Plavební mapy Labe a Vltavy
- geus
- Reputace: 33
Abych nelhal taky mám mapy v lodi ty z SPS. Jinak mám takovou nejlevnější navigaci mám jí tam spíš jenom na rychlost motohodiny a čas kvůli výměnám. aLE UKAZUJE DOCELA PĚKNĚ I VODU ve velké mlze by byla asi užitečná i když já vím na elektroniku se nedá vždy spoléhat. mlha to je svinstvo. A jak je tam u vás nahoře voda tady to vypadá na šajse. odpouštěj jak divý už mám molo jednou stranou na kamenech pod lodí ještě 3 metry,ale mají pustit válce na plno to je blbé tady to klesne o dalších 200cm
- Viky_CZ
- Reputace: 38
Databaze POI
jen tak pro info, zacal jsem delat na online databazi bodu zajmu (itinerar) na reky.
Uvitam jakoukoliv pripominku a testy.
Je to prozatim tady: http://viky.fatal.name/iti
Diky, Viky
Diky, Viky
Naposledy upravil(a) Viky_CZ dne stř srp 08, 2012 10:28 pm, celkem upraveno 1 x.
- pjp
- nováček na fóru
Panové, omlouvám se za vstup do Vaší diskuze, ale než vytvářet něco nového, proč se nepřípojit (a případně i vhodně doplnit po obsahové i funkční stránce) do tohoto projektu - OpenStreetMap ? Ale opravdu nevím, jak je tento projekt na tom s možnosti mapovat vodní cesty, ale určitě při dostatečném zájmu by komunita okolo tohoto projektu příslušnou funkcionalitu doplnila.
Pavel
Pavel
- Viky_CZ
- Reputace: 38
Ahoj Pavle!
Vstup do diskuze urcite uvitam a taky to rad vysvetlim.
Ta moje databaze vychazi hlavne z potreb lidi na malejch clunech, tzn. tech, kteri nemaji pocitac na palube a nekdy ani GPS, natoz online pripojeni na net.
Prvotni predpoklad je, ze k rece existuje plavebni mapa, jenze do tech si kazdej dela nejaky svoje poznamky. Tenhle projekt by teda mel umoznit sdileni tech (casto dulezitych)poznamek mezi uzivateli plavebnich map.
Jako jeden z hlavnich problemu, ktery plavebni mapy vubec neresi, je moznost ziskat benzin, ubytovani a nejaky jidlo kolem reky.
Zaroven umoznuje treba vytvorit itinerar reky, ke ktery existuje jenom vodacka mapa a doplnit tak informace o splavnosti pro vetsi plavidla nez jsou kanoje.
Dalsi dulezita vec je, ze vystup z tyhle databaze MUSI bejt v tisknutelny forme, aby se dal prilozit k tem plavebnim mapam. Vypis je proto nutne usporny a spis nez nejaky GPS souradnice (ktery ovsem samozrejme taky bude mozny vlozit) by mel obsahovat orientacni body.
Jak vidis, nebude zrejme snadny ohnout nejakej primarne online mapovej server k temto ucelum. Nemluvim o tom ze ta databaze ma bejt i uzivatelsky jednoducha.
Co bych ted spis potreboval resit je vhodnost/nevhodnost ikonek, skupin objektu, ovladacich prvku a podobne. Programovanim webovych stranek se nezivim, takze potrebuju trochu usmernovat, jestli to ma za neco stat.
Dal bych byl rad kdyby nekdo pomohl napsat manual (coz ja tezko muzu sam udelat, protoze to samozrejme chapu az moc).
Viktor
Viktor
- Reputace: 158
No
zdejší modul POI už by měl být brzy hotový: http://web.jachting.info/mappoi/tracks
Máme nějaký základ, zatím bodů v HR. Ale je to univerzální - bude to pro všechny vody, jen se musí chtít lidé zapojit, 2 to sami neudělají.
- pjp
- nováček na fóru
Voni tam maj i tohle API OSM, třeba by to šlo nějak využit, ale já jsem jen strojní indža, ne programátor, takže s mé strany jen takové drobné "blbé" poznámky ...
