Plavební Itinerář
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Plavební Itinerář
Proč Plavební Itinerář?
Databáze Plavebního Itineráře vychází hlavně z potřeb plavby na menších člunech, především těch, které nemají na palubě někdy ani GPS, natož počítač s online připojením na Internet. Takové čluny se ovšem dají lehko převážet a je tedy možné se s nimi vydávat do zcela neznámých končin naší vlasti.
I když k vodnímu toku existuje plavebni mapa, spousta informací se z nich vyčíst nedá a nováček se pak nevyhne různým přešlapům, což často obtěžuje nejen jeho, ale taky okolí. Často si pro doplnění do plavební mapy jejich uživatelé dopisují poznámky, ale jejich obsah se nikdo další nedoví. Mimo jiné by tedy Itinerář měl umožnit sdílení těch (často důležitých) poznámek mezi uživateli plavebních map a přispět tak k pohodě při plavbě v neznámých končinách.
Databáze samozřejmě umožňuje vytvořit itinerář i pro řeky, ke kterým existuje jen vodácká mapa a doplnit tak informace o splavnosti pro větší plavidla než jsou kánoje.
Další důležitá věc je, že výstup z databáze MUSÍ být v tisknutelné formě, aby se dal přiložit k plavebním mapám a vozit ssebou na lodi. Výpis je proto nutně usporný a spíš než spoustu dat by měl obsahovat orientační body.
Co lze v Itineráři najít?
V současné verzi (prosinec 2012) je k dispozici itinerář Labe (včetně splavných částí nad Přeloučí) , Vltavy a Baťova kanálu i se splavnými částmi Moravy.
Obsahuje plavební komory (obvykle i provozní dobu a kontakty), mosty, zátoky, mělčiny, přítoky, obce a města, možnosti kotvení, občerstvení, přírodní zajímavosti, památky, praktické poznámky, odkazy na fotografie a další. Data v Itineráři se postupně doplňují. Pomoc nebo spolupráce je vítána, momentálně tam vkládá informace jen asi 5 lidí.
Odkazy:
Hlavní strana
Seznam vodních toků (rozcestník)
Nápověda
Pokud najdete chyby nebo možnost zlepšení, klidně to napište do tohohle tématu. Jakékoliv připomínky uvítám. Postupně sem budu přidávat novinky a vylepšení.
Odkazy:
Hlavní strana
Nápověda
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Jak mame blby pocasi a volno, znamena to, ze jsou nejaky novinky:
1) Lipno neexistuje (zaznam byl odstranen z verejnych) do doby nez nekoho zacne zajimat. Nema cenu tam mit prazdnou polozku. Jestli nekdo vite co tam vlozit, hlaste se.
2) Protoze v Mechenicich se z "jenom cukrarny" stala docela pekna marina, byl doplnen zaznam a pridal jsem odkaz na jejich www stranky. Pro hosty restaurace maji vyhrazene kotveni, coz je fajn, takze dostali Boat-friendly smajlika.
3) Upravil jsem help a nejaky dalsi uvodni texty. Mimo jine je ted v helpu odkaz na diskuzni fora, kde se da pozadat o pomoc s vkladanim nebo psat psat pripominky, je to nejen tohle tema a Plavidla.cz, ale i na Starelode.cz.
4) Naposled (z toho mam obzvlaste radost), povedlo se mi spachat decentnejsi ikonku na oznaceni vlozeneho odkazu na web. Napadlo mne to dneska, kdyz jsem si hledal v jizdnim radu spojeni.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
K novinkam:
Trochu jsme vylepsili popis od Tyna n/Vlt po Ceske Budejovice. Dosli jsme ke vkladani zajimavosti pro cestovatele co nepluji jenom "od hospody k hospode". Prijde mi to docela dulezity, tak bych prijal nejaky navrhy, co zajimavyho se da navstivit pri plavbe.
Batuv Kanal je celkem zpracovanej, ale Labe a Vltava jsou z tohohle hlediska pole temer neorane.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Co je dnes noveho
Vcera mne postihla myslenka a dneska jsem vyrobil:
Pridal jsem do tvaru toku dve znacky pro oznaceni varovani pred proudenim vody. Zaroven jsem je na Labi nasazel kde o tom vim (jako treba pod Strekovem).
