stavba člnu - šlapacieho bicykla
Zdravím, chcel by som si postaviť čln-loďku, na šlapací pohon, niečo ako šlapací bicykel. Samozrejme vlastnoručne.
So žiadnou technikou nemám absolútne skúsenosti - nikdy som ni4 tak0 nerobil, ak by ste mi niekto mohli poradiť, čo a ako by sa mohlo na môj účel hodiť, poprípade mi niekoho milého poradiť, bol by som veľmi rád.
Úplne najviac najlepšie by bolo ak by mi to niekto mohol ukázať a naučiť, poprípade aj za nejaké finančné odškodnenie.
niečo podobné približne tomuto: http://www.bazos.sk/img/5/822/38437822.jpg
Ďíky pekne!
Ďíky pekne!
siedmych remesiel?
Dobrý večer,
asi sedem remesiel nepoznám. Rád sa učím niečo nové a tentokrát by to mohla byť stavba menšieho plávajúceho objektu
Úplne najideálnejšie by bolo keby som mohol byť tovariš a k nejakému majstrovi sa nechať ísť vyučiť, ale to už asi tak nefičí.
Najväčší problém je asi know-how, aký materiál, postup práce atď atď...
- Ozzie
- Reputace: 42
Niečo na inšpiráciu: http://www.hajoeladas.hu/vizibicikli
Tieto skvosty, ale aj iné sú vidieť na Balatone. Zober si tam rodinu na nedeľný výlet a vyfoť si tam všetky detaily. Vlastne to bude aj zbytočné, lebo po celodennom pedálovaní Ťa prejdú chute stavať takúto kravinu
- geus
- Reputace: 40
Ozzi to napsal dobře. stavět takový střep je nasmysl a hlavně to vyjde navíc než to koupit ojeté za nějakých 20tis. Nemám nic proti stavbě lodi dřevěné nebo laminátové a železné protože si to každý udělá dle představ má z toho radost a je to jeho sen stejně to šlapadlo jak je na té fotce doma tak neudělá
- bahno
Za 25kKc se da koupit fungl novy. To je tak cena rozumnyho materialu. Mozna spachat nejakou brutalni konstrukci, ze dvou trubek za odvoz a srotu co se kde najde, ale na rozumny slapadlo bude stat material vic, o praci nemluve. Pokud to ovsem nema bejt nejakej extrem, jako treba slapadlo na prekonani atlantiku nebo tak.
- tataS
Za těch 25000Kč co za to chtějí (za nový) to asi ani nepostavíš. To je již lepší to koupit na splátky, jak nabízejí, nebo koupit starší, kterých je tam více
a vylepšit jej dle sebe. Ona užitná hodnota je pouze někde na přehradě, nebo rybníku a člověka to za chvíli přestane bavit šlapat a začne přemýšlet o
něčem s motorem. Ovšem na tohle by šel asi jenom dosti slabý motor. Jinak je také problém s přepravou a skladováním, protože to zabere dost místa.
To je již lepší nafukovací člun okolo 290-330m, kam se také vejdou 4 a dá se více využít a lépe skladovat. http://sport.bazos.sk/inzerat/38437822/ ... icigel.php
- packa
- Reputace: 12
www.svensons.com
to jsou stranky tak akorat pro tebe-ta šlapolod je tam i s plankem
proč mu vnucujete neco jineho?jasne napsal že chce si neco postavit tak........
- bahno
Tak okynko u slapadla me prijde jako uplnej nesmysl. Kde tam bude? Slapadlo bude mit malej, skoro az zanedbatelnej ponor, 10 cm rekneme. I kdyby 20 - proti koukani primo do vody pres okraj paluby to nebude prakticky zadnej rozdil v hloubce, do ktery uvidim.
Sel by udelat katamaranovej trup, mezn ne nejakou trampolinu, klidne i z tlustyho plexiskla - ale pochozi plexisklo, to bude docela ranec.
Jestli chces namet na plovak tadytu jednodeskovou lod postav dvakrat a uz jenom vymyslet nejaky tramky a jednu desku pres to, nebo posad ty lidi do tech plovaku a jenom mezi to soupni to koleso, pridej seslicky a hura.
- tataS
Aby ti ovšem zatím ty děti neodrostli, než se ti podaří něco kloudného vytvořit. Když nejsou peníze problém, tak jim můžeš zatím pořídit celé
průhledné dno a uvidíš jak dlouho je to bude bavit. Ono ani na moři toho na koukání pod člunem moc není, natož pak v rybnících a řekách.
Abys viděl pod člunem nějakou čudlu, tak bys musel jezdit po sádkách plných ryb. A co tohle v různých velikostech: http://www.czmarine.cz/nafukovaci_cluny ... e_dno.html na to stačí jenom ty peníze a je to hned.
- Zdenda12345
- Reputace: 73
Náhodou nechat si někde na CNC vyřezat díly z překližky a pak to poskládat je dobrej nápad. Bude to sice dražší, ale bude to čistá a přesná práce.
Jinak s tím okýnkem bych neviděl žádnej problém. Nehledáte náhodou problémy tam kde nejsou? Když to okýnko (ty okýnka) bude rozumně velký, tak stačí běžný plexisklo. Třeba 10mm neni problém koupit. Ponor přece taky neni problém. Stačí když to je pod hladinou. Kouká se přes to dobře. Rozhodně bych to nesrovnával s koukáním přes bok lodě. No a když to bude na nějaký čistý vodě, kde jsou ryby. Stačí si to trochu zakrmit a určitě toho děti uvidí dost.
Ty plány, který ti sem dal packa vypadaji dobře. Jestli máš chuť stavět, tak stavěj a nenech se odradit.
- tataS
Na to koukání pod vodu jsem do 1/2m kusu novodurové odpadní roury velkého průměru do hrdlovaného konce přišrouboval a zalepil plexi cca 4mm.
Z boku přišrouboval dvě držadla a již se koukalo. Brzy to haranty přestalo bavit, protože nebylo na co čučet. Mělo to výhodu, že se to nepoškrábalo,
protože se po tom nechodilo. On i ten akrylát se poškrábe a za chvíli bude neprůhledný. Vyměnil jsem plexi za silnější sklo ale již to nikoho nebavilo.
Když bys byl blíže, tak bych ti to věnoval aby sis ušetřil dost práce.
- Reputace: 154
Už ho vidím, ako dokážeš to plexisklo utesniť. Už ho vidím, ako ho dokážeš ochrániť pred poškriabaním pri prevoze, dávaní na vodu a pri pristávaní.
Najskôr si premysli aký pohon bude mať to šlapadlo, hriadel s vrtulou? Alebo lopatkové kolo? A keď to budeš mať vymyslené, tak až potom začni stavať lodičku.
Každý stavitel je zo svojou stavbou sám. Máš výhodu že je internet plný návodov aj vo forme filmíkov. Tak sa inšpiruj. Na stiahnutie sú tu nejaké knihy o stavbe lodí.
