Hlavní plachta
- jachtingFAN
Hlavní plachta
Jak jsem už psal, jsem zatím totální laik.
Zajímalo by mě, jak se pracuje s hlavní plachtou, když nejde o typ, kdy se roluje do stěžně.
Viděl jsem nějaké fotky, kde je hlavní plachty smotána k hlavní otěži (snad to pojmenovávám správně). Jak se pak taková plachta vytajuje, stahuje a jde takovou plachtu vytáhnout jen částečně?
Asi mas na mysli tzv klasickou hlavni plachtu, ktera se stahuje (sprave refuje) a uklada na rahno. Pokud ano, tak s timto typem plachty se pracuje mnohem lepe nez s plachtou rolovaci do stezne. Plachta ma vzpiry, coz ji cini ucinejsim, protoze drzi tvar. Kazda plachta ma refovaci system s 2 nebo 3 tzv refy dle velikosti plachty. Systemy jsou ruzne nicmene refovani je velmi jednoduche. Lod das proti vetru, povolis vytah a pomoci refovacich lan plachtu dotahnes jak potrebujes. To jest na 1 2 nebo 3 ref, pokud tam je.
Pro lepsi refovani je lod vybavena tzv lazy jacky.To jsou takova tenka lana tvorici vice mene tojuhelniky. Jsou po oubou stranach rahna a vedou smerem ke stezni. Ty Ti pomuzou plachtu naskladat na rahno, takze ji nemusis honit po lodi.
Rolovaci plachta do stezne muze zpusobit spoustu problemu.Videl jsem spoustu poskozenych plachet diky nefunkcnimu rolfogu. Plachta se jednoduse znici. Dale pak mas velky problem v pripade, ze potrebujes rychle zrefovat a rolfog nefunguje. S plachtou nic neudelas.
System klasicke hlavni plachty je jednodussi a spolehlivjejsi. Kdyz uz rolovaci hlavni plachtu, tak jedine do rahna, ale to moc lodi nema.
Ludek
Ludek
- RadekS
Ještě se mi nestalo, že by se poškodilo rolování HP, ale vyloučit to nejde. V tom případě bych ale neriskoval poškození plachty a spustil bych ji celou dolů a nacpal do kajuty. Jinak refovacích systémů jak na ráhno, tak do plachty existuje více, některé jsou více jiné méně uspokojující. Při refování na ráhno se může použít systém, kdy je lano na zadním líku, a u stěžně se plachta navlíkne na háček - někdo tam musí jít, nebo refovací lano prochází plachtou od zadního konce ráhna k refovací kladce na zadním líku, pak zpátky na ráhno, pak do předu, na refovací kladku na předním líku a potom do kokpitu. Na vzdory velkému počtu kladek to funguje, a nikdo nemusí dopředu. Refování do stěžně může být mechanické na kliku (zase musí někdo ke stěžni), nebo pomocí lana podobně jako u kosatky.
dovolil bych si trochu odporovat:
lepe se pracuje s plachtou do stezne.
ALE
1, musi to fungovat
2, pracuje - myslim tim ovlada
3, co se tyce trimovani - to je horsi, nikdy nemuzes dosahnout profilu plachty jako u klasicke spirove (kdyz rolujes plachtu do stezen, tak spiry nemas
jinak existuji asi 4 zpusoby kasani plachty:
1, normalni stazeni, refovaci oka
- bez lazyjacku to je fakt pakarna
2, jako 1, ale mas tam lazyjacky (to jsou ty pomocne rovnaci provazky)
- asi nejlepsi, ale ne nejpohodlnejsi
3, rolovani do stezne
- viz vyse
4, rolovani do rahna
- neznam, moc se nepouziva, povazuji to stale za experiment
ALE
1, musi to fungovat
- viz vyse
Jasne.Plachtu spusti dolu pokud ji mas celou vyrefovanou. Pokud mas tu smulu ze se rolfog sekne a cast plachty mas uz ve stezni, tak se s tim da tezko neco delat.Jedine snad rucne plachtu sbalit a nejak ji zafixovat ke stezni. Nejvetsi problem dela vetsinou snek na kterem muze lano preskocit o zavit nebo nekolik zavitu.
