LIHOVÉ VAŘIČE A TROUBY
Milos
ORIGO na zabudovanie - zapustenie do dosky
Příspěvekod Milos » úte bře 10, 2009 12:53 pm
To Libor,
vdaka za zaujimave rozsirenie ponuky v shope. :)
Asi by ale bolo zaujimave dat do ponuky aj model ORIGO 2000 [s](1500)[/s] urceny na zabudovanie - zapustenie do pracovnej dosky kuchynky. Zaberie tak menej cennej pracovnej plochy - obvzlášť po zakrytí horáku drevenou krájacou doskou.
Zabudovany ORIGO 2000 [s](1500)[/s] je standardne montovany aj na lodiach MacGregor26M - jednu práve predanu chystám na transport, varic na nej este nie je ... mozno by si ho buduci majitel rad kupil v "nasom" e-shope. ;)
Rozhodne by som mu to rád doporučil, cena vyzerá pomerne dobre. :?
Taktiež by som privítal ponuku na príslušenstvo - napr. držiaky na hrnce.
EDIT- oprava! Pre zabudovanie - zapustenie do pracovnej plochy je určený ORIGO 2000.
Ten je obvykle použitý aj na lodiach MacGregor26M (nie model 1500, to bol z mojej strany omyl).
http://www.dometic.com/enie/Internation ... taid=71774
Bohužiaľ, v e-shope zatiaľ nie je.
Naposledy upravil(a) Milos dne stř kvě 05, 2010 12:04 pm, celkem upraveno 1 x.
bobes
Příspěvekod bobes » úte bře 10, 2009 1:11 pm
Rozdíl ve vaření není. Dokonce bych řekl, že Enders hřeje o trochu lépe. Enders (Meva) může mít na rozdíl od origa např. přicpanou trsku.Nádobky na líh jsou z ocel plechu a uvnitř reznou. Při zhasnutí plamene ( třeba přeteče polévka) u Enderse líh stále vytéká. Při poruše gumového těsnění mezi nádobkou a vařičem taktéž. U Origa je líh v uzavřené patroně z nerez plechu , kterám je naplněna buničinou. Nemá žádnou trysku. Při zhasnutí plamene se nic nestane. Ani líh nemůže nikam vytéci. Také je Origo lépe vyřešené s ohledem na čistění a udržování. Origo dražší ale bezpečnější. Pokud vezmeš neorig Origo, o kterém psal Denis jsi na stejné ceně jako Meva.
Jediný problém u Origa může nastat pokud by ti do nádobky s buničinou někdo nalil např. petrolej. Pak to z ní asi nedostaneš a za cca 700 Kč koupíš novou.
Příspěvekod Beda » úte bře 10, 2009 5:27 pm
Kdyz je tady MEVA tak take pridam jednu zkusenost jak jsem malem vyhorel. Jde o varic stary snad 40 let. Musel jsem davat pozor pri zapalovani. Kdyz se to hodne otevre, tak ten lih nestaci shoret dokud se horak neohreje a vyteka ven a tak me to cele chytlo plamenem. Takze to rozjizdet pomalu.
halladin
Příspěvekod halladin » úte bře 10, 2009 5:56 pm
No , ono se kopíruje vesele.. Jakej je rozdíl mezi tíhle od Campingazu
a tímhle od Mevy ?
JK
Příspěvekod JK » úte bře 10, 2009 6:17 pm
Žádnej, oba dva vyrábí stejná Čínská fabrika.
bobes
Příspěvekod bobes » úte bře 10, 2009 6:28 pm
halladin píše:No , ono se kopíruje vesele.. Jakej je rozdíl mezi tíhle od Campingazu
a tímhle od Mevy ?
Tohle ale nejsou liháky. Ty jsou na plynovou kartuši.
Příspěvekod Beda » úte bře 10, 2009 6:55 pm
[quote="halladin"]No , ono se kopíruje vesele.. Jakej je rozdíl mezi tíhle od Campingazu
U nas v Tesle Pardubice mel prostory najate firma z nemecka WILDEN. delali topinkovace 2 typy a asi 6 typu kavovaru snad pod triceti znackama. Obchodnik nebo firma si dodala jen logo a vyrabelo se okolo 3000 ks/den. Bylo to v dobe kdyz tady jeste Cina neprodavala. Takze si to asi MEVA nechala v te Cine vyrobit a prodava to pod svou znackou. JKestli to ma nejake vylisky z plastu, tak by se to mohlo poznat. Lisuje se to ve vicenasobnych formach a tak kazda figura ma cislo a protoze ty formy jsou drahe, tak by to mohlo byt stejne, stejny typ cisel a nekdy je tam i znacka vyrobce.
JK
Příspěvekod JK » úte bře 10, 2009 7:40 pm
Kartuše se liší barvou obalu a gramáží plynu. Nikoliv rozměry a připojením.
Rozdíl ve váze plynu může být způsobený jiným poměrem míchání Propanu s Butanem.
Mají každý jinou měrnou hmotnost. Těch 10% by odpovídalo, jednou PB a jednou čistej Butan.
Camingaz čistej butan plní.
dalak
Příspěvekod dalak » úte bře 10, 2009 9:43 pm
Tak jsem se asi mylil v tom, ze ty soudobe varice Meva ( Enders ) nebudou horsi nez muj staricek. Bodou, protoze muj mel mosaznou nadrzku sletovanou s potrubim az po trysku.Zadne tesneni. Plechova nadobka asi nic moc, ale trysku rez neucpe.Privodni potrubi je totiz vyplneno nejakym knotem, aby predehraty zplynovany lih unikal dolu do horaku a ne do nadrzky. Problemy s rozehrivanim take nemam, takze me Meva mambo pripada pouzitelna.Jestli me bude jednoplotnicka malo, koupim ho a napisu. Jen to hned tak nebude.
bobes
Příspěvekod bobes » úte bře 10, 2009 9:59 pm
dalak píše:Tak jsem se asi mylil v tom, ze ty soudobe varice Meva ( Enders ) nebudou horsi nez muj staricek. Bodou, protoze muj mel mosaznou nadrzku sletovanou s potrubim az po trysku.Zadne tesneni. Plechova nadobka asi nic moc, ale trysku rez neucpe.Privodni potrubi je totiz vyplneno nejakym knotem, aby predehraty zplynovany lih unikal dolu do horaku a ne do nadrzky. Problemy s rozehrivanim take nemam, takze me Meva mambo pripada pouzitelna.Jestli me bude jednoplotnicka malo, koupim ho a napisu. Jen to hned tak nebude.
Ty nádobky na starých vařičích byly z mosazného plechu jako máš ty, nebo ocelové, ale uvnitř pocínované. Proto nerezly. Dneska už na to ale výrobci prdí. Proto se ty staré vařiče nezanášejí.
bobes
Příspěvekod bobes » čtv dub 02, 2009 10:02 am
Tak jsem se konečně dopátral toho nejoriginálnějšího Švédského Origa 1500 firma Dometic a protože je svět malej zjistil jsem toto. Výroba byla komplet přestěhována na Slovensko a vyrábí ho Dometic Slovakia s.r.o., Tehelná 8, SK-98601 Filakovo.
Výrobek má číslo 9581401-01, model 1500, Destinace 907 EU.
Vyjde na 3.300,-Kč což je o dost méně než dřívější obvyklá cena. V katalozích ho uvádějí jako Origo 1500 NEW! Měl by být naprosto stejný jako dřívější provedení, pouze na předním štítku je Made in EU. Swedisch desing. Všechny internetové obchody už nabízejí jenom tento.
Narazil jsem i na pár skladových kousků ještě Made in Sweden , ale ty vychází na 5.000 -5.500,-Kč.
Tak nevím, asi to vidím na ten Slovenský.
Zidu
Příspěvekod Zidu » pát bře 05, 2010 1:05 pm
Ahojte,
váhal som kam to dať, ale asi to bude patriť sem.
V mini kokpite, je treba dobre vyriešiť aj vhodné umiestnenie umývadla ( výlevky ) s varičom. Tak, aby bolo všetko po ruke a zaberalo čo najmenej miesta.
V inom vlákne : http://jachting.info/modules.php?name=F ... pic&t=4136 som na tomto odkaze našiel zaujímavé riešenie u lodi Frya - Jouet Sheriff: http://boot.stiensnet.nl/pivot/archive.php?c=opknappen& kde ma konkrétne zaujal spojený varič s dresom.
Tie dvierka pod varičom zároveň slúžia ako výklopný pracovný stolík: http://boot.stiensnet.nl/gallery/opknap ... schets_640 , ako ukazuje tento obrázok ešte pred rekonštrukciou.
Viac zaujímavých foto interiéru tu v galérii : http://boot.stiensnet.nl/gallery/
Vie niekto z Vás čo to je za typ variča spojený s tým dresom ( výlevkou ) ako jeden kus ?
Příspěvekod Libor » pát bře 05, 2010 1:53 pm
Mám ho v lodi taky. Běžný výrobek. Většina lodí v Polsku má tento, nebo podobný.
Každý shop pro karavany to vede:
Popis:
Dvouhořákový plynový vařič kombinovaný se dřezem z nerezu, tlak 30 mbar. Úsporné řešení prostoru, hloubka 120 mm, rozměr 480 x 460 mm.
cena: 4 134 Kč
Výrobce: Cramer
Zidu
Příspěvekod Zidu » pát bře 05, 2010 2:35 pm
Ďakujem Libor, krásne Ti zapadne do celkového interiéru. :)
Keď som povyše čítal výhody nevýhody plyn&lieh.... :?
