Datové spojení přes telefon (Croatia)
- tataS
Prosím tě s jakým op.systémem ten dudlík používáš? Pokud jsem vozil NTB s WXP, tak jsem (kromě toho, že to běželo v EDGE) problém neměl ale po výměně
NTB s W7 tento jejich typ Huawei K-3765-Z nefungoval. Dodatečně jsem po pátrání zjistil, že nemá program pro W7, což je uvedeno v katalogu výrobce a
proto jsem na to již loni upozorňoval viz výše. Proto v HR používám ten od Vodafone cz., který nemá názvu Z a běhá v HR bez problému. Dá se v něm
nastavit spoustu jazyků. A podle tvého odkazu ten se Z prodávají stále. Ona ta výhodnější cena než u nás se ale vymstí.
http://www.3gmodem.com.hk/ZTE/K3565Z.html http://www.3gmodem.com.hk/Download/K3565-guide.pdf http://www.3gmodem.com.hk/Huawei/K3765.html
Ta životnost sim karty 270+70dní je na prd. Abys ji využil, tak bys musel další rok jet aspoň o 26dní dříve aby ses vešel do té doby. Mě se více vyplatí koupit
každý rok v akci s nějakým kreditem novou, které má sice omezenou životnost do konce dalšího roku, dát na ní kredit 100,-kn s opcí na 100,-kn, kde je
cena za kb o hodně menší a nechat ji propadnout po vyčerpání kreditu a odjezdu domů.
U starších dudlíků to hlásilo při připojení kolik máš ještě kreditu a po vypnutí kolik jsi toho stáhnul ale u těch nových se musíš dotázat přez lozin (heslo) a to
je zpoplatněný.
je zpoplatněný.
Naposledy upravil(a) tataS dne pon kvě 09, 2011 6:51 am, celkem upraveno 1 x.
- copycut
s XP, nic jinyho nepouzivam .. jinak ten prst je od vodafone .. ale beha to fakt dobre, driv jsem jel pres BT a mobil a dost to padalo(ale to asi bylo taky starym morskym mobilem)
tataS píše:Prosím tě s jakým op.systémem ten dudlík používáš? Pokud jsem vozil NTB s WXP, tak jsem (kromě toho, že to běželo v EDGE) problém neměl ale po výměně
- tataS
Vzhledem k tomu, že WXP končí firemní podpora, tak jsem šel s dobou a s novým NTB přešel na W7. Kvůli tomu, že v HR vyprodávají starý typ dudlíku
(i když v akci a se slevou) tak nebudu kupovat NTB v bazaru. Ona tě ta výměna NTB a OS dřív, nebo později taky čeká a pak ti ten HR dudlík bude na prd.
A na to jsem se snažil upozornit již loni ale to nikdo nečte.
- copycut
tataS píše:Vzhledem k tomu, že WXP končí firemní podpora, tak jsem šel s dobou a s novým NTB přešel na W7. Kvůli tomu, že v HR vyprodávají starý typ dudlíku
no ze konci podpora aktualizaci wxp neznamena, ze konci wxp
ja na nem jsem z principu svy prace zavislej, protoze pro softy, co potrebuju neni jeste 100% podpora na w7 .. a kupovat novy verze, co na w7 chodej fakt nebudu, to je tak o rad az dva vyssi cena, nez samotnej w7 os
no .. ja ziju soucasnosti, kdy to bezi .. az prestane, tak to teprv budu resit
+ no ja jsem tam asi tak 5-6x rocne, takze s tou expiraci problem nemam
Naposledy upravil(a) copycut dne ned kvě 08, 2011 10:10 pm, celkem upraveno 1 x.
- MalyBob
- Reputace: 10
Doplněk k datové diskusi viz květen 2010 - připojení pomocí datové USB s vloženou SIMPA kartou od T-Mobile HR
Aktuální zkušenosti z týdne 06.05.-14.05.2011
1. Letos jsem měl nový notebook - funguje i s W7. Samo se nainstaluje a běží jako na WXP
2. Loňský zbývající kredit 57 kun se neztratil, oživil se po přikoupení kreditu nového
3. Mají NOVÉ TARIFY - "internet dan" - je třeba před prvním použitím KAŽDÝ DEN ZNOVU aktivovat sérií SMS, pak máte neomezený přístup (je tam nějaké omezení shora, ale nevím jaké, asi na něj nenarazíte) až do 23,59 hod a stojí to 10 (deset) kun na den.
4. AKTIVACE služby
- přímo z komunikačního rozhraní poslat SMS s textem "A" na číslo 3636
- dojde potvrzení, na něj reagovat další SMS s textem "1" (to je kód pro tarif internet dan)
- dojde dotaz, na něj reagovat DA (jakože ano)
- dojde potvrzení, že služba je aktovní do 23,59
NEZAPOMENOUT každý den znovu aktivovat. Mi se to povedlo hned v sobotu ráno a rázem jsem běžel koupit nový kredit
5. V zátokách (Mljet, Vis, Lastovo, Korčula...) to běží většinou na EDGE, což není zrovna dálnice, ale jak píšu někde výše, na pracovní emaily, meteo, aladina a textový přenos hokeje to stačilo. Větším problémem se letos zdála nestabilita rychlosti než rychlost sama. Ale to je problém pokrytí, ne čudlíku jako takového.
Snad vše, MB
4. AKTIVACE služby
Snad vše, MB
- karaya2
re:
Ahoj , kompatibilitu dudlíku v HR jsme letos řešili ( starý dudlík se nebavil s Win7 ) Pomoc je jen jedna - vzít noťas a zajet do nejbližšího T-mobilu nebo ... S úsměvem Vám nainstalují nové ovladače a je to .
- MalyBob
- Reputace: 10
Re: re:
karaya2 píše:Ahoj , kompatibilitu dudlíku v HR jsme letos řešili ( starý dudlík se nebavil s Win7 ) Pomoc je jen jedna - vzít noťas a zajet do nejbližšího T-mobilu nebo ... S úsměvem Vám nainstalují nové ovladače a je to .
Pokud se bavíme o čudlíku T-Mobilu, tak mi to jelo na W7 bez čehokoliv dalšího. Ale byl jsem v T-mobilu 3x - jednou z toho pro smtp adresu, a asistence byla vždy rychlá a odborná.
- tataS
Nejpíš by to takto nefungovalo. Ten SW s programem a ovladači je v dudlíku nainstalovaný od výrobní firmy pro jednotlivé operátory a instaluje se do NTB,
a funguje s předem zadaným OS v dudlíku. Vokna v tom nic sami neudělají. Jedině pokud by to bylo volně přístupné na netu, o čemž ale není nic známo.
- karaya2
re:
Myslím že všechno má svoje řešení . Tady to stáhneš http://www.t-mobile.hr/2/20-70-15-00-00.asp jen musíš vybrat správný dudlík a operační systém
- karaya2
re:
Tady ještě stránky VIP-netu ke stažení softu http://www.vipnet.hr/pomoc/tehnicka-pod ... i-internet
- tataS
Tohle znám. Tam se ale neuvádí, který dudlík s jakým OP funguje. Já mám ten K3565 z ČR a normálně funguje i s W7. Ale ten v HR, co mají
v sadách se sim kartou a kreditem 20kn za 149kn je K3565-Z a ten je od ZTE a s W7 neběhá. To jsem ale zjistil až po instalaci na NTB s W7.
Tady v těch všech pindách se o tom nic neuvádí a mě se ani nepovedlo jej přepsat programem z toho ČR. Nevím jak to řeší v HR, protože
jiný s 3G tam neměli a jen krčili rameny. Já nemám problém, jelikož si vozím ten ČR, který tam běží v pohodě.Jsou v něm různé jazykové
verze. Je mě ale líto ten z HR zahodit, protože s WXP ani WVistou již nic nemám, a tak bych vhodnou informaci uvítal.
V té uvedené tech. podpoře o aplikaci toho K3565-Z na W7 se nic nepíše. O tomto jsem psal již loni.
- karaya2
re:
Driver stáhneš tady http://www.zshare.net/download/63433343f6de6dba/ třeba budeš mít štěstí a pojede to
- karaya2
re:
Čerpal jsem zde http://3g-modem.wetpaint.com/page/ZTE+K ... odafone%29
Tady je soft proWin7 32 i 64 http://www.business.vodafone.com/site/b ... t/p_pc.jsp
- JardaF
Jerry nějak nestíhá - a nestíhám číst to nahoře, takže jen moje zkušenosti. Notebook s W7, český čudlík od českého vodafone bez probémů používám doma jako záložní. Do Chorvatska mám od loňska chorvatský čudlík od chorvatského Tmobile, jmenuje se to Simpa Internet Packet. A na tom stejným notebooku s W7 taktéž bez nejmenších problémů. Samo se to instaluje, stejně jako ten vodafonní.
Za týden (teď na jaře) jsem projel asi 80 kuna - používal jsem to hlavně na počasí, sem tam něco jiného. Střídmě, ale né že bych se omezoval nějak dramaticky. (já navíc dávám na moři přednost bý radši bez informací z domova
Macík: karta už je na cestě k tobě!
- Lucifer
Aha
Uvedu věci na pravou míru, JardaF má už "cestovní horečku". Jerry je dlouholetá přezdívka JardyF, takže na ni slyší...
S Mackem0585 se znají z dřívějška i z jiných oblastí (modelářství) a tudíž Macek tuto přezdívku zná a používá ji a Jarda automaticky reaguje. No, jestli to Macek0585 myslel na někoho jiného, tak se Jarda pěkně chytil
.- tataS
to JardaF: Proč to děláš tak složitě? Ten český od Vodafonu (K3765) běhá bez problémů s W7 (má v sobě seznam operátorů Vodafonu z celého světa a údajně není blokovaný pouze pro Vodafona) i v HR. Stačí koupit sim kartu a vložit. Kupovat druhý dudlík od jiné firmy není moc efektivní.
Na začátku jsem hlavně chtěl ostatní upozornit na problém dudlíku od Vodafonu prodávaného v hr v sadě se sim kartou za 149kn, který má označení
K3565-Z a nefunguje v NTB s W7, podobně jako starý od Vodafonu cz E160 (K2540) jež běžel na EDGE i v hr ale v NTB s W7 taky nefunguje.
Já jelikož mám v hr nejblíže prodejce od Vodafonu, tak nemám důvod jezdit někam dále kvůli jiné firmě. Dříve ten CD box se sim kartou od všech firem
měli na každé poště ale již loni to přestali prodávat. Tož tak.
