Dotaz k používání člunu v Chorvatsku
Jsem krátkou dobu majitelem nového gumového člunu délky 3.80 m s motorem 5 HP se kterým se chystám jet na dovolenou do Chorvatska. Může mi prosím někdo poradit co všechno k tomu potřebuji co se týče přihlášení člunu, zaregistrování u nás v republice a náležitosti, které je třeba učinit v Chorvatsku při dojetí na místo, než začnu člun používat. Předem děkuji za radu.
- RudaK
Zaregistruj si člun na státní plavební správě (bližší informace na www.spspraha.cz) mimo českého osvědčení si nech udělat ještě Mezinárodní osvědčení pro rekreační plavidla. V chorvatsku si s doklady člun přihlásíš na kapitanátu (Lučka Kapetanska), tam po tobě budou chtít ještě pojištění odpovědnosti tzv. "modrá karta" u nás ji dělá Allianz, ale prý se dá pořídit v chorvatsku laciněji (letos to poprvé zkusím v chorvatsku, protože nenažranost allianzu nezná mezí- u nás není pojistka poviná a tak ji v ČR nepotřebuješ-8 let jsem platil allianzu a po letošním zdražení pohár přetekl- když se mi na dotaz ohledně poskytnutí bonusu vysmáli s tím, že na toto pojištění ho neposkytují).
Ahoj Ruda
Ahoj Ruda
dotaz na Rudu
Díky Rudo za informaci. Člun který jsem zakoupil i s motorem je úplně nový. Mám doklad o zakoupení, který zřejmě budu muset doložit, musím s člunem na nějakou kontrolu na SPS ?
- kojot
Tak jsem dnes byl na SPS Praha a chtěl jsem zaregistrovat gumák s motorem 5 HP.Slušnou formou mě poslali do pr...e,že člun nepodléhá registraci,takže žádné papíry nedostnu.
Jenže v Chorvatsku plavidla nad 2,5 m musej platit znamku a bez papírů od lodi mi nic nedaj.Je to začarovaný kruh.Prej nějakou registraci dělá Český lodní a průmyslový registr v Praze.Nevíte o tom něco?
Naposledy upravil(a) kojot dne úte črc 03, 2007 5:53 pm, celkem upraveno 1 x.
- libor.janko
mé informace nebudou úplné, ale to co vím je, že pro potřeby Chorvatska a dalších států, které se náhodou zbláznili
, ti zaregistruje tento gumák Lodní a průmyslový registr. Pokud si ho kupuješ nový, dá se to prý udělat přímo u prodejce, který tam odešle papíry s údaji o výrobním čísle motoru a parametrech gumáku a oni ti pak pošlou osvědčení platné i pro Chorvatsko. Pokud ho máš starší, tak musíš dát dohromady nabývací doklady ke gumáku a motoru a obrátit se znovu na Lodní a průmyslový registr http://www.czechregister.cz/. Určitě ti dají přesné informace. Něco to i stojí, ale sumu neznám (mělo by se to pohybovat ve stokorunách). SPS to opravdu nedělá, to mají pravdu.
- Reputace: 158
Když je řeč o pojištění,nemá někdo zkušenost s touto pojišťovnou ?
http://www.pojisteniveritas.cz/pojisteni_lodi.php
- kojot
Pro Denise. No nevim jak kde,ale konkrétně v Biogradu mě ženská na kapitanátě řekla že to nejde,protože nemám evidenční číslo lodě.Měl jsem starší typ gumáku Metzeler 3,5 m a motor 5 HP. Řekla mi že můžu jezdit ale myslim si že jsem dost riskoval,protože poplatek jsem nezaplatil a nevim jak bych to vysvětloval policii,že ženská na kapitanátu říkala že můžu v klidu jezdit....Ještě mě napadlo jestli při evidenci lodě na SPS zapisují do lodního osvědčení i výr. číslo motoru nebo ne.No že bych si pujčil silnější motor k evidenci a pak jezdil se svým 5HP.A v HR bych v klidu mohl zaplatit poplatek.
- tataS
Já motory do HR vozím na držáku na kouli již více než 10 let a nikdy na mě na žádné hranici tam i zpět nic nechtěli. A při jediné
kontrole kapitanátu (že jsem jel blízko břehu i když ve výtlaku) jsem jenom pořád tvrdil, že mám člun 3m a motor 5HP (k tomu není
třeba viněta) a tak mě nechali s poučením abych jezdil dále. Ovšem pokud dáš ten 5HP motor na místní člun delší 3m, tak budeš
asi muset na kapitanát pro vinětu. Něco jiného je pokud ten člun má registraci HR, to bych asi přihlášení neřešil. Podle celních
předpisů by měl být na HR hranicích přihlášen aby nebyli problémy při vývozu. Neznám ale nikoho, kdo by to dělal mimo majitele
velkých lodí. Možné je ale vše.
Zdravim vospolok.
Ma niekto konkretnu, aktualnu skusenost s kupou vinety pre neregistrovany cln? Rad by som zobral do Chorvatska 3,80m dlhy gumak s motorom 4ps.
Povinne rucenie problem nie je (Pantaenius). Na modrej karte bude moje meno, adresa, cisla clnu a motoru.
CS Lloyd som kontaktoval, podmienky pre certifikat/registraciu su v danej situacii pre mna neprijatelne.
Dakujem Peter
Dakujem Peter
ahoj,
stačí se podívat o příspěvek výše, od 2,5 metrů MUSÍŠ,
LIDI BDĚTE!!! , teda co to kecám ČTĚTE !!!!!
SKORO VŠECHNO TU NA FORU UŽ JE,
KDO SE PAK MÁ V TÉ ZÁPLAVĚ ZDVOJENÝCH,ZTROJENÝCH A
KDOVÍKOLIKRÁT OPAKUJÍCÍCH SE TRIVIÁLNOSTÍ VYZNAT!!!!!!!!!!!!!!
to se pak z našeho (nejen námi)ceněného a ceného zdroje informací
stává jen hromada opakující se vaty.
sek
edit: 3m.......2,5m
sek
edit: 3m.......2,5m
Naposledy upravil(a) jsekera dne stř črc 13, 2011 1:57 pm, celkem upraveno 1 x.
to fakt nie je jasne, ze o skutocnosti, ze vinetu potrebujem viem, ale ide mi o kupu vinety pre NEREGISTROVANE !!!!!plavidlo? Nepytam sa predsa, ci na kapitanat ano, alebo nie. A dakujem za slusne a priatelske vysvetlenie.
Peter
o to jestli je plavidlo registrované nebo není nejde, i kdyby jsi měl
nafukovací matraci delší jak 2,5m s modelářským motorkem, tak vinětu
potřebuješ.
rozhodující je v chorv. rozměr a síla motoru.
To jestli je plavidlo registrované, či ne, je dané
podmínkami v TVÉ domovině, zákonnou normou
tvého státu a v chorv. tohle nikdo řešit nebude,
důležitá je pouze délka a počet Hp.
Motorem jsi pod, dýlkou přes, takže doporučuji koupit.
otázka jestli se při nákupu viněty chorvat spokojí s tvým pojištěním,
nebo se ti bude snažit za každou cenu natlačit jejich, jak se to kamarádovi stalo vloni,
poj. měl dobré, přesto chorvat řekl,že jedině s jejich pojištěním.
Citace:
jsekera: skutocne sa ti ospravedlnujem, ze som svoj prispevok neformuloval omnoho jednoduchsie.
to fakt nie je jasne, ze o skutocnosti, ze vinetu potrebujem viem, ale ide mi o kupu vinety pre NEREGISTROVANE !!!!!plavidlo? Nepytam sa predsa, ci na kapitanat ano, alebo nie. A dakujem za slusne a priatelske vysvetlenie. "
nevím za co se omlouváš, cítím trochu jízlivosti, ale emoce nechme spát, mě šlo opravdu pouze o fakta,
nic neslušného ani nepřátelského v mé odpovědi nenacházím, jde pouze o fakt ( a teď to neber osobně)
, že my lidi jsme od přírody líní a spousta čtenářu zde to řeší tak, že položí rovnou dotaz,
který je zde již několikrát položen a zodpovězen, místo toho, aby si dali trošku práce,
pohledali a postudovali. nic jiného, ani osobního ani neosobního v tom není, šlo mi jen o přehlednost fora.
Nečti mezi řádky něco, co tam není. sek
potřebuješ.
Citace:
Naposledy upravil(a) jsekera dne stř črc 13, 2011 1:58 pm, celkem upraveno 1 x.
