Plavba po Dunaji
- samoliter
- účet uživatele zrušen
Pádlování na Dunaji.
Protivítr zvedá nepříjemné vlny a nafukovačku dost brzdí. Pokud je ale šikmo zepředu, tak neustále sráží špičku lodě bokem. Musíš špičku zatížit. Ta malá ploutvička vespod to nezachrání. Spíše to chce kormidlo, jako mají Seakajaky.
Možná by byl vhodnější skládací kajak systému Klepper. V neděli jsem viděl v Děčíně dva Němce to rozkládat. Za 20 min už dávali na vodu.
Tady: http://www.faltbootbasteln.de/ . V té horní tabulce jsou desítky lodí i s detailními snímky.
A tady: http://www.seakayaker.cz/index.php?opti ... &Itemid=19 . Přečti si různé články o pádlování na seakajacích, i krizovky, záchrana a pod.
A tady: http://yostwerks.com/ . Jak stavět.
Protože chceš jen do Banátu, tak nazpátek asi pojedeš autobusem?
A hodila by se ti mapa Donauradweg. Je to sice cyklomapa, ale docela detailně ukazuje Dunaj od Budapešti po deltu. samoliter.
- Reputace: 146
Pozrel som si tu nafukovačku na googl a na tom by som nešiel ani za svet. Za tolko peňazí také nič. Poviem to rovno, na to zabudni plaviť sa stovky kilometrov po Dunaji v takom igelite. Nehovorím že to nejde, ale ak, tak si už radšej kúpim to čudo z Břeclavy. Asi by som si radšej porichtoval nejaký klepper, aj keby bol z Ruska
. Musíš dať nejakých 50 km denne aby si to zvládol. Ak potrebuješ nejaké konkrétne info, napr. kde je v Maďarsku a Srbsku colnica, tak napiš.
- pripluv
Hezký den, ještě jsem toto vlákno nestačil celé pročíst, ale na delší večery jsem dal dohromady cestopis po naší cestě po Dunaji. Jestli bude zájem o přečtění, je k dispozici:
Dunaj cestopis – volně ke stažení
Dunaj fotky – fotogalerie
- samoliter
Alkohol.
Pripluve. Pěkné čtení. Akorát by jste měli omezit alkohol během plavby. Fakt bych Vás nechtěl na vodě potkat v tomto stavu. Až se něco potento během plavby, tak pojišťovna Vám očeše plnění na 50 procent, nebo nedá vůbec nic, po zjištění, že máte alkohol v krvi. A že se něco zmrví, dřív, nebo později, to mi věřte. Zákony profesora Murphyho fungují. Pak Vám kvůli alkoholu se budou snažit hodit na triko vše, nebo Vám dají podíl na zavinění.
Malý příklad. Stačí, že díky nepozornosti Vám dojde benzín v plavební dráze, proud Vás nekontrolovaně unáší a jiná loď kvůli Vám najede na mělčinu, při úhybném manévru.
Třeba velký remorkér s naloženými čluny, po proudu, zastaví po stovkách metrů, i kilometru. A to dá naplno reverz a třeba ještě hodí kotvu.
Takže uberte mládenci, aby TV Noha neměla námět na reportáž. samoliter.
- pripluv
Ono to asi vyznívá, že jsme furt kalili, ale nebylo to úplně tak. Majitel a kapitán Solary je abstinent (a silně zodpovědná osoba). Posádka taky byla ve stavu činů, měli jsme dvě družstva a ob den jsme se střídali v obsluze lodi – to byli ti zcela střízlivý a ve vaření, ti mohli pít víc, ale ono zpravidla až tak nebylo co. Večerní pivo je pro Čecha strandardem. Pravda, jeden den se docela zapoměl Ještěr, to bylo to jeho ráno se záchrannými vestami…
- Reputace: 146
Niekto tu už Pripluve dával odkaz na tvoj článok, ale myslím že to bolo až po našej plavbe, inak by sme využili váš poznatok precliť sa zo Srbska rovno do Rumunska s tým, že môžeš pristať v Bulharsku kde chceš, to je super. My sme absolvovali ešte aj bulharskú colnicu a bolo to tam na dlho. Aj ja som mal splavenie Dunaja do Čierneho mora ako dlhoročný sen, ale ak by bola vhodná konštelácia, tak by som to išiel znovu.
K tomu alkoholu na vode. treba to brať tak, že mnohé štáty pri autách majú toleranciu 0,4 promile a autá sa po ceste míňajú vzájomne vo vzdialenosti 1-2 m, takže ak má človek na Dunaji 0,4 a míňa lode 50-100 m od seba, tak si myslím že to je v pohode. Nie som zástanca pitia za jazdy a sám pijem málo, tak na 0,2
, ale hlavne s toho dôvodu nepijem, že v triezvom stave sa to všetko okolo zdá krajšie. Zážitkov vela, spomienok málo, tak to dopadne keď sa moc pije
- samoliter
Sorry.
Ok, Pripluve. To už zní rozumně, vždyť snad každý si trochu cucne. Ten cestopis fakt zní tak, jako kdyby jste permanentně kalili. Ve svém věku už jsem viděl v životě tolik zbytečných průserů kvůli alkoholu.... samoliter.
Mám otázku na zdejší Dunajmachry:
Kde koupit známku na vnitrozemskou plavbu v Srbsku a kolik loni stála? Předpokádám že koupit by se měla dát na kapetakii v Bezdanu, ale na internetu se mi nedaří nic o tom najít.Jak se to zove po jejich?
Chceme letos zase splavit kusek Dunaje začínáme v Moháči.....
dík
dík
- Reputace: 146
Začať v Moháči je dobrá onania, na Maďarskej colnici stráviš nejakú hodinku a v Bezdane tak isto a daň je v prdeli. V Moháči je colnica a kapitanát na začiatku mesta po pravej strane skoro pri vode, ak ideš po Dunaji. Na prízemí je recepció, chceli ešte aj prehliadku u lekára. V Bezdane je na ľavej strane, je tam velmi blbé pristávanie, žiadne mólo, pristávaš medzi hrdzavími loďami. Colnica a kapitanát je v jednej budove asi 300m od brehu. Ako sa volá ten poplatok nemusíš vedieť, skásnu ťa aj bez toho. Môžeš to nazvať aj :dazvola za plovitbu. Stálo to necelých 60 euro. Pozor vyžadujú Srbskú vlajku.
Až kam sa chcete plaviť? A na čom idete?
- pripluv
Denis píše:V Bezdane je na ľavej strane, je tam velmi blbé pristávanie, žiadne mólo, pristávaš medzi hrdzavími loďami. Colnica a kapitanát je v jednej budove asi 300 m od brehu. Ako sa volá ten poplatok nemusíš vedieť, skásnu ťa aj bez toho. Môžeš to nazvať aj: dazvola za plovitbu. Stálo to necelých 60 euro. Pozor vyžadujú Srbskú vlajku. Až kam sa chcete plaviť? A na čom idete?
Je tak. Stálo nás to 58 Euro plus pět Euro "agentuře", to byli borci, co nám ukázali místo kde vykotvit a udělali nám kafe
Strávili jsme tam hodinu a půl.
Na druhou stranu, naše jediné setkání s Maďarskou hranicí bylo ve Štúrově na mostě a to vlastně ani nevím, jestli v té budce nějaký Maďar seděl, nebo jsme to sfoukli jen se Slováky.
To Denis: Jedeme na gumáku 4,4m 35k Selva, člun dáme na vodu až v Bezdanu, to bylo jasné hned po přečtení tvé reportáže
, ale začít musíme v Mohácsi v hospodě u kompy, tam jsme loni skončili
Plavíme se až do moře, to je jasné, ale kdy tam doplujeme to ví jen Neptun. Nemáme nějaký pevný plán, ten by vytvářel zbytečný stres. Dík za tu vlajku, zase ušetřené nějaké komplikace.
Škoda že jsi nedopsal svoje cestopisy, byl jsem zvědavý co napíšeš o kataraktech
- Reputace: 146
Pred vstupom do Šengenu bola Maďarsko Slovenska colnica spoločná, po vstupe samozrejme už nie je. Je možnosť sa na Maďarskú colnicu pri Srbsku vykašlať, s určitým rizikom že ťa čapnú, lebo dole pod mestom je hláska s pohraničiarom. Nás vrátil. Ak ho budeš ignorovať pošlu za tebou čln a to už by asi nebolo veselé.
My sme sa chceli plaviť aj cez Bulharsko a tak sme sa preclievali zo Srbska do Bulharska, ale ak by ste tak chceli ísť, tak pozor a treba aby Vám to v Bezdane do toho povolenia napísali. Inak v Srbsku nesmiete plávať po hraničnej časti rieky, teda tam kde je spoločná Srbsko Rumunská hranica a ta je sakra dlhá. Na Bulharskej colnici samozrejme znovu onania, platí sa aj malý poplatok, asi 5 eur, ale stálo to za to.
Aký máte dojazd ohladom benzínu?
Kolký v tom gumáku budete?
Z Bezdanu sa to dá spraviť dole v pohode za cca 10 dní, ale načo sa ponáhlať, Srbi varia ešte lepšie ako Maďari, ceny nízke, pivo dobré. V Bulharsku ceny ešte nižšie a jedlo docela ušlo, resp. bolo dobré. V Rumunsku nás jedlom nenadchli.
Dojezd nějak moc neřešíme, tím že pojede doprovodné vozidlo. Spotřeba zhruba odhadnutá 4-5lidí ve člunu hodinová cca 12l, 0.33l/km. Když najdeme flek s dobrým pivem, tak se zdržíme...., i několik hodin
, K jídlu haláslé to je dobré všude, zatím nejlepší jídlo na Dunaji bylo v restauraci u kompy v Moháči. Pivo v Maďarsku nic moc, až na jeden flek pod Bajou.
Nějak jsem to nepochopil s tím proclíváním,v Bezdanu na kapetanii si koupím dozvolu na vnitrozemské vody a nesmím se plavit po Dunaji kde je hranice s Rumunskem? Prosím vysvětli mi to ještě jednou.
Náš případ je ještě složitější, protože hranice přejedeme autem a dál pojedeme na člunu, takže těch plzní bereme raději víc, aby komunikace na úřadech probíhala hladce
- Reputace: 146
S tým doprovodným vozidlom si to neviem predstaviť, často totiž nájdete flek na táborenie kde sa nedá prísť autom. Teda posádka auta bude spať inde ako vy? Ja by som sa na to auto vykašlal, je to zbytočná komplikácia, ale váš pohlad môže byť iný.
Keď sme sa vyclievali zo Srbska do Bulharska, tak nás policajt chcel poslať 200 km speť, vraj sme sa mali precliť tam kde začína hranica s Rumunskom. Teda tak ako sa plavil Pripluv. Nakoniec prišiel chlapík s kapitanátu a ten nám vypísal na mieste , teda na brehu rieky nové povolenie a policajt to musel akceptovať. Velmi slušný kapitán to bol, ani do kancelárie nás neťahal, ale ak by tam nebol, tak by naša plavba asi skončila tam. Ako som to pochopil, tak plaviť sa môžeš s tým povolením až po hranicu s Bulharskom, ale nemôžeš sa tam precliť ak to nemáš vyslovene v tej dazvole uvedené. Pod Džerdapom nás kontrolovala granična policia a nič nemali proti tomu že sa tam plavíme. Takže by som sa v Bezdane na to zvlášť spýtal a povedal kapitánovi kde sa chcete preclievať. Inak tý úradníci aj policajti v Bezdane sú veľmi slušný. Aj pri nás sa usmievali a mali reči o pive, ale keď nás uvideli v gumákoch a žiadne pivo sme nedávali, tak úplne bez problémov kývli rukou a bolo.
Dojazd, ak by nešlo to auto, by mal byť ideálne 400 km, min. však 300, čo je vo vašom prípade 100-130 l benzínu, alebo intenzívnejšie hladať benzínky. Zohnať benzín, to bola največšia naša starosť po ceste, aj keď dnes to už niektorý vidia ináč.
Katarakty už samozrejme po postavení priehrady nie sú nebezpečné, ale pred nimi pri Golubaci je Dunaj široký vyše 10 km a keď tam fúka košava /miestne Jugo/, tak vlny sú aj vyše metra. Nieže sa v tom nedá jazdiť v sklze, ono sa nedá ísť skoro vôbec. Ak fúka košava, tak je plavba, najme na gumáku, utrprnie. A košava ak duje, tak duje 7-10 dní. Prejazd cez katarakty je impozantný a s priehradou je to tak ako písal Pripluv. Vošli sme za svetla a vyplávali sme za tmy. Dobrá halogenka by sa zišla a pozičné svetlo na gumáku tiež.
Zoberte si zo sebou dva až tri fendre. Nikde po ceste na vás nikto nečaká, nikde nie je žiadne mólo ako sme zvyknutý z Chorvátska. Sem tam sa dá bezproblémovo zakotviť pri reštaurácii, aj to nie vždy.
V Srbsku je už dostať v reštauráciach na jedlo Kečiga, to je Dunajský Jeseter. To ste ešte nejedli.
Aha, už je mi to jasné.
Doprovodné vozidlo má spoustu výhod, posádka samozřejme táboří vždy spolu a na člunu se prostřídávají. Je to takový masňácký způsob, ale sehnat někoho kdo tě na otočku hodí 650km k Dunaji a přijede pro tebe 1200km opět na otočku.....,no a do uvolněného místa ve člunu místo bagáže umístíš dalšího člena posádky.
- pripluv
Denis píše:Dojazd, ak by nešlo to auto, by mal byť ideálne 400 km, min. však 300, čo je vo vašom prípade 100-130 l benzínu, alebo intenzívnejšie hladať benzínky. Zohnať benzín, to bola največšia naša starosť po ceste, aj keď dnes to už niektorý vidia ináč...
Přesně tak. Minimálně jednou denně jsme letěli hledat benzínku (náš dojezd byl něco přes 200 km), občas jsme našli něco u vody (v tom případě jsme zpravidla doplňopvali, i když jsme měli ještě dost, občas jsme s kanystry na nějakých 60 litrů paliva letěli několik kilometrů do města. Občas nás někdo hodil autem a občas za to nic nechtěl (platili jsme v Maďarsku, ale to bylo něco jako taxi a v rumunsku, ale tam to je standard. Neplatili jsme ve Vukovaru v Chorvatsku, to byla výpomoc z přístavu a Rumunské policii, ti nás vezli sakra daleko).
- samoliter
Mapa Dunaje.
Teisto. Já jsem ji objednal tady: http://www.freytagberndt.at/rtc-freytag ... donau.html .
Je to Freitag a Berndt - Wien, Kohlmarkt 9.
Tady:
Reisebuchhandlungen
Kohlmarkt 9, 1010 Wien
Hr. Dieter Grabenbauer
Tel.: +43-1-533 86 85
Fax: +43-1-533 86 85-86
Email: shopwien@freytagberndt.at .
Nebo jestli nějaký kamarád, známý, jede do Vídně, může mapu přivézt.
A v Regensburku mají nějakou pobočku, prodejnu? U Freitaga si klepni Kontakt, sjeď níže na: Ansprechpartner Deutschland . samoliter.
Tady:
Reisebuchhandlungen
