Odsolovací zařízení slané vody
- Terra
Ahoj všem!
Chtěla bych se zeptat, zda byste uvažovali (za předpokladu, že máte jachtu) o pořízení přístroje na odsolování slané vody - tzv. watermakery.
Tyto přístroje jsou poměrně dost nezbytné na dlouhé plavby a mají řadu výhod, ovšem jejich údržba je poměrně složitá a také záleží na čistotě moře, ale i tak, zajímalo by mně, jestli byste šli do toho a jestli je to tady vůbec k sehnání?
Máte s tím někdo přímo zkušenost?
Terra
Terra
clik na http://www.yachtwatermaker.com/ ,
skusenost nemam ,lutujem
- Wlady
to Teraa
Ahoj.
Osobní zkušenost bohužel nemám, ale taky by mě velice zajímala. Uvažuju o stavbě či nákupu lodě a o desalinátoru též. Je jich už dneska moře druhů (zkus trošku zagoooglit...
). Výhoda je, že už jsou na 12 i 24 V (dříve pouze 220V). Žerou ale poměrně dost proudu, takže se asi bez generátoru stejně ani moc využívat nedají...
- alffa
- Site building team
Re: to Teraa
Wlady píše: Výhoda je, že už jsou na 12 i 24 V (dříve pouze 220V). Žerou ale poměrně dost proudu, takže se asi bez generátoru stejně ani moc využívat nedají...
No jsou i ruční. Na záchraném ostrůvku té elektriky asi moc nebude.
Je to ale málo výkoné a náročné na lidskou energii.
No ale když je žízeň......................
Osobně bych do toho asi nešel. To budu raději ždímat ryby.
Teda leda že bych nějak zbohatl a už nevěděl co roupama. No tak snad, ano.
- Reputace: 154
http://www.allroundmarin.com/Produkte/Produkte.html
Modell Survivor 35 cena 2138,- EUR (na ruční pohon)
Dievcatko,tak ma napadlo ze Pepek námořník ma na svojej plachetnici Princess rucne odsolovacie zariadenie,ale pri mojom pobyte sme ho neskusali.
Skus mu poslat sukromnu spravu a ak sa neplavy ,tak podla mna ti rad odpovie,alebo v kontaktoch mas je web stranku a tak mozes mat info. z prvej ruky.Potom to tu zverejni prosim.
Este ma napadlo,neviem ci sme to preberali na jeho lodi ,alebo som to cital-chlapik s rucnym zariadenim povedal "nikdy ma nenapadlo ze na pohar pitnej vody sa tak narobim" - zmykal to pol hodinu a neviem ci viac tekutin nevypotil ako ziskal
tot vsjo
cau
Vlasne ,ak ti staci par litrov na pitie/nie sprchovanie/ tak si kup elekricke zariadenie + jeden z vacsich solarnych panelov.Ja to budem riesit tymto sposobom ,ak teda zacnem stavat.
Kvalitu hladaj tu http://www.landfallnavigation.com/watermaker.html
v.v.
tot vsjo
cau
v.v.
- Terra
No, myslím, že Pepek bude někde na té své princess... Dívala jsem se na netu, jediný, který se mi tam líbil a který vypadal, že je nejjednodušší na použítě, je de facto vlečný watermaker. Měl malý propeller a díky tomu nějakým způsobem - nezjišťovala jsem to uplně měnil slanou vodu na normální pitnou. www.yachtwatermaker.com
Koukala jsem na cenu těchlech věciček a tenhle vychází skoro nejlevnějc. Pouze okolo 1800 € na to se asi vykašlu.
Chtěla jsem vědět, zda byste to brali. Určitě je to svým způsobem výhoda, ale asi né nutnost. Co se týče ručního odsolovače, ten bych asi brala spíš, ale hlavně na záchraném člunu (voru chcete-li). Tam se asi dá využít dost.
Denis píše:Na tom nafukovacom katamarane pri preplavbe oceánu mali tiež ručný odsolovač. A zvládli to.
ja mam pocit, ze prave tady po tom kreyson prohlasil vyse uvedenou vetu 'nikdy me nenapadlo, ze se na pohar pitny vody tak nadru' - myslim, ze rikal ze vetsi odsolovac se jim pokazil a maly byla hrozna drina
- Wlady
to all
Ahoj.
Tahle diskuze se mi jeví jako poněkud neproporcionální...
