.cz/index.php?page= ... icke-cenik
proti nasim z Roznova tak o 1/3 levnejsi
Naposledy upravil(a) Beda dne pát úno 06, 2009 5:37 pm, celkem upraveno 1 x.
- radioamatér
- Reputace: 12
halladin píše:Jasně, Fuldo,
pokud kotvíš a spíš na jednom místě, není lepší řešení.
A pokud v té hospodě pravidelně popíjíš , nebo jíš nebude problém.
Ovšem na cestě to už problém bude.
A ta Waeco cf 18 je pro loď mé velikosti (5,25 m) asi maximum.
Nepisou v manualu neco o spotrebe v kWh. Pisou 35W a potom % behu kompresoru podle teploty. Nebo kolik Ah to veme za 24 hodin. Jestli to nemaji zprumerovane.
- tataS
to Baharis
Když použiješ úsporný agregát chlazení do takového boxu, tak ti to bude úsporně chladit a výsledný efekt bude teplé pivo.
Již tady někdo dříve popisoval jak si ten box dělal (pokud si pamatuji, tak žil někde ve světě). Asi by bylo lepší obalit
normální standartní chladničku nahoru otevírací dodatečnou isolací, jakousi vaničku, do které se to vloží aby se zvýšila
tepelná isolace. U toho zbastlení bude problém s povrchem vnitřku aby byl omyvatelný, nedělala se tam plíseň a byl odolný
proti poškrábání.
proti poškrábání.
- Reputace: 135
Fulda píše:To Baharis
Také jsem zvažoval dát na ten box chladicí víko z nějaké autoledničky, ale ty berou cca 45W a já má mám zdroj solar jenom 30W.
Ahoj Fulda
Rozobral som už druhú autochladničku, v prvej bola izolácia 10 mm polystyrén a v druhej 1-2 PUR. Ak máš 3x lepšiu izoláciu, tak potrebuješ 3x menší výkon. Si tak myslím, nie? A okrem toho si min trojnásobne zmenšil objem! Presne toto idem spraviť, lebo mám dom takú chladničku a je mi k ničomu. Tak než ju definitívne vyhodím, tak s ňou trochu zaexperimentujem. Do vnútra treba dať termostat aby nechladila ak náhodou netreba. Tebou spravená velkosť boxu sa mi zdá dostatočná, ja tam chcem mať flašu minerálky, sedmičku vína, dve plechovky piva a syr. Ako izoláciu chcem použiť 5cm styrodur pretože PUR dosky neviem zohnať. Ak to bude funkčné, tak to olaminujem epoxidom.
- tataS
to Denis
Ze svých zkušeností s autolednicemi si myslím, že nejlepší řešení pro tebe je ty staré hodit do odpadu. Ty tvoje poměry pro
chlazení tak nefungují.Ty potřebuješ chladit vnitřek a ta venkovní izolace je jiná záležitost (omezení tepelného mostu).
Jediná autochladnička s Peltierem která mě dobře fungovala, byla to malá chladnička na dvě plechovky 0,3l s příkonem
asi 45W. Tu jsem sebou vozil dlouhá léta po světě. Na tebou udávané množství věcí bys potřeboval k dobrému vychlazení
asi tak 80W příkonu a to bys tam musel dávat nachlazené věci.
Jestli Denisi nežiji v bludu, tak u auto chladniček se neuvádí na kolik chladí, ale o kolik chladí.
I když budu mít stěny z metrového PURu, stejně mě agregát z auto chladničky nevychladí vnitřní prostor o více jak 5°-10° míň než je okolní teplota.
Jsem si od rozepsaného na chvilku odskočil a už reagovali jiní...
EDIT: Trochu jsem kecal. Našel jsem si že to co mám já, chladí -18° oproti okoli.
Naposledy upravil(a) Anonym dne pát úno 06, 2009 10:56 pm, celkem upraveno 1 x.