Ostatně je to (nějak) postavené nad (nějakou) databází, takže případně bych v tom (možná) až takový problém neviděl a co se týče nějaké lidské možnosti vložit a získat s OSM informace o POI (bez nutnosti PC či GPS), tak to by bylo fajn i u nejen vodních objektu, ale i pro to samé a podobné na zemi, ale jinak každý podle svého
Pavel
Pavel
- Viky_CZ
- Reputace: 38
Je jasny, ze ke stejnymu cili vede nekolik cest.
Vzhledem k tomu, ze nejsem dostatecne obeznamen ani s jednou s Vami zmimenych alternativ, resp. ani v jedne nejsem schopny identifikovat moznost jednoduse pouzitelnyho vystupu pro orientaci v terenu pode tistenyho vypisu z databaze, nemel jsem jinou moznost nez to zkusit sam.
Nikoho, kdo by se v MAPPOI nebo API OSM dostatecne vyznal bohuzel k dispozici nemam a po cca 14ti dnech prilezitostnyho psani kodu jsem uz myslim v reseni problemu dal, nez kdybych studoval nejakou 500 strankovou dokumentaci. Jestli tahle moje blbinka bude jednou inspirace pro nekoho schopnejsiho, aby napsal podobnej modul do "dospele" mapove databaze, budu rad spolupracovat, ale ja to tam rozhodne integrovat nedokazu. Format porizenych dat je myslim dost blbej na to, aby se to dalo pozdeji prepocitat do jiny databaze, pokud k tomu bude prilezitost.
Az se mi povede jakkoliv zajistit uzivatelske prihlasovani, zacnu shanet data a toho, kdo bude v dosahu pozadam, aby tam vlozil svoje poznamky dopsany na plavebni mape Labe, Vltavy a treba i par dalsich rek.
Jestli nekdo chcete, zkuste se v soucasny verzi pohrabat. Zajemcum dam Skype nebo ICQ, at to nemusime resit tady (asi to zacina bejt na odlomeni threadu).
V.
Edit: Pjp - ja nejsem ani ten inzenyr, vypocetku jsem studoval u vas v Pardubicich.
V.
- Viky_CZ
- Reputace: 38
Update
Vylepsil jsem hlavni stranu a doplnil zakladni navod zde: http://viky.fatal.name/iti/help.php
V.
Edit: Vypada to ze to je zatim jenom MSIE kompatibilni.
V.
Naposledy upravil(a) Viky_CZ dne stř srp 08, 2012 10:56 pm, celkem upraveno 1 x.
- Viky_CZ
- Reputace: 38
Mensi update
Potvrzena jakasi kompatibilita s Firefoxem 3.3 a 4.0.
Panove, na to ze tam z JI bylo dneska 23 navstev, tak byste aspon nekdo mohl k tomu sdelit dojmy, at se mam ceho chytit.
Viky
Viky
- Reputace: 204
Re: Mensi update
No já docela nerozumím duplicitě některých údajů, co jsou na mapě tak jak tak. Mimo to, popsat řeku do detailu se stejně nepovede neb se mění a třeba pro mě je, a vždycky byla, plavba tím napínavější, zajímavá a řeknu, že i dobrodružnější, čím míň jsem toho dopředu věděl. Pumpy se hledali podle autoatlasu, hospody po čuchu a místo na přistání se vždycky našlo. Prostě šlo o romantiku poznávání.
Takovejhle detailní itinerář jsme nikdy neměli, přesto dovolená čítala 1500 – 2000km z Prahy po Německu za 3 – 4 týdny. Nejlepší bylo někde mimo civilizaci zakotvit a jít civilizaci, teda hospodu a krám, hledat pár kiláků objevnou výpravou.
Díky tomu, že to takhle praktikuju stále, můžu i dnes po 47 letech na vodě vzít bajbót a jet prozkoumat tu nějakej potok, přítok, záliv, skálu nad vodou nebo starej opuštěnej přístav okolo nějž jsem už x krát proplul, ale nebyl vevnitř. Mít itinerář, tak se dovím, že tam je třeba malá hloubka, nebo je zarostlej a nebylo by co zkoumat.
A proto například z přípravy plavby do mariny Nelahozeves mám upřímnou srandu.
Tak asi tak.
Tak asi tak.
Ty jsi to chtěl....
Já se tam také podíval, vzpomněl na stařičkou vodáckou kilometráž a s myšlenkou "kdo si hraje nezlobí" zase odešel. Nezlob se, ale mě se myšlenka kilometráže v PC moc nezdá. Buď tištěná verze na lodi (třeba 808, případně viz níže doba kamenná) a nebo opravdu jít progresivní cestou Interaktivní mapy podobné jako mám já i někteří jiní na netu.
