Dotaz k rolfoku
- halladin
- vytrvalý návštěvník
Omlovám se, blbne mi to
Dokonce jsem musel restartovat komp.
Takže raději odkaz
Horní část rolfoku
Asi bude stačit uvázat to zdvihací lanko na ten rolfok
Takže raději odkaz
Horní část rolfoku
- Ferdinand
Rollfock.
Halladine, jak tak prohlížím fotky, myslím že to máš kompletní i když asi homemade stavba, no na Mlýny nevadí. Měl bys na to pozvat někoho, kdo tomu rozumí a těch tam určitě máš dost okolo, a nechat si ukázat nastrojení. Budeš v neděli odpoledne na vodě ?
- halladin
No ten jachtař, co mě s Atolem provezl, znaleckým okem pohlédl nahoru, prohlásil, že mi nahoře chybí ten horní srandašák, a namotal kosatku na přední stěh ručně.
Takže vypadá, jak vypadá.
Ferdinande,
já tu šachoval, protože jsem dal na odborníka.
Jo, v neděli tam budu . Budu machrovat, a dělat zkušeného.
A provezu vnoučata.
Ale jen s motorem.
Jelikož je zima na koupání, a už jsem vyslechl spoustu historek o převrácení Atolu, tak to raději s plachtama nebudu zkoušet.,
Ale asi dopoledne. Vnoučata po obědě odjedou.
Ty tam budeš, Ferdinande ?
Ferdinande,
Ale jen s motorem.
Naposledy upravil(a) halladin dne úte říj 02, 2007 9:43 pm, celkem upraveno 1 x.
- alffa
- Site building team
Re: Rollfock.
Ferdinand píše:Halladine, jak tak prohlížím fotky, myslím že to máš kompletní i když asi homemade stavba, no na Mlýny nevadí. Měl bys na to pozvat někoho, kdo tomu rozumí a těch tam určitě máš dost okolo, a nechat si ukázat nastrojení. Budeš v neděli odpoledne na vodě ?
Ferdinande, co je na tom nejasného?
To nastrojení je zřejmé z Pepova nákresu!
Prostě se mu točí jen spodní buben.
Tak tu kosatku místo navíjení, "ždímá okolo toho stěhu".
Ten výtah, totiž tomu vršku nedovolí otáčení.
- halladin
Existuje ještě jedna možnost, jak umožnit otáčení,a přitom mít výtah upevněný na normálním místě na stěžni.
Použít ještě jeden obrtlík, třeba tenhle
ten kroužek se otočí kolem stěhu, výtah se nebude krouti, a může být na stěžni.
Pan Navrátil z Avaryachtu tvrdil něco, co je pro mě španihelskou vesnicí - totiž, že při různém větru je třeba ten výtah povolovat , čí utahovat.
Jo, a tím dolním "šeklem to upevnit přímo na horní cíp ( oko) kosatky.
Horním přirozeně na výtah.
Naposledy upravil(a) halladin dne úte říj 02, 2007 10:21 pm, celkem upraveno 1 x.
- alffa
To halladin,
Pan Navrátil měl pravdu.
Je to už trochu vyšší matematika a říká se tomu trimování plachet.
Dělá se to pochopitelně i s hlavní plachtou.
Jinak jednotlivé systémy jsou popsány na předchozí straně.
V podstatě je to všechno na jedno brdo. Jen různé variace.
Zatím Ti to co máš, úplně stačí. Hlavně se s tím naučit a pak jít dál.
- Ferdinand
Neděle.
Sakra, že tam budeš čtu až teď , byl bych se přijel podívat, nevadí, hlavně, že jsi problém zdárně vyřešil. A o převrácení Atolka se zase tak moc obávat nemusíš, víc jak na 35° náklonu jsem ho nikdy nedostal a v podstatě stačí jeden člen posádky navíc a dá se to krásně vyrovnávat. Teda musí samozřejmě sedět na té správné straně lodě
Jak jde voda přes boky do kokpitu, povolíš otěže hlavní plachty a přinejhorším stočíš proti větru. Klíííd, děckám se líbí, když se to naklání, ale nesmí u toho být přítomná jejich hysterická matka, to pak řve hrůzou celá posádka, včetně Tebe
- halladin
Ferdinande, o moc jsi nepřišel, jelikož byly vnoučata, jelo se jen na motor. Ostatně - po vyplutí jsem byl zahnán do kajuty, a řídilo potomstvo
Atol na Nových Mlýnech
Miloš napsal v tématu český charter - hrozná loď i jednání
Zdravím,
a mám technickú otázku;
zipson napsal(a): Zvolit
Našel sem na internetu popis této události z pohledu J.Jelínka.
tady
kde píšu, citujem :
"Stěh prakticky nelze na lodi přetrhnout. Velice snadno je ho ale možno pomocí rolfoku překroutit jakmile dojde k náhodnému povolení lana výtahu kosatky."
Tomuto ja nie celkom rozumiem. Je jasné, že krútiaci moment pri navíjaní kosatky sa nemá prenášať na steh. Ak praskne priveľa dratkov, zablokuju trubku, potom už točenie zablokovaným rolfockom rýchlo ukrúti zvyšnú časť lanka.
