Ahoj všem!
Máte někdo nějaké vyzkoušené/osvědčené lepidlo na laminát? Potřebuji přidělat v bakistě vodovodní vedení na plastová očka (takhle to zní moc vznostně, jde prostě o hadici v držáku, na kterou se napojí sprcha).
Zkoušel jsem už (tuším) 5 různých lepidel, na první pohled se vždy zdá, že je vše ok, ale po nějaké době (max. 1-2 dny) háčky zase odpadnou... Háčky jsou z PVC a mají plošku a povrch lodě v bakistě je laminát. Vrtat se mi do toho nechce...
Lepidlo na laminát
- veselyroman
- Reputace: 14
- cechura
pokud je ploška, navrhuji oboustranou lepící pásku Den Braven http://www.denbraven.cz/pe-lepici-a-tes ... cz309.html
Posílená malým vrutem s pěknou hlavičkou vzhledově neurazí a drží jak čert.
Když nejde přilepit ten háček,přišroubuj ho naa materiál kterej přilepit jde např dřevo,hliník a pod,kdysi jsem takhle řešil mahagonové pásy na závěsy na okna v kajutě lodi která nebyla sendvičová,vyrobil jsem mahagonové klíny,které jsem přilepil na stěnu kajuty a na ně jsem potom přišrouboval ty garnýže.
velmi dobré lepidlo je http://www.bison.net/en/products/647-2- ... -bisonite/
dvousložkové polyuretanové lepidlo, které lepí termoplasty, polykarbonáty, ABS, kovy, dřevo.. pevnost 180kg/cm2
Fakt drží..
Nevhodné na měkčené plasty.
Jo a koupit se dá tuším v OBI nebo podobném marketu..
Fakt drží..
- veselyroman
- Reputace: 14
Díky všem za tipy.
Oboustranných pásek jsem zkoušel několik typů, ale třeba je tahle výkonější. Se Sikaflexem jsem také nebyl moc úspěšný.
Líbí se mi varianta, kterou navrhuje bomba a eventuelně se dá zkusit i ten Bison (možná v kombinaci s bombovým návrhem).
Až to zrealizuji, dám vědět, jak to dopadlo. Ještě jednou díky moc.
Tak abys měl výběr kompletní, tady máš ještě jedno odolné lepidlo
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... cts_id=497
