vyplnenie dutin laminatoveho clnu.........
sklevice
Příspěvekod sklevice » čtv srp 09, 2007 7:12 pm
rad by som vyplnil dutinu pod podlahou clna ....kupil som poprederaveny cln ktory opravujem....... penova cast bola kompletne nasiaknuta vodou a je nutne ju vymenit a - vypenit lebo je sucastou stability podlahy vzhladom na tenky laminat poradii mi niekto aky VODUNENASAKAVY penovy pripravok pouzit na vypenenie ...vhodne by bolo pouzit metodu aby sa dal vyberat pri nahodnom prerazeni clna a naslednej oprave laminovanim ....hm a pri roztaznosti peny ako dodrzat potrebnu hrubku aby cln nevydulo ak je mozne mi poradit vopred dakujem ......mam skype ....hlasom sa da stihnut viac povedat ....a inac vsetkyx zdravim ako novy zaregistrovanec RYBY ma CAKAJU.......
Naposledy upravil(a) sklevice dne čtv srp 09, 2007 7:35 pm, celkem upraveno 1 x.
AdsBot [Google]
Příspěvekod AdsBot [Google] » čtv srp 09, 2007 7:22 pm
Myslím, že se to tu v nějaké tématu už řešilo, hledej. :)
Hlavně tam nefoukni stavební pěnu. Ta je nasákává a nekontrolovatelně rozpínavá. Jednou jse jí fouknul pod smaltovanou vaničku sprcháče, aby nepružila a druhý den byla vypoulená. :(
sklevice
pena
Příspěvekod sklevice » čtv srp 09, 2007 7:39 pm
vraj existuju aj nenasakave peny ........no nexcem experimentovat ale pouzit overene materialy....si neak ryxly lubor....diky moc
Naposledy upravil(a) sklevice dne čtv srp 09, 2007 7:43 pm, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod Denis » čtv srp 09, 2007 7:39 pm
Na Havel composites, to je predajca živíc a vlákien, je dvojzložková napeňovacia epoxidová živica. Prečítaj si o tom. Majú technického poradcu, tak s ním konzultuj. Myslím si, že to je ten správny material, ale nepoznam nikoho kto to už vyskúšal.
Příspěvekod Denis » čtv srp 09, 2007 8:57 pm
tzv. nenasiakavé peny som skúšal, studniarska a kanalizačná, ale sú tiež nasiakavé a najme keď sa naruší vypenený povrch.
smike
Příspěvekod smike » pát srp 10, 2007 9:47 am
jiný pohled na opravu:
nevím jak moc je člun poškozen nebo "rozebrán"(a ani co je to za člun), ale předpokládám, že pro vysápání pěny zpode dna bude podlaha oddělena. Nebylo by potom lepší vynechat jakékoliv vypěňování, ale pod podlahou vytvořit konstrukci či překližkou ji zpevnit a udělat v podstatě uzavřenou komoru (samozřejmě s kontrolním otvorem, protože do každé vodotěsné komory teče, že. :) ?
Myslím,že každá pěna časem nasákne, při vypěňování nebude jednoduché zabezpečit dno (podlahu) aby se nevyboulilo, popř. nepoškodilo. A po čase se pěna od laminátu vlivem chození stejně oddělí...
RadekS
Příspěvekod RadekS » pát srp 10, 2007 2:17 pm
Já jsem vypěňoval komory v lodi tak, že jsem postupně přidával pěnu na již expandované vrstvy tak, aby se prostor naplnil, ale nepřetekl. Až pěna dosáhla požadované úrovně. Pokud pěna někde lezla moc vysoko, tak jsem ji dřívkem trochu zamíchal, a ona poklesla, jak unikal plyn. Nechal jsem ji pro kontrolu asi čtvrt hodiny. Poté co bylo jasné, že pěna už nebude dále nabývat, jsem na ještě částečně měkkou pěnu posadil podlahu kokpitu a našrouboval. Překližka lehce přitiskla přesahující místa. Trochu jiná situace byla na přídi. Překližku nebylo do čeho šroubovat a tak se začala trochu zvedat. Použil jsem pár starých akumulátorů k zatížení a bylo to.
sklevice
vypenovanie dutin clna
Příspěvekod sklevice » pon srp 13, 2007 2:36 pm
radeks......napis prosim aky druh peny si pouzil ...nazov a vlastnosti.....doporucovana napenovacia epoxidova pena od fi. havel composites prevysuje cenu clnu ....
RadekS
Příspěvekod RadekS » úte srp 14, 2007 7:21 am
Už je to pár let, takže výrobce Ti neřeknu, ale byla to běžně dostupná stavební pěna. V té době, kdy jsem to dělal se tvrdilo, že vodu nesaje. Navíc moje loď je dřevěná, a dřevo taky saje, tak se to snad nepokouše.
:mad:
Netopyr
Re: vyplnenie dutin laminatoveho clnu.........
Příspěvekod Netopyr » pon lis 11, 2019 2:54 pm
oživím téma, protože podle mého je nesmrtelné :c)
Montážní pěnu prosím nedávejte - když jsem opravoval svého prvního motoráka, tak tam pěna byla mezi žebry ve dně a cca 50x30x15cm nasáklo cca 3L vody...
když jsem pak opravené dno zakrýval, do mezer jsem nastrkal zavíčkované PET lahve - i kdyby se při havárii do prostoru dostala voda, bude to fungovat :c)
T.
