Grundle
- bobes
Na českých vodách vyrábíme výbornou pochoutku - grundle zhruba takto: Požádáš děti v maríně, aby nalovily do čeřenu cca 1/2 kyblíku malých rybek(3-5 cm). Stačí do vody hodit kůrku chleba a rybičky se shromáždí v hojném množství. Pak smícháme mouku s paprikou a solí a do ní nasypeme rybičky. Pokud jsou dostačně živé a v dobré kondici obalují se bez cizího zásahu. V opačném případě jim pomůžeme. Pak stačí rybičky nasypat do pánvičky s olejem a po 5 min. je jídlo je hotové! Je to levné, zdravé a moc dobré!
- tomaskre
grundle
grundle nemají vůbec žádnou chybu!!!!
V HR se dostanou koupit malý rybičky a malý sardinky. Oboje se dá takto připravit. Akorát solí šetřím, sardinky není potřeba solit vůbec.
na poslední akci byli neznalí a snažili se to odkostit, pak viděli jak to "žereme" i s hlavičkou a nějak nechápali.
... tohle strašný téma, du něco klohnit, mám hlad