Na trajlerseileru při pobřežní plavbě je to vzhledem k ceně asi zbytečnost. I v případě (nedej bože ) ztroskotání, je to ke břehu kousek a krom toho mám silný pocit, že většina diskutujících, samo včetně mě, na lodi té vody při krátkých plavbách moc nepopije. Takovej fofr, aby se žádný pivko nezachránilo, snad poblíž břehu ani nastat nemůže...
Při dálkových plavbách bych to naopak skoro viděl na oba. O cennosti toho ručního na záchranném ostrůvku asi netřeba diskutovat...Osobně bych v tomhle případě ale bral i ten "velký", protože o (pro netrénovaného Evropana) nezávadnosti vody v tropických destinacích nechovám pražádné iluze. Zatímco voda z desalinátoru je nejenom sladká, ale v podstatě i "sterilní". Tohle by byl pro mě, bez ohledu na obsah lodních tanků, asi ten hlavní důvod. Samozřejmě, existují různé dezinfekční prostředky, ale při dostatečné koncentraci žádná chuťovka, o zdravotní "prospěšnosti" nemluvě. Skoro totéž platí bohužel i o všech filtrech, které slouží svému účelu jen chvíli. Vychytané mikroorganismy se v nich posléze úspěšně pomnoží a následně vypláchnou do kýžené sklenice "čisté" vody.
- Wlady
Oni to vlastně nejsou filtry ale semipermeabilní = polopropustné membrány, skrzevá které se pod poměrně vysokým tlakem protlačuje slaná voda, resp. proleze právě jen ta "skorodestilka", správně řečeno demineralizovaná voda. Je pravda, že ty membrány jsou jednak nemravně drahé a jednak poměrně choulostivé. Ale způsob delšího odstavení, po předchozím propláchnutí a jakési konzervaci, samozřejmě existuje. V opačném případě by bylo každé posezónní odstavení lodi poměrně drahou legrací.
Ale jinak máš oprávněné obavy, jako jediný zdroj tekutin opravdu není voda z desalinátoru to pravé ořechové. Dá se to v takovém případě vyřešit zmíněnými minerálními tabletami nebo v nouzi i třeba nepatrným zpětným přídavkem mořské vody. Ale v reálu toho z tohoto zdroje zase asi tolik nepopiješ a jídlo solíš či často (přílohy) i vaříš v mořské vodě, což by mělo stačit. Nějaké to demineralizované kafe nezaškodí. Jen nebude moc dobré, protože tahle voda má nižší bod varu než "obyčejná" a i samotná chutná nevalně. Rozhodně je ale dobře vědět, že vypít naráz víc než litr demineralizované vody už může být i pro dospělého člověka problém ...
- pulrich
hmm, tak nevim - asi bude rozdil mezi urovni jednotlivych odsolovacu - kamarad mi na sve Amel 54 ukazoval svuj el. odsolovac. Pristavil sklenicku, zmacknul tlacitko, zahucelo to, rozsvitila se kontrolka "poor quality" a za chvilku "good quality" - krasne vychlazena sklenice te nejlepsi vody jako jsem ten tyden pil byla na svete .. chutnalo to jako evian
.. no jo, ale byla to top class Amel 54
- pulrich
to: terrier
no, tento pribeh asi vsichni zname a kdo ho nezna, tak si o tom muze poucne precist a deep respect pred panem Bombardem a ostatnich - nechapu ale, jakou to ma souvislost s tematem?
podle tebe mam doma vyhodit lednicku, odpojit elektriku, plyn a vratit se do doby kamenne, protoze nasi predkove tak zili, jde to a rada dobrodruhu tyto experimenty obcas praktikuje?
fajn, je dobre byt pripraveny na preziti, kdyz vse ostatni zklamalo, ale proc PROC PROC BYCH SE PROBOHA MEL DOBROVOLNE VZDAVAT PITNE VODY, KDYZ NEMUSIM??? uf
love
-pux
love
-pux
pulrich
promiň, že jsem ti ho připomněl, ale ne každý to četl jako ty nebo já a o této možnosti ví,
a má to takovou souvislost, že když je něco moc drahé a nebo se mi nechce dřít, tak za určitých předpokladů můžu pít i mořskou vodu. Nic víc nic míň. Svojsky jsem reagoval na otázku z prvního příspěvku, že odsolovač nepotřebuji pokud zrovna nedělám plavby přes oceány a i ty jdou v extrému přižít bez (pomíjím dnešní zněčištění mořské vody a nedostatek ryb). V první otázke taky nebylo specifikované kvůli čemu ho budu potřebovat jenom mám loď-mám mít i odsolovač?
neříkal jsem nic o lednicích, plynech a elektřine, ale když už si reagoval.... čeho se napije tvůj kamarád když mu na Amelu nepůjde šťáva?
- radioamatér
- Reputace: 12
Delat vodu elekrikou, odparovanim jako se dela destilka je hodne narocne na elektriku, nejakou kW to bude chtit. Co jsme meli bylo asi o prumeru 50 cm a 100 cm vysoke a prikon asi 3 kW. Dela se voda DEMI kde jsou nejake membrany ktere pusti jen cistou vodu. Jak pise Mysak , musi se to obcas pustit i kdyz ji potrebovat nebudes a az ji budes potrebovat muze to byt vycerpane. Problem je s mineralama, ty tabletky asi dobre nefungujou,vetsina toho jen telem projde. Nekde jsem cetl ze je lepsi pridavat morskou vodu...kolik % nevim. Beda Skala na sve lodi mel udelane pod plachtama okapy a chytal destovou vodu. Na myti, prani, vareni brambor asi ty mineraly potreba nejsou.
- pulrich
to: terrier
ok, rozumime si
.. kdyz kamaradovi dojde na Amelu stava, tak vytahne knihu od pana Bombarda, nalistuje a bude se snazit prezit - souhlas.
Na druhe strane by ale mel vedet, ze mu dochazi "stava" a taky "voda" mnohem driv, nez se tak stane a podle toho v predstihu jednat. Pokud uz je prece jen nucen pit slanou vodu a zdimat ryby, tak je to podle mne super krizova situace zrala na mayday mayday mayday - coz by s odsolovacem jaksi nemuselo byt treba (pokud je duvodem krize *jen* pitna voda).
ted uz jsme ale asi off-topic a proto peace
skutecne by mne zajimaly prakticke zkusenosti s odsolovaci - ve svem komentari jsem chtel jen reagovat na kvalitu odsolene vody, ktera jak bylo naznaceno je temer zivotu nebezpecna "destilka" - na svuj vlastni mlsny jazycek jsem vsak zazil opak
BTW shodou okolnosti mi zase jiny kamarad vypravel, jak kvuli pocasi zustal skoro tyden na nejakem malem neobydlenem ostrove v recku, kde mu doslo veskere jidlo a byl pry nuceny zabit kozu, ktera se na tom ostrove pasla .. hmm tak nevim, jak moc kecal nebo ne, ale pribeh to byl hezky
ok, rozumime si
- TashonkaWitko
- Reputace: 8
terrier píše:nepotřebuji pokud zrovna nedělám plavby přes oceány a i ty jdou v extrému přižít bez (pomíjím dnešní zněčištění mořské vody a nedostatek ryb).
z tve logiky chapani veci mi vychazi jedine - dnesni jachty v podstate zbytecne protoze kdyz na to prijde, zvladne se to na gumaku. Takze co ted ? Zrusit cele JI forum, bo tu resime zbytecnosti?
ad dotaz na vodu - mozna, az mu nepojede stava, bude pit balenou vodu, kterou ostatni vypili uz minuly tyden .... Boze
- Reputace: 135
Terrier, zabudol si dodať že pán Bombard z dôvodu dehydratácie a pitia slanej vody mal trvalo poškodené zdravie a ak sa dobre pametám, tak mu to pomohlo aj predčasne do hrobu. Ale boli tu spomínaný aj iný borci, napr. dôstojník nemeckej armády preplával atlantik na skladacom kajaku, na klepri. To si už neviem vôbec predstaviť. Verím že ak by títo odvážlivci mali ručné odsolovátko, tak by ho otestovali
. Súhlasím že na čártrových lodiach
je to zbytočnosť . Takže skúsenosti z odsolovacím zariadením tu budú asi nulové.
- FordPerfect
No, vydrzal tu 80 rokov, takze predcasne snad ani nie.
Hannes Lindemann ten Atlantik prevesloval pre istotu dvakrat z toho raz v Klepperi. Kniha sa da stiahnut tu (len po anglicky) a stoji za precitanie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
