Průkaz "jachting.info", klubová vlajka, nebo obojí
Moderátoři: MARIS, Pepa, david, smike, windward, vilma
- karel
- Macher
- Reputace: 14
Tak se svou troškou do mlýna
na průkaz bych se asi vykašlal , vlajka je dobrej nápad . Myslím že by hlavně měla být jednoduchá kvůly výrobě a ceně. Dvě barvy , mě je jedno jestli modrá/bílá , nebo oranžová/žlutá . Myslím že by to nemělo mít složitou grafiku jakou má Tomaskre na svém podle mě docela dobrém návrhu . Kdyby se na jeho návrhu odstranila grafika a udělala se výrazně širší obruba tak by vznikly dva plamence v sobě a to by mohlo stačit pro to aby jsme poznali spřízněné lodě. Jinak je fakt že se dají udělat krásné a složité vyšívané vlajky , ale to je hodně drahá sranda .
- MARIS
vlajka
Tak jak to navrhuje tomaskre,jsem si představoval ten plamenec,ale prosím vás proč pořád tam chcete nějaký nápis?Vždyť se to nedá přečíst ani na monitoru,né tak ve výšce pod sálingem,či z jiné lodi.Když už tam má něco být,tak nějaký jednoduchý obrázek nebo piktogram.Přece ti,co vlajku budou používat,budou vědět co znamená,a nemusí si tam cosi luštit.A ostatním to může být fuk.
- vilma
- Reputace: 46
zhotovení vlajky
Nemám ráda organizační procedury, tak si dovedu představit, že kdybych chtěla, že si zakoupím kus bílé a žluté praporoviny (možná to má jiný název), taky červenou mašli 2cm, obšiju trojůhelník oboustranně dvěma mašlema, dovnitř potom zasunu tu bílou hadru trochu většího rozměru, sešiju s mašlí a až po ušití to sestřihnu na pravoúhlý obdélník. Díky tomu dodatečnému zástřihu to musí umět ušít každý. Postupů je ale určitě více. Když bude vybrán jiný vzor, tak samozřejmě nějak jinak, obdobně, ale vždy platí, že se to dá (a mělo by se dát) vyrobit na koleně a byl by klid. Chlap, kterej dokáže postavit loď, dokáže určitě i toto nebo dokáže splašit ochotnou babu, nebo ne ? .... Co vy na to ?
- alffa
- Site building team
tomaskare,
Musím Tě pochválit za výborné grafické cítění.
Nic méně na vpodstatě signální vlajku je to ještě moc složité (nepřehledné).
Kdysi jsem si pohrával s myšlenkou loga, pro uživatele jachting.info, na trička:
No na vlajku se mě i to, zdá moc složité.
Možná by se dal použít jen ten vnitřní symbol v kruhu. ........
alffa píše:To jerryx,
Pokud se Ti líbí něco takového, pak nemám o čem diskutovat.![]()
Cirkus si prostě na loď nevyvěsím.
O finančním kalkulu na takovouto hrůzu, ani nemluvě.
Asi je chronicky známo, že co barva, to šablona.
Co šablona, to 100% ceny navíc. Plus nějaká ta manipulace.
Takže ideální je jedna barva. Respektive dvě.
Jedna barva podklad, jedna barva tisk.
ja jsem, ale nepsal, ze to chci na vlajku - to byl jen takovy napad a blbe jsem se vyjadril,
toto mi prislo vyrazne a jednoduche - proste mi to utkvelo v pameti
nejak v te chvili nedoslo, to by bylo fakt drahe
- tomaskre
alffe nevím co máš přesně na mysli "jen ten vnitřní symbol v kruhu"?
... myslím si(můj názor), že nápis ve vlajce neuškodí. Toto fórum nemá žádné logo, krom nápisu. O to je to těžší. Na "žádný" vlaječce nepřečtu co tam je, když ji neznám.
alfe nevidím v tvým návrhu nic složitýho. Je to pěkný.