Ako je ale možné, ak je všetko v poriadku, povolením výťahu kosatky a točením rolfockom prekrútiť steh?
Miloši odpovídat ti na tento technický dotaz v topicu v kterém jsi jej napsal je opravdu nesmyslné.
1/nikdy to tu již nikdo nenajde /nebude hledat/
2/ máme zde topic ROLFOK
3/ máme zde topic DOTAZ K ROLFOKU
4/ až si je přečteš a stejně nebudeš vědět co se může odehrát, tak ti to nakreslím a vysvětlím.
PS. uvolnění výtahu kosatky je věc opravdu nebezpečná. Opravdu může vést až k deformaci či poškození některého komponentu sestavy. Nemyslím si však, že to je zrovna stěh. Je li to dobře sestveno bude to jiný komponent- pravděpodobně to bude trubka v které je přední lem kosatky. Záleží na tom, kdy ten co tahá za ovládací lano kosatky /rolfoku/ pochpí, že něco není v pořádku. Zvyšuje se odpor lana. pokud si to hodí na vinšnu, dá pomalý převod, zapře se nohama a točí dokud to jen trochu jde, tak něco povolit pravděpodobně musí - nebo se zdeformovat.
Zdravím,
tady
kde píšu, citujem :
Kde a jak kopit ROLFOG
Vážení lodnice a lodníci,
s vědomím pravdy že "více hlav více rozumu" se na celou naši komunitu obracím s dotazem, který mi zaslal kamarád Martin z S/Y NOE Noe na cestě koloem světa .
Kde a jak co nejlevněji zakoupit ROLFOG dle následující specifikace Rolfog pro 12.5m ocelovou plachetnici typu REINKE? S/Y NOE i s posádkou tráví letošní zimu v italské marině ADINA u města Mazara del Vallo na jihozápadním cípu Sicílie.
Děkuji Vám všem předem za spolupráci a jsem s pozdravem
Calvera
PS: pakliže jsem se netrefil dotématu tohoto threetu, prosím moderátora o přesun příspěvku na patřičné místo, děkuji.
PPS: doufám že v budoucnu, po dohodě s posádkou NOE, budu moci zde na foru podávat zprávy o jejich cestě. Už se těším a vy určitě také.....
Calvera
Ahoj! Pro výběr správného typu Rollrefu,je třeba znát hlavně délku předního stěhu,to se měří od jeho ukotvení na palubě po ukotvení na stěžni! Délka lodě je druhořadý údaj.Cenově nejpřijatelnější je Plastimo,nobo Profurl,U profurlu bych volil typ C350 cena někde kolem1500 E U Plastima je to typ1012T,nebo 1213T ta cena bude možná trochu nižší.Ty Plastima má v katalogu www.Sailservice.at Ale cena bude na doptání office@sailservice.at p.G.Jermalovicz.Montáž neni problem,neb to přijde v krabici s návodem.Ten meil na Gregora můžete psát česky,je to kámoš od nás z mariny.a umí trochu česky.Vše co jsem napsal výše se týká tyčového refu. Je možno použít i lanový ref,který je o dost levnější,než tyč.Odpadá zde i přešívání plachty.Další problém vidím vtom,že při refování kosatky dochází k její deformaci a někdy to může situaci spíš zhoršit,naž zlepšit.Můj názor je proto plachty včas měnit ,třeba už před vyplutím a při plavbě mít kosatku neustale dobře seřízenou.U našich
svazarmovců bych to kupovat asi nezkoušel.Přeji hodně šřěstí při výběru.Čau.
Odpověď Radarovi - na trubkový rolfok je možno normální plachtu použít, ale až po úpravě předního líku. Mám rolfok Plastimo, v trubce je po celé délce plastová drážka. Přední lík plachty - původně na lanový rolfok s karabinkami - jsem nechal přešít. Po celé délce líku je všito lanko (5-6mm průměr, je odvislý od velikosti rolfoku, resp. velikosti lodě), to se dá do drážky a výtahem se napne. Drží naprosto bez problémů. Chce to jen plachtu před nasazením potřím mýdlem, lépe to klouže. Nechal jsem takhle uporav it všechny kostaky, včetně geny, a bez problémů.
- radar
Ja mam rolfolk s prubeznym lanem. Nekdo muze rici ze je to super system, ale. Je dobry ze mi to plachtu navine jak potrebuji, jenze kdyz na lodi pluji sam, fouka trochu silnejsi vitr, je problem zaroven obstarat navijeni geny na rolfolk (potrebuji obe ruce) otez geny (to je dalsi ruka) a ktomu jeste kormidlovat. Coz se da trochu nohou, ale ruka by byla lepsi.
premyslel jsem o nejake kladce s racnou, ktera mi prubezne lano z rolfolku napne a zabrani prokluzu na rolfolku. A racna mi umozni to ze budu moci jednou rukou genu navijet, ale zaroven zabrani jejimu vymotani. Jeste bych pridal nejaky jednoduchy zasek.
Mozna mi napisete ze je to blbost,ale myslim si ze kdyz dela problem mne tak s tim ma zkusenost i nekdo jiny. Mne se zatim takova brzda najit nepodarila,ale to je spis tim ze to neumim spravne pojmenovat.
Diky za vas nazor.
Radar
Diky za vas nazor.
Radar