Zatim nevim, jak se nejak slusne rozhodnout, kterej ze stupnu pouzit, ale predpokladam, ze varovani "Proud" bych daval tak od 2 do 5km/h a "Silny proud" pres 5km/h. Odhaduju ze nekde kolem 5km/h zacinaji problemy s rychlosti plavby ve vytlaku.
Jak jsem na to koukal, tak by asi bylo dobry, kdyby se nekdo znaly (nejlip mistni) podival na Dolni Labe a poradil co tam kde dopsat. Urcite bych tam dopsal mesta a nejak se podival do plavebnich map, ale treba o zajimavostech a pamatkach vim prd.
Dolni Labe jsem taky trochu prodlouzil, tedka zacina u Drazdan. Zatim nevim co s tim udelam, ale muze to bejt uzitecny. Precejen to je jeste z CR v dosahu.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Co je noveho
1) K nekterym komoram na Vltave jsem doplnil vystrahy podle "kucharky" komor od Davida (link zde).
2) Toto tema bylo presunuto do Plavebnich map, kam jak doufam patri. Budu rad za kazde komentare a podnety ke zlepseni, aby Itinerar nedelal skutecnym plavebnim mapam ostudu, ale vhodne je doplnoval.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Gryf: Budu jedine rad, nikdy jsem tam nebyl a asi ani nebudu (leda bych sel do elektriky). Kdyztak se ptej co potrebujes vedet, abys to mohl udelat. Bohuzel, Lipno je dost velky, takze to bude chtit trochu pokoumat co tam jak vepsat. Kdyztak si prohlidni jak jsou udelany Slapy, abys mel predstavu.
Karel: Nahore si napises od kteryho po ktery ricni km to chces zobrazit a vysledek nasledne vytisknes. Nebo si muzes v rozcestniku kliknout jenom nejakej usek treba "Praha" nebo "Dolni Labe" a ten rozsah ricnich km pro zobrazeni se ti rovnou podle toho nastavi.
Viky v Kamýku by jsi mohl zrušit to přistávání k molu veřejné dopravy a nahradit ho označeným přístavištěm (kapsou) na téže straně za mostem. Nejen že se to tuším nemá, ale také tu molo není celý rok a loni sem lodní dopravu zrušily. Parníky jezdily jen do Županovic a jak to bude letos je ve hvěždách, z kapsy to z krajních vývazů není o nic dál. Taky by jsi úsek do Velký mohl označit jako plavební úžinu, podle toho by se tu bylo radno chovat nejen při kotvení. Snad to někomu pomůže, ani bojky tu nejsou nadarmo, přesto se tu dějou věci, že nevím jestli se dřív smát, plakat nebo stydět.
Kdyby jsi chtěl doplnit most o psanou podjezdnou výšku 5,60, jsou cca 200 metrů za ním ještě kabely vysokého napětí asi ve stjené výšce.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Dekuju za pripominky, ale jsem ponekud zmaten. Co je kapsa? Mohl bys prosim k informaci doplnit aspon priblizne ricni km, at to nemusim hledat?
Jinak bych podotkl, ze pokud je nekdo registrovany na plavidlech (coz teda pokud vim celkem dost lidi), tak muze vlozit ten objekt sam, aniz bych to musel dohledavat. Nekdo z moderatoru to pak zkontroluje a uvolni jako verejnou informaci.
To pristavani u mola verejny dopravy zrusim.
Edit: Doufam, ze jsem se nespletl a zrusil to molo spravne, jednalo se o zapis u benzinky Cepro Kamyk? Koukam ze tam neni ani most a ani to molo. Kamyk je bohuzel hodne starej zaznam, dneska to delame tak, ze davame spis vic ikonek a min textu. Chybi toho tam fakt dost.
Edit2: Pripominky jsem snad vyridil (prosim o kontrolu), doporucuji si prepnout rozliseni po 100m, ukazuje to presnejc co jsem kam hodil. Ted jeste by to chtelo info pro cizince z druhy strany nasi krasne vlasti - co treba moznost nakupu, pamatky, zajimavosti, stravovani?
Viky nemám moc čas to prohlížet, molo bylo u benzínky, přístaviště je v mapě. Mě ten itinerář nic moc neříká, všude jezdím raději s mapou, navigaci nemám, na vodě klidně mapu vodní i turistickou, rád vidím okolí toho kde jsem.
Předpokládal bych že itinerář děláš s nějakými mapovými podklady, ale už si tím nejsem jistý, v plavební mapě vltavy je toho poměrně dost.
