Výměna kladek u řízení
pavlii
Příspěvekod pavlii » pát zář 19, 2014 10:49 am
Ahoj!
Vzhledem ke špatnému stavu komponent v řízení (viz foto) budu měnit kladky, lano, dělat domeček pro hřídel kormidelního kola atd. Nicméně co jsme se zatím pídil, tak mi přijdou nesehnatelné kladky v rozměru, aby odpovídaly požadovanému vztahu průměr lana vs průměr kladky. Pořád zapomínám šupleru, ale odhaduju, že tam je 4mm lano. Nebo v daném případě na ten vztah nemusím brát až takový ohled a v pohodě lze použít kladky pro 6mm (například) lano?
Dík za případné tipy!
P.
EDIT: Na eBay jsem narazil na totok (50mm průměr): http://www.ebay.co.uk/itm/M50-Stainless ... 3f363b9c37 Je to v nerezu a vypadá to na dobrý a funkční kompromis cena/užitná hodnota. Vzhledem k tomu, že aktuální použité kladky jsou vesměs nylon nebo nějaký tvrzený plast (či kýho čerta) o průměru okolo 30mm, tak by tohle byl pomalu naprostý luksus (IMHO).
Příspěvekod err_ » pát zář 19, 2014 11:15 am
Nebo tam vratit puvodni pinu. To je taky luxus. A vic mista v kokpitu.
pavlii
Příspěvekod pavlii » pát zář 19, 2014 11:22 am
Luxus to je - pína je povedená, ale nějak jsem si už zvykl a je to (kormidelní kolo) děsná švanda, fun-factor a i designový prvek 8)
Případně vzít jako fakt, že to nylonové kolo prostě i takhle něco vydrží a pak se koukat i po kladkách o průměru okolo těch 70-80mm, kterých je za pěknou cenu na eBay (například) taky dost.
P.
Příspěvekod err_ » pát zář 19, 2014 11:34 am
Nejsem odbornik, tak jen co vidim z obrazku. Na pinu nepotrebujsez zadne velke sily. Vyuzivas paku. Proto ji tam asi kus zustalo a jen se proste za jeji zbytek taha. Dokonce to mohlo byt vyhodne u windpilota. Obecne ale myslim, ze prenosem na kolo ztratis tu super citlivost, co mas na pine.
Uvedenou zminkou o pusobicich silach chci soucasne ale rici, ze asi nemusis extra dumat na vykonem kladek. A prumer ohybu je zase vyresen rozhozenim na dve kladky. Zamyslel bych se ale, proc je pouzito lano ocelove a ne nerezove. Nemusi to nic znamenat, ale muze to byt z duvodu, ze nerez z nejakeho duvodu praskal.
Kazdopadne mas vyhodu, pojud se neco stane, je to pristupne a doridis to jako s pinou :-)
pavlii
Příspěvekod pavlii » pát zář 19, 2014 11:36 am
Jj. Koneckonců - tohle je dodělávané "torzo" píny; ta je jinak jako komplet uložená v kokpitu pod sedačkou, jak jsem zjistil. O těch silách jsem si to myslel, poznámka k materiálu lana je zajímavá - to mě nenapadlo, uvidíme, jestli ještě někdo s něčím přijde.
Díky, P.
kanic
Příspěvekod kanic » pát zář 19, 2014 7:00 pm
Ahoj pavlii.
Máš krásnou stylovou dřevěnou loď. Ta estetická nadhodnota volně rozmístěných kladek a lan je pro bezpečný pohyb na palubě časovanou bombou.
Zkus chvíli plout s kormidelní pákou a možná přijdeš na to, že její pohotovost a citlivost obzvlášť na přehradě zlepší stoupání a obratnost lodi.
Pína je věc úplně jiná, než páka. k.
Příspěvekod err_ » pát zář 19, 2014 7:09 pm
Az na to, ze mi unikl rozdil mezi pinou a kormidelni pakou, take se primlouvam, jak jsem psal.
Příspěvekod david » pát zář 19, 2014 7:21 pm
Na ocelové lano průměru 4mm je min. průměr kladky 63mm, měřeno v drážce. Větší být samozřejmě může. Lano musí mít duši.
kanic
Příspěvekod kanic » pát zář 19, 2014 7:31 pm
Pína je prodloužení kormidelní páky na kloubu pro kormidelníka, který musí vyvažovat loď vlastním tělem. ;)
Po cikánsku - se radši ani neptej. :D
Příspěvekod david » pát zář 19, 2014 7:35 pm
tak to je pro mně novina :?
kanic
Příspěvekod kanic » pát zář 19, 2014 8:10 pm
Jednou ji někdo zprzní, přidají se další a nakonec se jmenuje jinak.
Reputace: 73
Příspěvekod Zdenda12345 » pát zář 19, 2014 9:13 pm
kanic píše:Jednou ji někdo zprzní, přidají se další a nakonec se jmenuje jinak.
Ještě pořád mluvíš o tý píně?..... :)
Příspěvekod david » pát zář 19, 2014 9:34 pm
prznění kde-čeho je tady pro mnohé hobby. Pína je z německého pinne - páka, rukojeť kormidla
kanic
Příspěvekod kanic » sob zář 20, 2014 7:52 am
Zdenda : Platí to i na ni.
David : Tady na Moravě to je česky co pamatuju od 70. let.
Nikomu nechci brát slang, nebo prznit. Jak potom říkáte tomu prodloužení ?
Nebo se mám obrátit na Premiéra ?
Příspěvekod david » sob zář 20, 2014 8:56 am
prodloužení je prodloužení, taky už dávno.
pavlii
Příspěvekod pavlii » sob zář 20, 2014 4:37 pm
david píše:Na ocelové lano průměru 4mm je min. průměr kladky 63mm, měřeno v drážce. Větší být samozřejmě může. Lano musí mít duši.
Jo - takže i pro tohle použití se řídit tímto pravidlem a sehnat adekvátní (=průměr) kladky, chápu. Lano s duší - taky chápu. Díky!
P.
pavlii
Příspěvekod pavlii » sob zář 20, 2014 10:52 pm
Huff..!! Nesehnatelný - nebo možná blbě hledám :-D nějak mi přijde, že jsem pomalu největší kladky, co by se mi na tohle šikly, jsem našel na eBay - a to o průměru 50mm (a to nebylo myslím v drážce!). Zkuste mě plííííz kdyžtak někdo navést. Naštěstí to samozřejmě nehoří a třeba na ten pravý výrobek kápnu za nějakou dobu i sám, ale zatím ve mě roste pocit marnosti... 8)
Dík, P.
EDIT: Asi to mám: http://www.ebay.co.uk/itm/HOLT-NAUTOS-H ... 1326233142 dá se to vůbec sehnat za míň jak tisícovka za kus? :-(
EDIT2: Asi dá - našel jsem stejný rozměr/výrobce za 21 liber/ks ;-) takže je to jen otázka času a hledání.....
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » ned zář 21, 2014 8:25 am
Pavliku, ja si ted nechavam vytocit z hliniku na svuj clun, misto tech spulek, co tam mam ,muzes se pripojit :)
packa
Příspěvekod packa » ned zář 21, 2014 8:35 am
a co takhle obehnout par kovosrotu(nerezu se vsude valí),stoupnout si na chvilku k soustruhu a k ponku a pri trose sikovnosti je mas jak skoro jak original a za podstatne min penez-akorat to LOGO tam holt nebude :)
Příspěvekod david » ned zář 21, 2014 9:18 am
koupil jsem ve Feroně v Holešovicích špalík silonu o kýženém vnějším průměru a stoup si k soustruhu. na kladky je silon lepší než hliník
pavlii
Příspěvekod pavlii » ned zář 21, 2014 12:06 pm
Jasný :-) se soustruhem problém nemám, asi bude víc práce ta klec pro kladku. Proberu to s Maxikem, stejně za ním jedu s těmi nerez věcmi na pokovení.
Dík, P.
