LIHOVÉ VAŘIČE A TROUBY
- pecho
obědovečeře
Jsem naučenej, snídaně standard, co jsem byl s klukama z Košic, tak mě naučili na snídani rajčata, papriky, klobásy, sýry, takže to se snažím propagovat na lodi dodnes a já zas na oplátku jsem je přesvědčil na moji zvyklost- v poledne jen polévka s pečivem, odpoledne kafe s pišingrem a teprve večer hlavní teplé jídlo nebo podle situace se šlo na večeři do hospůdky. Takže den si užívat a nezabývat se v poledne velkým vařením.
Takže vařič využit minimálně.(malinko OT od vařiče, sorry)Zdraví Pecho
- Zidu
Niekde som videl, že aj takýto dvojvarič s dresom, bol položený nižšie a zakrytý odklopnou doskou, ktorá fungovala ako pracovný stolík keď sa nevarilo. Pri zdvihnutí slúžil ako tepelná ochrana pred teplom pri varení a parou, či vodou z dresu. Len nemám ten obrázok uložený. Skúsim to nájsť.
- bobes
I ten co tam mám teď Origo 1500 je zapuštěný. Pod desku kouká 3-4 cm. Dá se ale vyndat a např. ve velkém vedru (jak píše Libor) použít třeba v kokpitu nebo na břehu. Kardan jsem zatím vypustil, ale šel by tam ten originální (vlastně polokardan) dodávaný k těmhle vařičům. Výška vařiče by se ale zvedla o cca 1,5 cm.
Ten zapuštěný ( Origo 2000) do úrovně stolu byl mým kandidátem v katalogu. Tam je vyfocený bez spodní části.Když jsem ho ale viděl ve skutečnosti tak je hodně náročný na prostor pod stolem a mě se tam prostě nevešel. Patronu na líh mají oba vařiče stejnou. Jinak jsem nenapsal, že ten původní byl plyňák, ale bez připojení. Prostě nám ho tam jen posadili.
http://www.avaryacht.cz/varice-origo--- ... tvi.k.aspx
P.S. Tímto nepropaguji Avar, ale mají to takhle pěkně pohromadě. Vařič se dá koupit levněji na Jachtig info.
- Zidu
jj, e-schop som už pozeral. Lepšie ceny a ako sa hovorí, čo je doma, to sa počíta....
Mne nie je úplne jasný význam toho kardanu/polokardanu. ( nevidel som to v reále zložené- len foto) Bol som za to, že to je niečo na upevnenie variča na pracovnú dosku aby neskĺzol, ale po Tvojom opise mám dojem, že má aj inú funkciu. Hádam správne ?
- bobes
Kardanový závěs vařiče umí to, že vařič a hrnec je rovně i když se loď naklání jak příčně tak podélně. To co se dodává k tomuto vařiči vyrovnává jenom boční náklon. To na plachetnici a českých vodách většinou plně dostačuje. Při použití toho polokardanu samozřejmě díru na vařič musíš mít větší, aby se měl kam kývat. Vařič to drží a dá se to zaaretovat.
Pro mé potřeby naprosto dostačuje vařič napevno a držák na hrnce. Jsou to takové dva dráty na šroubek. Vyrobíš za 20 Kč, nebo koupíš za 700,-Kč.
Jelikož má ten vařič osazení ( na některých fotkách je vidět) drží ve čtvercové díře úplně sám vlastní vahou, nebo ho lze zajistit mnoha způsoby.
Zase jsem byl pomalej
- Zidu
Ahojte,
ďakujem za odpovede.
Konkrétne ten čo si poslal Libor, stojí teraz 4808 Kč aj s armatúrou. http://www.karavan.cz/index.html?pod=/_ ... -varic.htm To až tak veľký rozdiel nie je.Škoda, že to je plyňák.
Našiel som aj ten obrázok čo som spomínal povyše. Konkrétne to bolo z foto galérie na http://www.plachetnice.estranky.cz/foto ... odej/tosen
Zaujímavé riešenie, len netuším ako je vyriešená batéria. Pravdepodobne nejako otočná, aby po zavretí dreveného vieka nezavadzala. Ale to budem vyzvedať inde, nie tu u varičov.
Takto pekne to má vyriešené Folksboat :
Veľmi zaujímavo to vyzerá v takomto použití pre naozaj mini kajutu :
Len neviem, na akej lodi to bolo takto vyriešené. Nápad to je nie na zahodenie. Možno to niekomu pomôže.
Libor píše:Vařiče s krytem jsou podstatně dražší, ale není problém.
