Rekreační plavidla (stavba, opravy a plavba)
- Reputace: 192
Zajímavá a často žádaná už trochu starší kniha. Ale se spoustou dobrých rad použitelných při stavbě nebo opravě lodí. Podařilo se mi ji před časem sehnat v antikvariátu. Čas od času z ní uvedu pár odstavců, které se budou týkat témat ve fóru.
"Tato publikace podává soubor praktických návodů pro stavbu a užívání nejrůznějších druhů rekreačních plavidel - od vorů, kajaků, kánoí, pramice a člunů a? k plachetnicím a windsurfingu. Uvádí se zde přehled materiálů spolu se zásadami konstrukce. Věnuje pozornost i povrchové úpravě lodí, jejich vybavení a doplňkům, údržbě a různým druhům oprav. Text je doplněn stavebními plány a návody a četnými ilustracemi. Určeno všem zájemcům o sportovní lodi."
Napsal: Dr. Zdeněk Zizius a kol.
Vydalo: SNTL - Nakladatelství tech. literatury v roce 1991
Obsah:
1. Úvodem trochu teorie
2. Základy stavby člunů
3. Pádlovací čluny
4. Motorové čluny
5. Dobrý vítr do plachet
6. Praktická meteorologie
7. Kilometráže řek
8. Windsurfing
Obsah:
3. Pádlovací čluny
4. Motorové čluny
7. Kilometráže řek
8. Windsurfing
- jajarin
- Reputace: 25
Re: Rekreační plavidla (stavba, opravy a plavba)
Omlouvám se! Někdo sháněl knihu Motorové čluny, je na Aukru za 29Kč
- Lubos01
Tak už je asi fuč, na Aukru jsem ji nenašel. Většinu těchto knih ze socialistické éry se mi už podařilo v různě mizerné kvalitně někde stáhnout, ale často tam chybí některé stránky. Škoda.
Ahoj, chci vás požádat o radu. Potřebuju nakreslit a vyřezat oblouk o poloměru 11 a půl stopy. Vyřezat nebude problém, převod stop na metrickou soustavu také problém není. Ale přiznám se, že mě nenapadá žádný použitelný způsob, jak oblouk o takovém poloměru narýsovat. Můžete mi prosím poradit? Díky.
Ahoj já bych oblouk kreslil od přímky na kolmice jejichž délku bych spočítal.
Oblouk bych pak kreslil podle pružné lišty položené na body
Ahoj, díky za radu, zkusím to promyslet. Jinak se omlouvám, že jsem dotaz vložil do nesprávného vlákna.
Je to normální trigonometrie -
https://www.google.se/search?q=trigonom ... 9au236abxM
Ano, to je možné, ale musí snad existovat i jiná metoda, jak narýsovat oblouk o daném poloměru, než přes goniometrické funkce. Ale i tak děkuju za nasměrování.
- Reputace: 154
Špagátik, neboli provázek s ceruzou na jednom konci a na druhom kliniec, neboli hřebík?
- Lubos01
No samozřejmě, buď se dá obkreslit nějaká větší pětikoruna nebo do středu zabodnout kolík, natáhnout provázek o daném poloměru a na konec přivázat tužku.
Poloměr oblouku má být 11 a půl stopy, stopa je 30,48, tedy cca 11,5 x 0,3 = 3,45 (metru). Ano, to by šlo pomocí provázku, hřebíčku a tužky. Díky.
Jestli to chceš přesně tak drát místo provázku. Ten pruží. Vyzkoušeno.
bvp1 píše:Poloměr oblouku má být 11 a půl stopy, stopa je 30,48, tedy cca 11,5 x 0,3 = 3,45 (metru). Ano, to by šlo pomocí provázku, hřebíčku a tužky. Díky.
Pokud to chceš opravdu přesně, radši nezaokrouhluj, pravě si provařil 5,5 cm
To už ti nakonec ani drát nepomůže
Imperiální míry sou mrchy potměšilý i když v nich počítáš denně
S tím převodem stopa/centimetr a zaokrouhlování to byl jen příklad, to mě neber za slovo. Používám hliníkové pravítko v imperiálech.
Velmi dobře
Přepočítávání zlomků inch na mm dožene časem každýho ke koupi toho "správnýho" svinovacího metru...
Dávej si pozor aby bod okolo kterýho to celý otáčíš byl opravdu tam kde má bejt ,
místo úhelníku používáme celou desku překližky.
Malá chyba na začátku se umí neuvěřitelně rozrůst.
pan.fotograf
- Reputace: 9
Také mám rád průmyslově vyrobené pravé úhly na deskách pro obkreslování, např. na stavbě. Zajímavé ovšem je, že např. OSB desky dokáží pěkně "šmajdat". Tzn. máš je na sraz u sebe, dolní hranu vyrovnanou, ale nahoře to na tom 2,5 metru už vyrobí fuku třeba 2mm
JK píše:Velmi dobře![]()
Jo, pokaždý když jedu do Ikei, tak koupím minimálně 3-4 ks a stejně jich mám pořád málo. Metrickej najdu vždy, ale imperiální se mi pořád někam schovávají. Pak mi rupne v kouli že budu stavět a nemám čím měřit....
Svinovací metr tě může dostat na stejné místo, jako přepočet stopy/centrimetry. A možná, že ještě dříve. Jedině pevné pravítko nejlépe z kovu.
bvp1 píše:Svinovací metr tě může dostat na stejné místo, jako přepočet stopy/centrimetry. A možná, že ještě dříve. Jedině pevné pravítko nejlépe z kovu.
To je rukama...
Zkusím se zeptat v místním kovomatu jestli maj 22feet kovový pravítko.
Trochu se ale bojím že si pak na mě budou ve vsi ukazovat.
Jestli seženu alespoň poloviční, prijdu se zeptat jak orýsovat radius...
