Rozhodl jsem se také si zkusit spíchnout něco pomocí stitch and glue. Protože má jediná zkušenost s laminováním pomocí epoxidu je windsurfingové prkno (před třiceti lety) a nějak zvlášť zručný také nejsem, postupně jsem při výběru lodě pro výrobu slevoval od letadlové lodě až k FL12. Pro začátek se mi to zdá tak akorát. Plány už mám, nicméně všechny stitch and glue návody potřebují pásku ze skelné tkaniny - já mám třeba v plánku biax pásku 200 g/m[sup]2[/sup] širokou 125 mm nebo normální (ne-biax) 300 g/m[sup]2[/sup] širokou 100 mm. Potíž je ale, kde něco takového sehnat. Díval jsem se na Internet u Havla, ptal se u Skolila a pro ně je všude páska tak do 50 mm šířky.
Rád bych zeptal zkušenějších, jak tohle řešili. Stříhat normální metráž případně rovnou tu biaxiální tkaninu? Nerozpadne se mi to? Objednat pásku ze zahraničí (jednu 100mm jsem objevil v holandském e-shopu)? Nebo mi ještě nějaká možnost uniká?
Předem dík za případné rady.
Páska pro stitch and glue
Nechci Ti radit,jak to máš dělat,popíšu Ti,jak jsem to dělal já.
Biaxiální tkaninu jsem rozložil na zemi v plné šíři a opatrně rozstříhal na pásky požadované míry.Opatrně,nevytahovat pásku do délky,tím by se zúžila,jsem jednotlivé pásky namotal do ruličky a potom opatrně rozvinoval na spoje překližky,které jsem předem namazal epoxidem.Když budeš pracovat opatrně,tak se Ti to nerozpadne.
