Kde to je - Konoba na Budikovacu u Visu
MartinB
Reputace: 106
Příspěvekod MartinB » úte říj 02, 2007 7:00 pm
Tak abychom si oddechli od počítání uplutých mil alkoholu lačných lodníků zase jedna poznávačka:
Víte kde to je, odkud je to foceno?
Naposledy upravil(a) MartinB dne pát říj 05, 2007 9:03 am, celkem upraveno 1 x.
jojoch
Příspěvekod jojoch » stř říj 03, 2007 11:52 am
nějaká jižní zátoka na Paklenských ostrovech a foceno je to ze břehu .. nebo na Korčule?
nevím, nevím .. tohle bude chtít nápovědu...
MartinB
Reputace: 106
Příspěvekod MartinB » stř říj 03, 2007 12:53 pm
Tak zatím jen malá nápověda:
Je to někde od Trogiru na jih včetně ostrovů a pilo se během focení víno a proto ta fotka není valné kvality :D
jirkaM
Příspěvekod jirkaM » stř říj 03, 2007 1:26 pm
Myslim, ze to je na Hvaru, ale jmeno zatoky nevim.
tomaskre
Příspěvekod tomaskre » stř říj 03, 2007 5:05 pm
??? uvala duga ????
dalsi napovedu!!!!!! 8)
Milos
Příspěvekod Milos » stř říj 03, 2007 5:14 pm
Mohla by to byt aj zatoka Krknjaš na o. Drvenik Velki pri Trogire/Čiove, alebo je Krknjaš ten malý ostrovček, čo z neho vpravo vidno kusok .... je tam v lesíku konoba, z ktorej by to takto mohlo vyzerat.
Ak je to ono, tak napravo od malého je väčší ostrovček, medzi nimi sa zvykne kotviť na hlbke cca 2-3 m. Nám sa tam koncom augusta po nočnom zakotvení a neskoršom otočení vetra podarilo uviaznúť - oslobodiť nás naštastie pomohli vlny od dopravnej lode prechádzajúcej okolo ... :hmm:
MartinB
Reputace: 106
Příspěvekod MartinB » stř říj 03, 2007 11:04 pm
No zatím jste se nikdo netrefil a tak další nápověda:
Ta voda končící vpravo borovici pokračuje dále a není to zátoka ale "průliv" mezi dvěma ostrůvky a tím průlivem se dá těžko kvůli hloubce projet na gumáku s motorem. V té konobě (dáli se tomu tak vůbec říct) nevaří, je tam jen jen víno červené, bílé, slané ryby, sýr, kapary, sem tam nějaké nealko ......
Milos
Příspěvekod Milos » stř říj 03, 2007 11:31 pm
no to mi práve sedí na ostrovčeky Krknjaši pri ostrove Drvenik Veli, ten vyhlad by mal potom byt na vzdialený ostrov Šolta .... a je tam aj konoba v ktorej sa nevari.
Ak to nie je ono, tak sa to dosť na to podobá.
MartinB
Reputace: 106
Příspěvekod MartinB » čtv říj 04, 2007 12:06 am
Milos píše:no to mi práve sedí na ostrovčeky Krknjaši pri ostrove Drvenik Veli, ten vyhlad by mal potom byt na vzdialený ostrov Šolta .... a je tam aj konoba v ktorej sa nevari.
Ahoj Milosi
Není to tam, to bych Ti to přece neupřel :)
Ale díky za typ, o Krknjaši jsem nevěděl.
Je to víc na jih ;)
tomaskre
Příspěvekod tomaskre » čtv říj 04, 2007 10:13 am
Vlaka u sv.Klement??
To je pěkně zákeřná fotka :?
jojoch
Příspěvekod jojoch » čtv říj 04, 2007 12:58 pm
tipnu si ještě jednou .. mohla by to být hospa na ostrůvku Budikovac pod Visem, vedle ravniku se Zelenou jeskyní .. ale jestli ten průliv po pravé ruce je jen na gumák, to netuším, mělo by tam být až dva metry vody, podle mapy, ale nezkoušel jsem to a raději obeplul :) ...... ta fotka děsně zkresluje, se soumrakem sem šeroslepej...
MartinB
Reputace: 106
Příspěvekod MartinB » pát říj 05, 2007 9:02 am
A je to tady pánové - vyhrává Jojoch!!!!
Je to opravdu foceno z ostrůvku Budikovac u ostrova Vis (na jihovýchodě) od stolu z konoby směrem na jihozápad. Je tam je starý dům, kde zhruba od května do října můžete dostal víno červené, bílé, slané ryby, sýr, kapary, sem tam nějaké nealko. Dá se kotvit na 3 místech , červené puntíky. Tím mělkým průlivem (jsou tam na mapě 2m) se opravdu nepokoušejte projet. Možná jsou 2m tam kde je to označené, ale dá se to přebrodit tak s vodou maximálně po prsa takže průjezd plachetnicí opravdu nehrozí! Zelený puntík je konoba. Při příjezdu dávejte pozor na kameny v červenem kroužku - jsou zákeřně skryty těsně pod hladinou.
Na místě označeném fialovým puntíkem je "Zelená špilja" (Zelená jeskyně). Nedá se před ní zakotvit, zajet se dá dovnitř na gumáku. Ve stropě je otvor a když tam dorazíte dopoledne svítí dovnitř sluneční paprsek který se odráží od hladiny a vytváří zajímavé efekty na zdech i pod hladinou - docela zajímavé.
Edit: do šířky 600px vkládejte přímo...