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » pon lis 11, 2019 4:28 pm
Bingo ! Jsi můj člověk, Netopýre. Udělal jsem úplně to samé s PDRkem a vyplněním jeho vzduchových komor... PETky jsou zadarmo, mají výborný vztlak a jsou téměř nesmrtelné. Vědět jak je fixovat, udělám z nich i plováky na katamarán. Jenže ty pokusy s uzavřením do pytlů od brambor a předrátováním pletiva pro králíky jako vnější vrstva se mi zdají blééé
Jardasu
Reputace: 81
Příspěvekod Jardasu » pon lis 11, 2019 6:26 pm
Take jsem to udelal u svych prvych plovaku. Jenom to chce aplikovat v zime, v chladu vodni hladiny se PETky uzavrene v teple smrsknou.
Příspěvekod Viky_CZ » úte lis 12, 2019 5:19 pm
Mam v kajutovce 430cm pres 200 pet lahvi uz nekdy od roku 2011. Letos jsem tomu delal mensi opravu, tak jsem to zrevidoval, propichly (vrutama od montaze vybaveni) jsem vymenil za novy a jedeme dal.
Netopyr
Příspěvekod Netopyr » úte lis 12, 2019 5:28 pm
tak to jsem rád, že nejsem sám :c)
ale na rovinu se přiznám, že mi to zrovna moc nešmakuje, cpát odpad do lodě... aktuálně mne čeká podobný projekt a tam ASI použiju extrudovaný polystyren - dá se koupit v různých tloušťkách, dobře se s nim pracuje a měl by mít větší životnost než klasický EPS polystyren... i když... nebude tam svítit sluníčko, tak by taky měl vydržet v pohodě spousty let :c)
T.
Netopyr
Příspěvekod Netopyr » úte lis 12, 2019 5:32 pm
jinak montáž za zimy (asi bude fungovat i lednička :) ) je dobrej nápad - já je uzavíral nafouknutý, tj. foukal jsem hubou a při tom zavíral :c)
ale měl jsem jich cca 30ks, při tvých 200ks bych měl hubu jako Louis Armstrong :c)
http://colek.plivnik.cz/wp-content/gall ... 200852.jpg
T.
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » úte lis 12, 2019 5:34 pm
Šedivý fasádní - je nenasákavý a nestojí o tolik víc než normální
olin
Reputace: 96
Příspěvekod olin » sob lis 16, 2019 1:46 pm
Pod dvojtou podlahu mezi žebra se daj nacpat takový ty pěnový hadi, co se používají jako pomůcka k plavání. Nejsou nasákavý, maj relativně slušnej vztlak a tvarově se taky snadno přizpůsoběj.
Nemo
Příspěvekod Nemo » pát srp 28, 2020 9:17 pm
Plastové lahve pro vyplnění bezpečnostních dutin určitě nejsou špatné, ale nevyztužují obšívku člunu. Když už bezpečnostní komory, tak ať plní více funkcí. Polystyrén, který stavaři používají na oplášťování staveb pod úrovní terénu (modrý, růžový) bude určitě nenasákavý. Navíc je tuhý a dobře se opracovává do různých tvarů. Když jej vlepíte do dutin (lepidlem nebo PU pěnou ve spreji), celou dutinu uzavřete a zpevníte. Přitom se jedná o laciný způsob zajištění nepotopitelnosti lodě a navíc zpevnění trupu.
Osobně dávám tomuto postupu přednost. Dutinu mírně vypěním (náhradou za lepidlo) a vmáčknu do ní připravený polystyrén. Pak dutinu uzavřu. Postup lze použít u všech typů lodí. Dřevěných, překližkových, plastových, laminátových i kovových. Nic s tím nezkazíte a je to poměrně laciné. U kovových trupů zároveň vyřešíte tepelnou izolaci.
Příspěvekod david » pát srp 28, 2020 10:08 pm
Pu pěna chlastá vodu. A to velmi Za mně teda nevhodná.
Dědek2
Příspěvekod Dědek2 » sob srp 29, 2020 5:45 am
Ne každá stejně.
Příspěvekod Denis » čtv zář 03, 2020 10:10 pm
A prečo tie dutiny chcete niečím vyplňovať? Akú hrozbu očakávate?
Reputace: 42
Příspěvekod Ozzie » pát zář 04, 2020 8:04 am
Robia sa lode ktoré sú fabricky vypeňované. Napr Terhi. Loďné teleso sa robí z plastu ABS a po alebo pri spojení vonkajšej a vnútornej časti sa priestor medzi nimi vypení PUR penou ktorá neabsorbuje vodu. Toto vypeňovanie zabezpečuje pevnosť lode a je nutné preto, lebo "fólia" ABS z ktorého sa tieto lode vyrábajú je tenká.
Pri laminátových lodiach, kde pevnosť telesa je daná vrstvou a konštrukciou laminátu, alebo preglejky a laminátu, podľa mňa vypeňovať, alebo inak naplniť dutiny je zbytočné. Dutiny by mali byť suché a čisté.
Páčil sa mi jeden Glastron, ktorý bol za rozumný peniaz a aj v dobrom optickom stave, ale keď som loď prezrel dôkladnejšie a videl, že všetky dutiny boli vyfúkané PUR penou som nakoniec nekúpil.
