Naviják na vytahování lodí ??
selinak
Příspěvekod selinak » čtv lis 17, 2011 3:50 pm
poradíte mi někdo, kde sehnat naviják, na kterej by se vešlo 30 metrů (ocelovýho) lana??
...je to na vytahování lodí z vody pro jeden malej jacht klub...
(tlušťka lanka +-5mm, délka 30m!!)
měl by být ruční;)
...nebo existuje nějaká jiná varianta?
díky moc za tipy!!
Příspěvekod Libor » čtv lis 17, 2011 4:08 pm
Možná tady ten v té větší verzi, větší rozměry, bude mít dost velký buben na 30m lana 5mm. Většinou na vleku tam je 8 - 10mm kolem 10 až 12m.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... cts_id=649
Reputace: 42
Příspěvekod Ozzie » čtv lis 17, 2011 4:09 pm
Áno existuje iná varianta: Priplávať bližšie k brehu či k prívesu :D
selinak
Příspěvekod selinak » čtv lis 17, 2011 4:50 pm
Libor píše:Možná tady ten v té větší verzi, větší rozměry, bude mít dost velký buben na 30m lana 5mm. Většinou na vleku tam je 8 - 10mm kolem 10 až 12m.
v nerez verzi je to šílené pálka :(
...ale kdyby byla jistota, že se to tam fakt vleze, tak bych ho bral... jen nevím, kde to vyzkoušet...
Příspěvekod Libor » čtv lis 17, 2011 6:00 pm
Zase ti to po letech neshnije. ;)
panak-ml
Příspěvekod panak-ml » čtv lis 17, 2011 7:20 pm
Pokud budeš mít cívku širokou 10cm a průměr středu 2,5cm tak se ti vejde do 8cm bočnic 35m 5 lanka. V případě že to nenavineš jako klubíčko ale závity vedle sebe.
Dá se to snadno spočítat: kolik závitů se vejde do jedné vrstvy - šířka děleno průměr lanka (provazu) 100mm / 5mm = 20 závitů
průměr středu cívky + průměr lanka 25mm + 5mm = 30mm * pí * počet závitů (20) = 1,88m
no a pak na každou vrstvu připočteš průměr lanka a výpočet opakuješ 35mm * pí * počet závitů = 2,2m
a výsledky vrstev načítáš až dojdeš k požadovanému součtu 30m (v tvém případě vyšlo 11 vrstev součet 34,5m).
Já tak počítal kolik se mi vejde lana na cívku 10 x 10cm a střed 2,5cm.
Panák
Příspěvekod david » čtv lis 17, 2011 10:49 pm
2,5 cm průměr bubnu na lanko 5mm je samozřejmě nesmysl.
minimální průměr bubnu ( aby lanko nedostalo kouř a chvíli vydrželo) je 63mm. na to se stačí mrknout do strojnickech tabulek pro průmyslovku
na těchhle rumpálkách z OBI bych tahal tak Opťáka, ale ne loď
panak-ml
Příspěvekod panak-ml » čtv lis 17, 2011 11:46 pm
Souhlasím Davide. Já to uváděl jenom jako příklad výpočtu bubínku. :)
Tento rozměr cívek máme na Berounce na ovládání
:good:
PS: ten Liborův naviják taky nemá zrovna silný střed... na lanko :hmm:
selinak
Příspěvekod selinak » pát lis 18, 2011 10:56 am
To bude víceméně na FINNy, jen občas nějakej Fireball nebo FD...
...jen to máme trošku do kopce...a když se občas stane, že zůstane někdo sám na vodě jen se svou lodí, tak to prostě sám z vody nevytáhne...
i dva lidi mají někdy co dělat...
fakt nevím, jak to vyřešit...
pak už jedině elektro naviják + autobaterka! ...ale zas to pořád nechávat venku..
packa
Příspěvekod packa » pát lis 18, 2011 12:10 pm
hele a co se poohlednout po nejakem pakovem vyprostovaci- lanko tam muze byt libovolne dlouhe,je to lehke,druhej konec privazes za strom akorat to neni tak rychle jako navijak
packa
Příspěvekod packa » pát lis 18, 2011 12:16 pm
http://www.azvercajk.cz/7691-manipulacn ... de-/-lanko tam dat delsi-ten konec stejne leze ven aspon u toho co pouzivaji pri praci v lese
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » sob lis 19, 2011 1:06 am
A to je podmínka, že to vytáhne najednou? Nedá se ta loď uvázat na jakoukoliv dostatečně dlouhou šňůru, do které se zahákne lanko od navijáku, které bude třeba jen desetimetrové? Jasně, muselo by se to při vytahování dvakrát uvázat a převěsit, ale zase by se dal použít víceméně jakýkoliv vrátek.
tove
navijak
Příspěvekod tove » sob lis 19, 2011 1:58 pm
co takhle starej navijak na kliku z parniku, v pohode jsem s nim tahal auto a lana je tam asi 40m
Reputace: 203
Příspěvekod geronimo » sob lis 19, 2011 2:35 pm
to selinak, nemáte tam elektriku ? mám vyrobený el. naviják 3-fázový motor s převodovkou, na bubnu mám asi 60 m starého horolezeckého lana a utáhne to 2t vlek s lodí po trávě a do kopce.
Příspěvekod geus » sob lis 19, 2011 5:50 pm
Kdyby někdo věděl o navijáku z parníku tak koupím díky