... ještě sem to zkusil předělat.
tomaskre píše:Toto fórum nemá žádné logo, krom nápisu. O to je to těžší. Na "žádný" vlaječce nepřečtu co tam je, když ji neznám.
to mas pravdu, muzes byt ten kdo bude tvurcem poradneho loga
tohle jepsi nez to puvodni a tady uz nevadi, ze tam je napis a neni videt.
z dalky by bylo videt jen JI a z blizka vse - to by mohl byt zamer. zkus to jeste zjednodusit.
treba www muzes uplne vyhodit. lepsi jmeno webu je jen jachting.info a v url taky www nemusi byt
kazdopadne super, ze se tomu nekdo aktivne venuje a jen nekeca ... dik
- MARIS
vlajky
teď jsem si uvědomil jednu,a myslím zásadní věc.Sám jsem navrhoval i žlutou barvu vlajky,ale je tu jeden problém.Když připlouváte do "port of entry"má se vyvěsit vlajka Q vlajkového kodu,pro zdravotní odbavení.A když nebude zrovna foukat vítr,aby bylo patrno že je to plamenec,mohly by si přístavní orgány splést vlajku fora s vlajkou Q.Proto bych raději zůstal u té oranž.
- 13paja
Vy jste se teda rozjeli, člověk chvilku není na webu a pak aby 30 minut četl o co přišel
Myslím, že by to chtělo celkově zklidnit.
Jestli toto seskupení vydrželo takovou dobu bez vlajky, tak není bezpodmínečně nutné do týdne rozhodnout jak bude vlajka vypadat.
Jsem pro, aby vlajka měla profesionální znaky (v dobrém smyslu). Na uživatele vlajky se bude dívat spousta jiných jachtařů a lidí pohybujících se kolem, tak ať to má nějákou úroveň.
Co se týče výroby a organizace zasílání klidně do toho jdu. No problema + vše co k tomu patří. Dohodnutá pravidla budu plně respektovat
Návrh: Co tak. Kdo se cítí, ať zpracuje návrh, hodí ho na web a termín pro první schvalovací kolo bych nechal na Brno????
Samo, že se průběžně můžou diskutovat návrhy na webu
- Reputace: 146
My proletári prídeme domov a nestačíme sa diviť čo robia biele goliere v práci
, diskusia je tu poriadna.
Som tu najstarší člen, mám registračné číslo 1, ale nielen to, som aj najukecanejší, toto je môj 1065. príspevok /ak sa nemýlim/. Napriek tomu si myslím, že právo na našu vlajku má mať každý kto si ju chce vyvesiť. No a čo keď niekto len číta. Ide o dobrovolné vyjadrenie súnaležitosti k našej virtuálnej komunite. Nie o zásluhovosť.
Zastávam ten istý názor ako Vilma, vlajka by mala byť tak jednoduchá, aby si ju každý mohol ušiť sám. Teda len farby žiadne nápisy.
Z diskusie vyplýva, že by mala byť nápaditá, nezamenitelná. Oranžová nie, to by nám Orange musel platiť za reklamu. Páči sa mi tá myšlienka čo napísal Karel, dva plamence v sebe. A čo tak tri plamence v sebe? Modrý klin, biely pás z dvoch strán a červený pás z dvoch strán. Viete si to predstaviť ? Nielen že by to bolo nápadné, ale aj nezabudnutelné.
- alffa
tomaskre píše:je to hezký!!!! akorát ten střed mi připomíná znak bavarie
Střed je obyčejná kompasová růžice.
Abych trochu osvětlil pojetí, neboli filozofii té vlajky:
1) Modrá barva = volnost, svoboda,nezávislost
2) Bílá = čistota, upřímnost, pravdomluvnost
3) Kruh = sounáležitost k nějaké partě (název party v kruhu)
4) Růžice = orientace do všech světových stran (zeměpisných i vědomostních).
Toť asi vše.
Alffove logo na tričko i na vlajku se mě moc líbí. Dokonce bych řekl, že to "tričkové" by klidně na vlajce mohlo být.
Nicméně musím konstatovat, že pokud vlajka nebude ve výrazné barvě, přestává mě to zajímat. Tu vlajku prostě musím na 100 m poznat. A kolem mě na moři plují desítky lodí s klubovými vlajkami (označení charterovky), barvy modré a bílé.
V tuto chvíli mě z toho můžete vynechat.