Já jsem určitě vždy pro modernější a komfortnější řešení. Ale jak jsem napsal v úvodu, kdo si hraje nezlobí. Je jen otázkou, nakolik budeš trpělivý a pracovitý, aby jsi to dotáhnul do konce, případně průběžně udržoval v aktuálním stavu.
To je ona. Dobrá stařičká Kilometráž, která se mnou v mládí proplula velkou část CZ/SK řek:
- Viky_CZ
- Reputace: 38
Dobre, vy dva se k tomu teda vyjadrovat nemusite, abych vas netrapil svoji materskou skolkou.
Neuskutecnitelnych projektu se nedesim. Nakonec je to stejne o lidech, bud tu myslenku pochopi a podpori nebo nepochopi a nepodpori. S tim nic neudelam, ja jenom muzu napsat databazi tak, aby se to dalo pouzit.
Edit: Starickou Kilometraz mam samozrejme na stole.
Edit2: Ted mne napada... nevim jestli jsem to nekde dost jasne psal... to co delam zejmena ma jit vytisknout! Prave proto, abych si to vytah z netu a mohl to pouzit i na lodi bez palubniho PC, napojeni na internet, GPS a FBI. Kdyz ma clovek 4m clun (ne jako bajbot, ale proste na courani po rece), tak je pro nej celkem dulezity vedet kde co sezene, kdyz je to potreba.
- packa
- Reputace: 10
pred casem kdyz tahle myslenka vznikla jsem si myslel ze konecna podoba bude neco jako ta stara kilometraz v novem kabate-t.j. doplnena o aktualni udaje jako treba tel.cisla na sjezdy,moznost nakupu poh.hmot a
ostatnich malickosti , noclehu odkad te majitel poz. v noci nevykope a pod.aktuality nebot se situace meni rychleji nez se staci vydavat tistena verze a pro danou lokalitu si ji proste vytisknu-zapujcil jsem vikimu knizku kilometraz ceskych rek a on se snazi- za sebe-treba se mi to bude hodit
Jen doplním. Já to nemyslel Packo jako ofic "vydání". Myslel jsem to tak, že by to mělo mít tiskový výstup.
No a mezi námi, na to stačí Exel. A kdyby byl jako aplikace google, mohou prohlížet všichni a doplňovat/editovat pouze přizvaní (s povolením tvůrce). Aby to prostě mohlo být na lodi, když to člověk potřebuje.
Pokud to má být jen v PC, je podle mě daleko lepší ta interaktivní mapa. Já tam mám třeba všechny chorvatské maríny, se všemi jejich kontakty. Tento způsob zase může sloužit k dokonalé přípravě před vyplutím.
Oba způsoby mohou mít své uplatnění.
Nikterak jsem nechtěl Viky znevažovat tvé snažení....
- packa
- Reputace: 10
davide tesi mne ze te nekteri pobavili planovanim cesty na sraz ale jsou mezi nama takovi ze jedou treba s dvouletym prckem a ti musi uz mit neco jineho nez ocouzeny esus pripadne burty s cibuli v nejbl. hospode -potom nocovat uz taky neni jen tak -uz jsem zazil nekolikrat nocni probuzeni nasraneho majitele s policejni asistenci-holt doba kdy bylo vsechno vsech je davno za nami a vsechno ma sveho pana a na labi tech kempu zas moc neni a nebo tam nemuzes zajet-Borek- bohuzel ne vsicni maji lod kde se da bydlet- za partu co pojede z horniho Labe-packa
- Viky_CZ
- Reputace: 38
Baharis:
Tiskovy vystup to mit musi, s tim pocitam.
Excel na to opravdu nestaci.
Valecnou sekeru nevykopavam, ja mam lidi rad.
Packa:
Finalni podoba k tisku muze bejt celkem jakakoliv, v tom je vyhoda databaze.
Zatim pouzivam, to co se mi povedlo stvorit, jiste si tu vsichni vsimli, ze nejsem zadnej grafik, pouze zpracovavam tema, uvidime jak to nakonec dopadne. Hlavne musim sbirat data.
Pouzivanim uzivatelskych jmen se vyjasni kompetence. Uvidime co to udela.
Packa:
