Svou moudrostí som nakrkol hlavne Baharisa, dokonca som ťa až usadil, tak teda prepáč, nabudúce sa budem vyjadrovať ohladuplnejšie. Ale čo ti mám povedať, keď sa bavíme o velkej lodi? Kúpiť si el. generátor Extol, keď mám v lodi dobrý dízlak, tak to je teda poriadna oná. A voziť v bandaskách benzín, keď mám ako hlavné palivo naftu tiež nie je bohviečo, už len skrz výbušnosť benzínu. Motor pri dlhých plavbách je vraj vhodné každý deň natočiť. Cez atlantik plávaš povedzme 40 dní, tak kolko minieš tej nafty? Spotreba vzhladom k výkonu alternátoru sa dá vyladiť, myslím že z dvomi litrami sa to dá zvládnuť. Ale ak by si išiel na takú plavbu, tak budeš mať na 100% ešte jeden zdroj el. energie. A znovu zopakujem, môžeš mať dva alternátory. Či beží aj druhý zavisí len od toho či tam nahodíš remeň na remenicu. Tiež je dobré si spočítať kolko máš pri takej preplavbe potrebu elektriny. To že máš chladničku narvanú pivom a posádka si dáva v tom sparne jedno orosené, to je trochu smiešna predstava. Ďalej máš 6 hod v noci zapnuté biele svetlo, ak tam dáš LED žiarovku, tak to máš 0,6A. GPS zapínaš tak 2x denne na 5 min, v kajutách máš tiež LED lampy. Teda aj s tou chladničkou minieš denne povedzme 20A, ak máš 200A batérie, tak ti stačí štartovať raz týždenne. Leda že by panstvo pozeralo celý deň DVD a hrajkalo sa na počítači. Dovolte mi jemne sa pousmiať.
K malým lodiam bez dizlaku, teda, než agregát z ČLR, tak radšej vojenský z výpredaju z motorom JAWA 250. Ostatne Libor to tu už raz popisoval ako to má on, má malý solár bez regleru priamo na baterku a termoelektrický chladiaci box, tzv. autochladničku. V HR mu to ten solár stačí utiahnuť.
Problémom tých autochladničiek je nedostatočná izolácia stien. Býva tam max. 2 cm polystyrénu, v lepšom prípade polyuretánu. A to je málo, chcelo by to tak 5cm PU.
Pavle, existuje chladiaci agregát na 12V za cca 350 Euro, ale zabudovať ho do tvojho chladiaceho boxu by bola škoda peňazí za agregát. Lepšie je spraviť k nemu bedňu z PU panelov. Pri montáži stavieb sa také kúsky bežne vyhadzujú. Z trakčnou 60-100A batériou a tvojou hondou ti bude slúžiť k závisti celého okolia.
