Kvíz "kuchařův džbánek"?
- Reputace: 170
3 dny nikdo nevyužil právo vložit novou hádanku místo posledního vítěze Pabla, zkusím opět něco jiného než obrázek:
Nepoctivý lodní kuchař nalezl mezi lodním proviantem 10 litrový plný sud vína. Natočil si džbánek a vypil ho, a aby nikdo nic nepoznal, dolil sud vodou. Druhý den, když se vše v sudu promíchalo, kuchař natočil opět plný džbánek a sud zase dolil vodou. A tak se stalo, že víno bylo ředěno právě 1:1. Jaký objem měl kuchařův džbánek?
Naposledy upravil(a) Libor dne úte říj 09, 2007 9:53 am, celkem upraveno 1 x.
- Wlady
Re: kuchařův džbánek?
Libor píše: Jaký objem měl kuchařův džbánek?
Vychází mi dost debilní....2,93 litru...a to ještě jen zaokrouhleně
je to marny, ale vychazi mi jako wladymu debilnich 2.92893 l.
konvertor mi rekl, ze je to : 0,0250 of barrels (beer) - nevim jestli to ma neco spolecneho,
ono totiz tezko se ve vsech tech barrelech vyznat, asi je to nahoda
a postup (v tomto postupu pocitam vypite vino):
zadani:
objem = objem sudu = 10 l
proc = konecne procento obsahu vina v sudu = 1:1 = 50% = 0,5
x = objem dzbanu = ?
v[sub]1[/sub] = objem vypiteho vina 1.den
v[sub]2[/sub] = objem vypiteho vina 2.den
vypocet:
v[sub]1[/sub] + v[sub]2[/sub] = objem * proc
v[sub]1[/sub] = x
v[sub]2[/sub] = (objem - x ) * x / objem
.. tady se delaji chyby: (objem - x ) je objem vina v sudu po 1.dni a protoze se a druhy
den pije uz redene vino (urcity pomer) proto nasobeni pomerem ( dzban / sud )
x + (objem - x ) * x / objem = objem * proc
=> po dosazeni znamych hodnot dostaneme kvadratickou rovnici:
-x[sup]2[/sup] + 20x - 50 = 0
a protoze kv. rovnice ma vetsinou dve reseni, tak musime zavest jeste, ze:
objem > x > 0
no a kv.rovnice uz umi pocita kazdy .... nebo ne ?
[hr]
zakonite to musim mit spravne .... uz kvuli tomuhle napsanymu postupu
zadani:
vypocet:
v[sub]1[/sub] = x
objem > x > 0
[hr]
Naposledy upravil(a) jerryx dne stř říj 10, 2007 1:32 am, celkem upraveno 1 x.
- Wlady
Ahoj.
to jerryx: Děkuji za tak luxusně popsanej postup řešení. Shodli jsme se a tudíž jsi mi ušetřil spoustu práce s popisem jak jsem k tomu debilnímu číslu došel já ...
Takže ti slavnostně mažu jedno velké významné minus (z mnoha), které máš u mně za pomlouvání našeho veleváženého klubu důchodců a zároveň ti z moci úřední uděluji jedno malé bezvýznamné plus...
Naposledy upravil(a) Wlady dne stř říj 10, 2007 3:23 am, celkem upraveno 3 x.
- Wlady
PS 1 : Nejprve jsem napsal chvalozpěv na jerryxe a teprve potom jsem si všiml nevěřícného příspěvku kosise. Takže zde je rekapitulace dějů v kuchyni zlotřilého kuchaře, která zároveň může posloužit jako důkaz správnosti našich výpočtů....(budu používat čísla zaokrouhlená na dvě desetinná místa).
1.DEN : odlito 2,93 l vína a nahrazeno vodou = v sudu zbylo 7,07 l čistého vína = roztok 70,7%
2.DEN : odlito 2,93 l výše zmíněného roztoku, což tedy představuje reálných 2,07 l vína...zbytek ( 0,86 l ) je včera dolitá voda
REKAPITULACE : odlito 2,93 + 2,07 = 5 l vína A druhý den i 0,86 l čisté vody
dolito 2 x 2,93 = 5,86 l čisté vody ALE druhý den spolu s vínem zároveň i 0,86 l čisté vody odlito......5,86 - 0,86 = 5 l vody v sudu zbylo
výsledek je tedy poměr vína a vody 5 : 5 = 1 : 1 což odpovídá zadání
POZNÁMKA : doporučuji nebádat nad tím, že i "čisté" víno je cca z 85% voda, protože by to nikam nevedlo, tady vedlo, ale do....
, bude asi lépe si představit nějakou jinou "bezvodou" kapalinu...
PS 2 : Neslyším na výtky moderátorů, že píši dva příspěvky za sebou. Ten původní nelze doplnit....emigrovala mi tato možnost z nabídky! A když už si stěžuju : V poslední době se mi stránky velmi špatně a pomalu načítají a zmizelo mi obarvení přečtených příspěvků do červena .
PS 3 : No to je bo....tedy nepořádek. Možnost úprav se mi poťouchle vrátila z emigrace....ale je mi to čočku platný, protože sloučit dva příspěvky do jednoho stejně neumím a celý se mi to přepisovat nechce !
- Reputace: 170
Nejprve od konce
To Wlady:
sloučit příspěvěk je to nejjednodušší. Zkopíruješ si jeden a pak se vrátíš k druhému, dáš opravit a vložíš do něj to co jsi předtím zkopíroval do schránky....
No a pak už ten nepotřebný někdo smázne (můžeš tam vložit text - smazat / přesunuto / sloučeno).
Ale teď to dilema určit vítěze (bohužel pokračovat může dle pravidel jen jeden).
Wlady byl sice první. Už už jsem jej chtěl prohlásit vítězem-pokračovatelem. Ale nedalo mi ještě vyčkat, zda se přeci jen nezapojí více řešitelů.
Jerryxův přednes excelentní - přesný a včetně postupu. Ano vše směřovalo ke kvadratické rovnici.
Měl jsem pro Vás nachystáno:
Správné řešení:a) bez kvadratické rovnice - úvahou (takto postupoval Wlady)
b) s rovnicí (jerryx)
Když mělo být víno zředěno 1:1, muselo v sudu zůstat 5 litrů vína a stejné množství vody. Objem kuchařova džbánku označím proměnou x.
První den:
Kuchař si nalil víno o objemu x, to znamená, že v sudu zůstalo (10-x) litrů vína a x (původní víno bylo "čisté", to znamená, že neobsahovalo vodu).
Druhý den:
Kuchař si nalil další džbánek vína, ale protože bylo dobře promícháno, tak si mimo vína nalil i něco málo vody. Kolik vína a kolik vody si nalil záleží na poměru vína a vody po prvním dnu. Dostáváme kvadratickou rovnici:
(10-x)-x krát(10-x)/10=5
Číslovka pět je obsah vína ve zředění 1:1 tedy 5 litrů.
Dostáváme 2 řešení, ale jen jedno je vyhovuje pro x>0.
x = 10-5 x sqrt(2)=2,9289 litru.
(sqrt je druhá odmocnina.)
No a prestože by si oba pánové asi měli střihnout o první místo (nebo si dát ještě jeden příklad), musím rozhodnout takto:
Wlady - pochvala před nastoupenou jednotkou, byl první a téměř přesně
jerryx - vítěz, sice později ale o to přesněji (výpočty zaberou trochu času, že
), a zéjména precizní postup výpočtu si zaslouží ocenění. Proto považuji jeho odpověd o malinký kousek lepší než Wladyho (který doufám někde neopisoval, když nám předtím nenapsal jak k číslu 2,93 došel
Takže pokračování je na jerryxovi.
To Wlady:
První den:
Druhý den:
- Wlady
to Libor : Děkuji za nařčení z plagiátorství, to vždycky potěší....
K výsledkům : psal jsem výslovně, že uvádím zaokrouhlenou hodnotu, protože číslo je to i tak debilní a v příkladu, kde se počítá na džbánky, jaksi nepatřičné i tak jak jsem jej napsal...o výsledku na 5 desetinných míst nemluvě. Postup jsem neuváděl úmyslně, protože by bylo po kvízu. Pokud si si vzpomínám, v tom prvním navigačním příkladu, který vlastně současnou kvízománii rozjel, to tak bylo i požadováno. Netušil jsem, že už je zase všechno jinak....Na jiném místě jsi dnes tento web klasifikoval jako nadnárodní, jachtařský. Neřekl bych. Je stále více a častěji typicky český... (Denis a spol. laskavě prominou).
Tvou výzvu o doplnění popisu postupu řešení jsem si přečetl až zároveň s příspěvkem jerryxe. Nemám bohužel čas monitorovat místní dění nonstop.
Na závěr mi dovol konstatovat, že by z tebe byl skvělý, ba nebojím se říci přímo nepostradatelný, člen jakékoli vládní či ministerské výběrové komise.
Nicméně za vyhlášení jerryxe jsem upřímně rád. Jednak si dal opravdu nadstandardní práci s popisem výpočtu a krom toho jsem nyní natolik časově vytížen, že bych neměl čas vymýšlet něco smysluplného a v případě vítězství jsem byl stejně připraven jej poprosit o pokračování.
- alffa
- Site building team
Vzhledem k tomuto pravidlu:
Nelze upředňostovat luštitele, který popíše řešení.