Z pozice Kamýčáka ti asi těžko napíšu, co by zajímalo návštěvníky z daleka. Je tu zřícenina hradu, nějaký řopíky, lesy, kopcovitá krása vlasti v okolí. Doporučit teď nákupy, stravování a ostatní je nesmysl, když je to jinak v sezóně a mimo, navíc to může být za rok jinak. Něco snad najdeš zde v sekci Slapy a regiónů je tu vícero.
Víc ti s tím pomoci neumím, stíhám tak leda prolítnout poštu, počasí a novinky zde, občas něco vyřídím, ale hlavní část života se mi odvíjí spíše v reálném prostředí
.- Viky_CZ
- Reputace: 43
Diky. Samozrejme vzdycky koukam do mapy, ale z mapy casto nepoznam, jestli je to dulezity nebo ne. A na dohledavani kazdy pitomosti na netu taky cas pochopitelne nemam. Jeste porad mam v sufliku veci, ktery jsem chtel na Iti dat, ale neni na to cas.
Loni jsem zkusil projet Slapy, tejden je na to ale malo, nehlede na to, ze bych tam musel jet aspon 4x, abych vedel co vidim a znal vsechno, co mi zprijemni cestovani po vode a teda to co bych tam chtel dopsat.
Proto radsi spoleham na informace od mistnich (ktery to maji projety x-krat) a nejak se je pokousim zkombinovat s tim co je v mapach. Vim, ze dost lidi si do plavebni mapy pise jeste svoje poznamky, zdanlive banality, ale po tech jdu nejvic, protoze tyhle zaznamy se nikde jinde neobjevi a casto jsou velkym prinosem pro nekoho, kdo se tam treba chysta s lodi na vylet.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Co je noveho:
Podle map jsem doplnil Itinerar od Hrenska po Strekov.
Link zde: http://www.plavidla.cz/forum/iti_displa ... =767#start
Budu rad, kdyz se na to nekdo ze znalych mrkne a doplni info.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Na strednim Labi jsem doplnil 5 benzinek, vzdalenost 200m az 700m od vody.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Po delsi dobe zase nejaka NOVINKA:
Vymyslel jsem Vyhledavac. Je to funkce jednoducha (tak trochu pro pitomce), ale myslim uzitecna. Dokaze ve zvolenym useku reky vypsat do tabulky dulezite informace: komory, benzinky a jine.
Z jednotlivych zaznamu se da prokliknout na zobrazeni Itinerare a zjistit co je v okoli.
Bohuzel, taky jsem docela rychle odhalil nedostatky v zaznamech. Napriklad na Bataku mam jenom jednu benzinku, Praha to je uplna katastrofa.
bylo mi to divný proto, že kdyby se 783,8 myslelo Žernosecký jezero, tak by ve službách měla být i 3x hospoda, nákup potraviny a ve sjezdech 2x sjezd
vjezd na jezero je navíc spíš 783,9, přesněji 783,93. hektometr 8 je už pod kanálem
na 783,3 žádné občerstvení není, je u přívozu na obou březích, zato je odtud cca 240m ve vsi dobrá hospoda a 220m nákup potravin
veřejné přístaviště VŽ neslouží „i pro lodě osobní dopravy“, ale podle cedule POUZE pro OLD a mimo linky tam a čas od času tam připlave z Německa ležatej panelák i v 11 v noci
na cca 786 je přístavní můstek OLD a od něj je 260m supermarket - asi Penny
u přívozu na 786,45 ( kterej IT není ) je na břehu výměna PB flašek
z přístavu 787 na kanále je cca 500m Billa a mototechna
a ještě by neškodilo zvláštní upozornění na omezení vlnění a sáni v úseku 783,4 – 782,8 t.j. podél přívozu a loděnic , pro ty, co plavou s největší možnou vlnou a pak chtějí v loděnici přistát
totéž se týká Žer. jezera
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Filtr jsem opravil, takze ve sluzbach uz je co tam patri.
Taky jsem pridal filtr na turisticky cile, napr. zde pro Batuv kanal
- Viky_CZ
- Reputace: 43
musis pocitat s tim, ze nejsem zadnej programator. Prekvapive muzes pouzit normalni funkci tisku v tvym prohlizeci. Predpokladal bych ze Ctrl+P by pomohlo.
Naposledy upravil(a) Viky_CZ dne stř srp 21, 2013 11:52 pm, celkem upraveno 1 x.