Je niečo takéto aj v liehovej forme ?
Příspěvekod Libor » pát bře 05, 2010 2:38 pm
Nevím o tom, neviděl jsem.
Ale lihový je malý, vyndáš a po použití schováš.
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » pát bře 05, 2010 2:39 pm
Problém vidím v tom že toto je vlákno o liehových varičoch ;)
V malej lodi a v malej kajutke je minikuchyňka nutná len vtedy ak nemôžeš ísť variť na breh, alebo v kokpite. Ak chceš nutne variť vnútri, tak dôležitejšie je miesto na varič, ako výlevka. Namiesto výlevky v pohode použiješ vedro, vodu si naleješ s 1,5 l petflašky. Ak chceš mať výlevku, tak lahko ju vyrobíš s nerezových hranatých nádob používaných vo velkokuchyniach.
Ja v mojej 5m plachetničke riešim len miesto na varič, vzhladom na to že nebudem variť pri plachtení a ani v náklonoch, tak použijem klasický jednohorákový varič na plynovú 2 kg bombu.
Zidu
Příspěvekod Zidu » pát bře 05, 2010 2:47 pm
Denis píše:Problém vidím v tom že toto je vlákno o liehových varičoch ;) .
Dnes mám už druhého "sprda".. :oops:
Fakt som netušil, že to je plyňák.
Příspěvekod tataS » pát bře 05, 2010 8:33 pm
Už bys mohl zprovoznit to neviditelné album tvé super plachetnice, nebo tu hlášku smazat. Nic se nezobrazuje. Toto není sprdávání, pouze konstatování faktu.
designer
Příspěvekod designer » pát bře 05, 2010 8:44 pm
Libore, jestli jste na těch dvou kahanech celé tři týdny na moři - klobouk dolů :D
Zidu
Příspěvekod Zidu » pát bře 05, 2010 11:38 pm
tataS píše:Už bys mohl zprovoznit to neviditelné album tvé super plachetnice, nebo tu hlášku smazat. Nic se nezobrazuje. Toto není sprdávání, pouze konstatování faktu.
:? tataS, myslel som, že je to pochopiteľné. To album je viditeľné, len sa treba pozrieť na to, čo otvorené okno Photobucketu ponúka.
Stačí kliknuť myškou na jednotlivé odkazy k albumom na ľavej strane a po tématických častiach si môžeš pozrieť úplne všetky obrázky.
Pozri na tie jednotlivé albumy v červených krúžkoch v ľavo :
Kedže, nie si sám čo vidí len "neviditeľný album",( aj Jarda F ) zmením ten odkaz v podpise na môj príspevok v sekcii "Gumený člun a vše kolem nej".
Tam to je do detailu rozdelené a popísané aj s odkazmi na konkrétny album.
( príklad: Sail and Masts, Into The Water... atď. len s prekladom...... ;) )
Příspěvekod Libor » sob bře 06, 2010 8:59 am
designer píše:Libore, jestli jste na těch dvou kahanech celé tři týdny na moři - klobouk dolů :D
Omyl designere....na jednom :whist:
Víc nepotřebuješ.....a jeden hrnec.... :D
Vše jsou jen věci zbytečné, omezují, zavazí.
designer
Příspěvekod designer » sob bře 06, 2010 9:48 am
no jo, ten zadní by ti podpálil loďku :lol:
eintopf je eintopf!
bobes
Příspěvekod bobes » sob bře 06, 2010 10:07 am
Je to tak. Ten zadní by ji fakt podpálii. Já to měl v lodi takhle. Nemělo to ani kousek pracovní plochy
Samozřejmě ve skříňce vyříznutá díra jako krá....
Musel jsem udělat plech ve velikost původního dřezu s vařičem na do něj udělat nový menší dřezík a lihový vařič Origo. Vznikla i malá pracovní plocha.
Příspěvekod Libor » sob bře 06, 2010 10:22 am
Ono to zkresluje, není přímo pod policí, tak na menším plameni na něm vaříme, jde to ;)
Ale málokdy potřebujeme 2 hořáky zároveň.
Je to o organizaci a vař. postupech....musíš to správně načasovat a za 15 minut je hotový oběd.
Já vidím problém jinde, při vaření je tam nedostatečné větrání a když je venku 30° jsou to fakt galeje. To je oběd snad za 5 minut, nebo není a dělá se až obědovečeře....
designer
Příspěvekod designer » sob bře 06, 2010 10:55 am
už chápu proč propaguješ ty gourmetské lahůdky v alobalu... :P
