montaz boje v HR
1rm
montaz boje v HR
Příspěvekod 1rm » úte kvě 22, 2012 7:08 am
ma nekdo zkusenosti s montazi boje cca 15 m od brehu more v hr ? potrebuji instalovat beton pro lod cca 1700kg. jak to provest ? kolik kg ma mit beton ? dk moc za info
juberija
Příspěvekod juberija » úte kvě 22, 2012 7:41 am
Ja sa tiež chystám budovať boju v Hr. Nesiem so sebou koš z ocelovej siete 100*50*50 do ktorého nahádžem z dna kamene. Majú to ludia odskúšané. No ja mam vahu len 550kg. Naviuem ako to je potom s užívaním . Či ma aj niekto nezruší .
Příspěvekod Viky_CZ » úte kvě 22, 2012 7:51 am
Panove pozor na beton. Jeho osklivou vlastnosti je mala merna hmotnost - nadnasi ho voda.
Zelezo je skoro 8x tezsi nez voda, hodi se na to lip (teda vim ze zrezne, ale silnej matros az za hrozne dlouho). Takova litinova hlava S120 je idealni material! 14kg v krabici od bot.
Edit: Zatimco 500kg betonu ulozeneho do vody ma vytlak kolem 150-200kg (pokud v nem zustane nejaky vzduch muze mit ze zacatku dokonce i 250kg vytlak), 500kg zeleza ma vytlak jenom asi 65kg.
brin
Příspěvekod brin » úte kvě 22, 2012 9:31 am
Je na to jednoduchej vzoreček. Přibližně polovina hmotnosti betonu ve vodě zmizí. Takže pokud se použijte 0,5t blok, bude pod vodou vážit asi 250 kg.
mozeg
Příspěvekod mozeg » úte kvě 22, 2012 11:13 am
V prvom rade si prever ci mozes umiestnit kotevnu boju len tak niekde v chorvatsku, tazko. Za dalsie pokial viem v chorvatsku je na to norma alb. predpis betonove bloky maju rozmer 50*50*80 co je cca 750kg co je asi minimum co mozes dat podla normy. 1600kg lod na menej ako 750kg betonu, ktory ma pod vodou polovicnu hmotnost je hazardovanie a v konecnom dolsedku problem pri plneni z poistnej zmluvy. Pri poriadnom vetre a vlnach ti lod mensi betonovy blok zodvihne a presunie sa o kusok dalej a dalej. Tazko ti tu niekto da priamu radu a nasledne zodpovedat za pripadnu skodu. Riad sa heslom cim tahsie to bude tym budes lepsie spat. Okrem toho akonahle nechavas lod v HR na boji dlhsiu dobu musis zaplatit CLO a DPH nakolko boja nema status colneho skladu. Ako to bude po vstupe do HR to je este skoro predpovedat, uvidime o 2 mesiace alb. neskor. Ja osobne po skusenostiach by som pod 1tonu nesiel a boju pripevnil tak retazou ako aj lanom a lod detto.
1rm
Příspěvekod 1rm » stř kvě 23, 2012 11:20 am
kdyz vyrobim beton ci zeleza, tak jak to dostanu 15m od brehu ? pozemek u more je muj, takze boja tam zustane na porad a lod pouze v lete
Reputace: 42
Příspěvekod Ozzie » stř kvě 23, 2012 2:15 pm
Ja by som sa opýtal susedov v Chorvatsku ako to robili oni. Určite Ti poradia. Videl som vo Vinišče, že prišla loď so žeriavom a beton odliatý na brehu uložil vo vode. Bol tam aj potápač ktorý nakoniec odhákol žeriav. Ale toto riešenie je moooc "profesionálné" :D
TashonkaWitko
Příspěvekod TashonkaWitko » stř kvě 23, 2012 2:45 pm
tak az uz bude beton blok ve vode, je to relativne "sranda" .. staci jen dostatecne velky nafukovaci balon se vzduchem, co ho podrzi .. a potapec, ktery vi co dal delat. Ale dostat cca 4 tuny betonu ze brehu do vody na dostatecnou hloubku - tedy dal od brehu, to bez jerabu asi nejak moc nepujde .. pokud se teda nepouzije klec a potapec tam nebude postupne nanaset vselijaky zelezny a jiny trosky co se kde najdou .. pak ale Buh sud, kolik to bude nakonec vazit ... ja bych, byt majitelem pozemku v HR, oslovil nejakou mistni firmu co to dela. Bude to stat kopec lasicek, ale vyhne se rade problemu .... at praktickych tak i ourednickych ....
kaptn
Příspěvekod kaptn » stř kvě 23, 2012 5:39 pm
Asi bych se obrátil taky na místní,....záleží na lokalitě,....mě to Milenko -domači zařídil za flašku přes zimu,....
viděl jsem kutálet traktorovou pneumatiku vyplněnou a vydusanou betonem a kutálet pár místními poflakovači a čumily z břehu a potom s potápěči-šnorchlaři a s lodí dokutálet dál od břehu,...potom to probírali ještě 3 dny u frťanů :crazy: :good:
-další verzí jsou místní rybáři s trawlerem-mají už slušný jeřáb na sítě
-no a potom už zbývá snad jen profi firma,to poradí i na kapitanátě
mozeg
Příspěvekod mozeg » stř kvě 23, 2012 6:25 pm
Na slovensku sa to robi bud v zime ked je dostatocna hrubka ladu, jednoducho sa odstihne a supne do diery v lade. Alebo v lete Honka zodvihne polozi na pripravenu plosinu odtiahne a supne do vody. Lahsie bloky sa odtiahnu clnom na pozadovane miesto.
dedko
Reputace: 20
Příspěvekod dedko » stř kvě 23, 2012 10:01 pm
1rm píše:kdyz vyrobim beton ci zeleza, tak jak to dostanu 15m od brehu ? pozemek u more je muj, takze boja tam zustane na porad a lod pouze v lete
1rm
Hmm...
Vyrob si betónové či železné bloky s dierkami, ktoré sám či za pomoci niekoho,
( za hustej hmli či tmi ) odnesieš na miesto činu. Tam ich spustíš a pod vodu všetky zošroubuješ.
Netreba žiadny žeriav a hravo to zvládneš sám....
Príklad.
50 kg x 10 kus =500 kg ! - 1 človiečik....
80kg x 10 kus = 800 kg ! - 2 človiečikovia.....
Ešte je možnosť kúpiť vyradenú električku či lokomotívu a odmontovať z nich kolesá a netreba nič vyrábať. Bójka je hotová. :lol:
Příspěvekod Viky_CZ » čtv kvě 24, 2012 7:55 am
Jo, a nebo by mohl nenapadne ukrast rezervu ve vlaku, je pod podlahou na zachode! :mad:
Edit: Napadlo mne smontovat tu zatez ve vode na melcine a potom ji uvazat pod lod, dovyzt na misto a spustit. S trochou fistronu na to neni potreba ani potapec = nikdo cizi u toho nemusi ocumovat.
