Výfuk z mosazi
Martin88
Výfuk z mosazi
Příspěvekod Martin88 » čtv led 03, 2013 3:14 pm
Nevěděl by někdo,kde koupit nebo nechat vyrobit z mosazi tohleto?
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » čtv led 03, 2013 3:42 pm
Vyrobit ano............ :)
packa
Příspěvekod packa » čtv led 03, 2013 3:51 pm
laickej dotaz-proc mosaz? je lepsi nez nerez?hlavne me nekamenujte-opravdu me to zajima
jinak dobra firma na nerez www.armat.cz budu tam brat mat. na zabradli
Martin88
Příspěvekod Martin88 » čtv led 03, 2013 4:00 pm
maxik - už mám v SZ cenovou nabídku? :D
packa - to kvůli dyzajnu, na lodi bych chtěl mít jen mosaz, protože mosaz hezky oxiduje
packa
Příspěvekod packa » čtv led 03, 2013 4:06 pm
tak to jo-at se dilo daří
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » čtv led 03, 2013 5:18 pm
Martin88 píše:maxik - už mám v SZ cenovou nabídku? :D
Už mám v mailu technický výkres? :lol:
Příspěvekod Beda » čtv led 03, 2013 10:14 pm
Ja si udelal pred lety antenu na TV na II. program. Jako rahno me do ruky padnul mosazny vlnovod z radaru a po case ( ?? ) se zacal rozpadat vlivem venkovniho prostredi. V radaru se to pouzivalo pro dobrou obrobitelnost, ohybani atd. a aby to vydrzelo stribrilo se to. Take socha se dela z bronzu. I starodavna dela byla z bronzu. Tak asi mosaz nebude to nejlepsi. I ten nerez se tady v nejakem vlakne resil, je jich rada druhu a ne kazdy se na vse hodi.
Martin88
Příspěvekod Martin88 » pát led 04, 2013 8:51 am
O víkendu vytvořím výkres,ale kdybys znal moje technické výkresy nebo rysy z deskriptivní geometrie,
tak bys takovou věc po mě nikdy nechtěl :lol:
Beda - nemalá část sortimentu toplichtu tvoří lodní výstroj z mosazi,kromě jiného i vazáky
na bronz nemám chechtáky
Příspěvekod Beda » pát led 04, 2013 9:23 am
Jasne, mozna je jina mosaz na elektrotechniku a jina na veci co maji vydrzet. Zkusim udelat dotaz na univerzitu u nas.
z ceho se delaji lodni vrtule?
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » pát led 04, 2013 9:53 am
Vrtule se dělají z mosaze, i z bronze, mosaz se nehodí do slané vody, jinak je mosaz na lodní kování běžná věc, na Nausice bylo 50 let staré, a v pohodě :good:
Příspěvekod Beda » pát led 04, 2013 10:07 am
Tak jso chemici
Ale u kamarada jsem pohorel..jsou to chemici, ale poslal podkaz na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mosaz
tam jsou ruzne mosazi, ale podle prisady to meni barvu a tak ta vhodna uz treba nebude mit tu spravnou barvu co by jsi chtel
Ted me pristalo na SKYPE
Cínové mosazi Mosazi s 0,5 až 1,5% příměsí cínu se vyznačují kvalitní korozní odolností proti účinkům slané mořské vody. Proto se z nich vyrábějí součásti lodních zařízení. Dále jsou proslulé výbornými akustickými vlastnostmi, čehož se využívá při výrobě žesťových nástrojů.
Kov delta
„(56% Cu, 41% Zn, 1% Mn, 1% Fe, max. 2% Pb) je slitina kujná, dobře slévatelná a velmi pevná.“[2] „Používá se pro korozivzdorné součásti. Odolává i mořské vodě.“
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » pát led 04, 2013 11:50 am
Martine, prošel jsem deposit, a nějaké mosazné kování tu mám, třeba vazáky.......
taag
Příspěvekod taag » pát led 04, 2013 12:25 pm
Martine a z čeho máš tohle vyrobené? Pokud z mosazi tak by asi stačilo to nechat zbavit chromování.