Dle meho nazoru je klasicka plachta to nejlepsi, prestoze mnozi maji pocit, ze se s ni tezko manipuluje.Opak je pravdou.
Ludek
Ludek
- jachtingFAN
- libor.janko
možná je lepší než video to sám vidět v reálu a zkusit si to. Na Lipně výcvik s plachetnicemi s klasickými plachtami né rolfokem dělá např. http://www.plachetnice.com a s p. Šámalem se určitě domluvíš a kompletně ti to ukáže a sám si to můžeš taky zkusit. Sám jsem byl u něj na výcviku. U mě na webu je i článek o tom výcviku.
- alffa
- Site building team
To all,
Jenom pro úplnost, uvedu ještě jeden způsob: „REFOVÁNÍ OKOLO RÁHNA“.
V českých zemích je to známo nejméně tak od první republiky.
Systémově se jedná o podobnost s „REFOVÁNÍM DO RÁHNA“ (jenom ještě jeden futrál navíc).
Jen je to tedy jednoduší. Vhodné jen pro menší lodě.
Negativum:
1) nelze použít kiking.
2) Ukotvení otěže musí být buď na konci ráhna na otočném čepu, nebo pomocí rolen. V případě „rolen“ hrozí poničení plachty.
To Ludek,
Ludek, beru Tě za slovo. Jen do toho.
To libor.janko,
Co dát ten článek také sem?
Tady si ho přečte přece jenom více lidí. Co Ty na to?
, rolovani do rahna
Negativum:
To Ludek,
O videu nevim, ale mozna je dobry napad ho vytvorit.Bylo by to vcelku jednoduche.
To libor.janko,
Ohledne rolovani do rahna jak jsem uz rikal snad jedna firma (jinde jsem to nevidel), ktera to zvladla je X-Yachts.Pro zajimavost je mozne podivat se sem http://www.x-yachts.com/seeems/9961.asp
Plachta muze byt celovzpirova, v pripade ze rolfog nefunguje je mozne ji normalne slozit na rahno.
Ludek
Ludek
- alffa
Ludek píše:Spira i vzpira je to same.Pouziva se spira i vzpira.
No musím říct že se mě Ludek (coby lingvista), také líbí.
Vzít to přes vzpěrače, klobouk dolů, to by mě nenapadlo.
No není nad logiku.
Původně jsem se domníval že v případě „VZPÍRY“, se jedná o prostý překlep.
Že se tento výraz také používá jsem skutečně netušil.
Člověk se halt nikdy dost nevyučí.
- Terra
Ludek píše:.
Ludek
Mohu potvrdit. Rolovaci plachtu na stezni bych nechtela ani za nic. Sice to vypada jako min prace a nemusis s tim pak "nic delat", ale nic neni horsiho, nez kdyz se ti v silnem vetru zadrhne a nemuzes zrefovat, to by mne asi kleplo. Ne ne v Anglii ji moc lidi nema, myslim ze vedi proc...
- Reputace: 135
Klasická hlavná plachta je to najlepšie čo na lodi môže byť. Preto som najradšej jazdil na starej Elan 31, k tomu kormidelná páka, proste super. Dnes už Elan 31 v podstate nie sú v ponuke, takže len závodné špecialy. Tie sú ale v inej cenovej hladine, tak všetci ostošesť rollujeme a nerefujeme. To sú krásne manévre, kasanie hlavnej plachty, zavesený na ráhne, to boli silné zážitky. Zo spírovou hlavnou plachtou to ma ešte bavilo trimovanie plachiet, špiónov tam bolo nalepených do aleluja. Dnes už len ťahám za špagáty.
Ťeším sa už na tu svoju loď a 9 plachiet čo k nej mám. Keď vytiahneš na druhom stehu kosatku a stiahneš v jej závetrí genu a tú uviežeš o reling, teda žiaden rolfok, to sa posádka naozaj nenudí.
Já jsem to štěstí neměl a žádnou poškozenou plachtu díky nefunkčnímu rollfoku neviděl. Naopak. Stále více a více lodí to má jako samozřejmost. Uznávám nevýhody roll do stěžně, ale pro rekreační jachting to považuji za ideální. Letos jsem už byl dva týdny na celou loď sám a v součinnosti s autopilotem si to nemůžu vynachválit. Asi trochu záleží na tom, pro jaký účel je loď vystrojená.
S nefunkčním roll jsem se ještě nesetkal. Pokud jde někdy něco špatně, tak se mě několikrát stalo, plachtu vytáhnout. Ale dovnitř jde vždy krásně. Co jsem si všimnul na lodích na Sardinii a Korsice, které si myslím někdy plují v náročných podmínkách, tak nemají na stěžni vinchnu jako v HR, ale pod ráhnem mají obyčejnou šroubovici, na kterou se při vytahování plachty navíjí lano. To se pak nahodí na vinchnu v kokpitu a refuje.
- Achlamarin
jeste k hlavni plachte
Ahoj vsicni ,
Je to muj prvni prispevek a i kdyz skoro vsechno kolem hlavni plachty uz bylo receno presto rad neco dodam.
Pred 30 lety, kdyz rolfok byl jeste novinka, a my jeste vetsinou deti ci dospivajici, jachtarska komunita byla skepticka vuci novemu zarizeni, podobne jako svet byl skepticky vuci nam detem – dokazou to v zivote? Dnes, jak Baharis a jine rekli, neni uz pochyb o spolehlivosti jib roller a pokud se dnes naskytne prusvih s nim, je to z pravidla chyba uzivatele nikoliv chyba systemu. Mluvim o spolehlivosti - nikoliv o efektivite - predni plachty, kde zadny rolfok nemuze byt tak perfektne serizen jako individuelne navrzena kosatka ci gena.
Rolovani do stezni je novy, pomerne, ale to neznamena zrovna nic spatneho. Tady bylo zmineno , ze v jinych zemich se to nerad pouziva protoze je to sice snadne ale nebezpecne pri bource. To hodne pripomina reakce tehdejsich jachtaru na noveho rolfoku.
Co vlastne mysli jedni z nejlepsich navrharu na svete o rolovanim do stezne? Jen tak jsem se podival do dve cisla z Yachting Monthly z lonska. Videl jsem tam nasledujici lode, ktery patri mezi nej nej, s rolovanim do steszni: Hallberg Rassy 43, HR 37, Island Packet 485, Moody 64, a Hylas 54 od German Frers. K tomu bych dodal Amel Super Maramu 2000, ze sve zkusenosti.
K tomu, ze V Anglii se to nerad pouziva, tato poznamka mi vraci ve zpominkach asi pet let zpatky , kdy jednoho dne jsem se setkal a hovoril s clovekem jmenem John Goode. On je editorem casopisu Sailing Today a reditelem Southern Sailing School v Southampton, Anglii. John je klasik, Brit, staromodny, zadny zavodnik, optimistou a zabavny. Nejak jsme se dostali k palchtam, a on projevoval velice pozitivni nazor o rolovani do stezni. On byl take na zacatku skeptik, a pak to vyskousel a dnes to vrele doporucuje.
Osobne si myslim, ze neexistuje jedna spravna odpoved. Mam rad lazy jacky a klasicke hlavni plachty, protoze je to supr s nima pracovat a vypadaji dobre. Ale je to tak mockrat jednodussi pracovat s rolovanim do stezni, a je to dnes tak bezny system, ze si myslim ze muzeme i tady rict, tak jako o rolfoku, pokud se to zasekne, je to chyba nasi, spise nez toho zarizeni. No a pokud jsme udelali chybu, muzeme se z ni naucit, a zmenit sama sebe misto celeho zarizeni.
Prejui prijemny vitr!
Lior
Lior
Re: Hlavní plachta
ahojte!
Rozhodol som sa postavit svoju vlastnu lod.Kto by mi vedel poradit,ako vypocitam ulozenie stazna!
Kully
Kully
- alffa
Re: Hlavní plachta
kully píše:Kto by mi vedel poradit,ako vypocitam ulozenie stazna!
Kully
Ahoj kully,
Vítám Tě na našem webu.
Než položíš otázku, porozhlédni se po fóru, jestli už to není někde řešeno.
Odpověď by jsi mohl najít například v sekci:
Lodě (plachetnice i jiné) a vše kolem nich, výměna zkušeností
Topic:
Konstrukce plachetnice aneb jak si sám navrhnout a spočítat.
http://jachting.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=4543#4543
Pokud by Ti nebylo něco jasné, ptej se tam.
Díky, alffa