Popsat řešení, je výsadou a zároveň povinností zadavatele.
Naopak, .......... Wlady se správně zdržel výkladu. Bylo tím pádem po fťákách.
No kvizy se teprve rozjíždějí.
Musíme si na ta pravidla tak trochu zvyknout.
V zásadě se nic neděje. Všem zúčastněným stranám to vyhovuje, takže pokračuje Jerryx
P.S.
Dobrá připomínka Wlady, možná bude třeba to v těch pravidlech trochu zdůraznit.
Díky, alffa
2) Každý zadavatel je povinen po ukončení soutěže oznámit vítěze, výsledek a postup jeho správného řešení (případně obrazový důkaz).
P.S.
Díky, alffa
- Reputace: 170
Tímto se Wladymu veřejně omlouvám, pokud jsem mu svým jednáním způsobil újmu. Opisování byla jen nadsázka ......Přeci jen Google je mocný nástroj
Jen nepřijímám výtku, že web je stále více český. To nevím jak jsi na to příšel.
Dilema jsem měl velké. Rozhodl jsem jak jsem rozhodl a proto ti slibuji, že ti v případě mého pokračování předám slovo.
A protože máš na to málo času, můžeš si to chystat pomalu už od teď (pak to jen zkopíruješ)
PS: do pravidel bych dal, že odpověď se nesděluje,nehádá atd. , ale píše se i s postupem.
Citace:
Ale účastník soutěže (ani ostaní) přece ještě v průběhu soutěže nemůže vědět, zda zrovna jeho odpověď je správná....
Přeci nevyhlašujeme vítěze po prvním správném výsledku, tím dáváme prostor i jiným......
Přeci (alespoň já) na konci uvádím své řešení, viz poslední příklad. Jerryx počítal trochu jinak.
Takto při psaní pravidel jsem uvažoval. Zadavatel má (musí) zveřejnit návod. I vítěz může dojít k cíli jinou cestou, nebo mít postup neúplný atd.
Tak aby jsme to měli na závěr komplet, proto bod 2 v pravidlech!
A propó: chybí nám klauzule: jak postupovat v případě 2 a více správných výsledků....
Dle rychlosti? To není dobré pro ty, co mají méně času a přístupů na web....
Citace:
to abych se ted citil vinen
ja jsem ten postup napsal az po vyzvani a nemyslete si, ze jsem ho psal jen kvuli vam !
ja ho psal i kvuli sobe, ponevadz jsem si rikal, ze postup mam spravne, ale stale jsem pochyboval
o tom debilnim cisle (jako wlady: nepasovalo mi to k tomu dzbanku), takze jsem chtel,
aby v pripade, ze jsem udelal chybu, mi nekdo mohl rict: jo mas to spatne, chyba je v .. 3 radku
takze se nemyslete, ze vse delam jen pro vas
jinak wlady mel ve svem prispevku dost pravdy : zase se pravidla meni bez upozorneni a
opravdu ne kazdy muze stale monitorovat tento web (i kdyz by to mela byt povinnost
jinak ja bych byl rad, kdyby to za mne taky nekdo vzal - ted nejak nemam cas na vymysleni
kvizu - takze se omlouvam a prosim nekoho ...
- Richard
- věčný začátečník
- Reputace: 82
Pravidla
Tož koukám jako pulec ... teprve teď jsem zjistil, že existují psaná pravidla!!! Kde je najdu? Jak jsem mohl tak nezodpovědně kvízovat?! Omlouvám se, že žiji i mimo netovou virtualitu a nesleduji až tak dění. Zřejmě mi cosi uniká.
Ovšem já, věčný začátečník, si to mohu dovolit, že ...
- alffa
Re: Pravidla
Richard píše:Tož koukám jako pulec ... teprve teď jsem zjistil, že existují psaná pravidla!!! Kde je najdu? Jak jsem mohl tak nezodpovědně kvízovat?! Omlouvám se, že žiji i mimo netovou virtualitu a nesleduji až tak dění. Zřejmě mi cosi uniká.
Pravidla jsou zde:
http://jachting.info/modules.php?name=F ... opic&t=725
Jinak je to ten úplně první topic v této sekci.
Za chvilku tam přesunu i tuto diskuzi o pravidlech.
Ať je to hezky pod jednou střechou.
Libor totiž nadhodil zajímavý problém.
- Wlady
Díky za velkorysou nabídku, ale opravdu ji nemohu z časových důvodů využít. Nejde přeci jenom o to sem něco smysluplného šoupnout, ale též monitorovat postup řešení a vyhlásit vítěze... A právě to nemohu zaručit a velmi nerad bych ostatním kazil zábavu. Takže poprosím adminy o výpomoc a třeba se někdy v příhodnější době o tuto výsadu přihlásím.