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » pát led 04, 2013 1:09 pm
myslím,že to je jen ilustrační foto :roll:
Příspěvekod david » pát led 04, 2013 1:28 pm
nerezovej výfuk k topení Eberspacher/Webasto/...
packa
Příspěvekod packa » pát led 04, 2013 1:34 pm
martin88-v Koline je mala slevarnicka kde odliji ledacos-tak kdybys potreboval.......delali mi tam vazaky,pozicky,drzak na vlajku.....sice z Al. ale mosaz a bronz delaji taky
finisujes na Slapy?
Martin88
Příspěvekod Martin88 » pát led 04, 2013 2:09 pm
maxik - vazaky mám už vyhlídnuté,zasouvací,ale ty ještě musí počkat
taag - fotka z netu,tohle v nerezu má Turek za cca 35,-EUR
packa - dobré vědět,hodí se vždycky,finišovat je silné slovo,ale na sezonu připravuju ukrutně :D
bomba
Příspěvekod bomba » pát led 04, 2013 9:46 pm
Davide hloupej dotaz,vnitřní trubka spaliny,vnější spalovací vzduch,nedělá to paseku?Chci něco podobného vyrobit a můj plynovej Trumatic,tak abych se nevydal delší a horší cestou.Dík.
Příspěvekod Charlie » pát led 04, 2013 9:54 pm
Je to jak píšeš, vnitřkem jde výfuk a vnějškem to nasává vzduch - tím defakto chladí výfuk - není problém s prostupem přes trup lodě.
Jinak ještě ohledně nerezu, dobrej je taky e-shop talmet, dají se tam koupit trubky po metru, joklíky, tyče, atd - vybereš si v eshopu, zaplatíš na dobírku. Ale mají jen A2 nerez
bomba
Příspěvekod bomba » pát led 04, 2013 9:59 pm
Ahoj.
Díky,mne yajímalo hlavně jestli se ty 2 vzduch nějak nemíchaj a nehlásí to poruchu,ale asi ne. :oops: :oops:
Příspěvekod david » pát led 04, 2013 10:08 pm
bomba píše:Ahoj
Truma je dost širokej pojem a nevím co máš, kterej typ. našel jsem to u http://www.truma.com/de/de/heizsysteme/ ... 4000-a.php
já to nerisk a udělaj jednu díru vedle - Eberspacher diesel
www.truma.com
bomba
Příspěvekod bomba » pát led 04, 2013 11:08 pm
Mám tuhle 2400 oni k tomo dodávaj origo kaminsatz,ale je hnusnej platovej,a abych ho kupoval jako mustr :cry: vejfuk je udělanej spolu se sáním a vede k němu dvojitá trubka to je ten nátrubek s tim O kroužkem.
http://www.truma.com/de/de/heizsysteme/ ... e-2400.php
Asi to udělám jednoduše z lodi ven a sání vyřešim jednou mřížkou nacíc k sání motoru,topení bude vedle motoru za šatnou mimo kajutu. co vy na to :?
smike
Příspěvekod smike » pát led 04, 2013 11:31 pm
já mám v obytňáku Truma_2400 a souose sání/výfuk. Funguje to naprosto spolehlivě..
Příspěvekod david » pát led 04, 2013 11:44 pm
hele, trumu nemám a neznám detaily. :hmm:
u elbra to je choulostivý na délku sání , na průměry a na rozdíly vnějšího tlaku, třeba od větru. proto je potřeba mít sání a výfuk poblíž sebe. tenhle problém samozřejmě řeší souosé potrubí. u ebra to jde ladit změnou délky sacího potrubí
edit: teď jsem ještě koukal na obrázky, určitě bych dělal souosý komín. je to i jednoduší, než se s výfukovou rourou dostávat z přívodní roury ven a děla průchodky dvě.
bomba
Příspěvekod bomba » sob led 05, 2013 10:37 am
Děkuji všem,vymysleljsem to tak,že u kamoše v Passau koupim ty 2 trubky a spony a ten plastovej bazmek si změřim a vyfotim a necham ho vyrobit z nerezo. :mad:
