Klíče - platívalo dříve, to tam byl Vojta.
Teď je tam někdo jiný a nevím zda nemá ještě k tomu koupaliště.
Přes léto se mu tam střídají nějací študáci, pak máš štěstí, nebo já většinou musel někoho shánět po telefonu a trvalo to.
Nevím jak to máš těžké, ale od závory k vodě to máš cca 15 - 20m. Na louce, nebo rovnou u vodu to složíš a závoru ani nebudeš potřebovat odemykat...
Fouká jak kdy, spíše méně než více, volná ploch u Karlovce je lepší.
Možná by bylo lepší po té cestě pokračovat lesem až ke Karlovci a za ní kousek je louka s pozvolným břehem. Většinou tam "kempují" ve stanech rybáři.
Tam se dostaneš až k vodě a ještě jseš rovnou na velké ploše, jen to auto k Jelenovi je dost daleko.
Kotvení na Slezské Hartě
Tak se mi povedlo užít si den plachtění na Hartě v úterý. Byla to paráda a velký podíl na tom mají Petr z půjčovny loděk v Nové Pláni a Tomáš Svoboda z Yachtsport.cz
Pánové, tímto vám ještě jednou děkuji za přístaviště, občerstviště a cenné rady
Navíc atmosféra klidu na Hartě je parádní, včerejší návštěva Žermanické přehrady a setkání s jedním .... se silným motorovým člunem plným bezmozků a bezmozek mne silně rozladila.
Oja
Oja
- vasaditkavasa
- Reputace: 9
Spuštění lodě v Leskovci nad Moravicí - POZOR JE MÁLO VODY
Ahoj, minulý víkend, tedy 30.04.2011 jsem spouštěl na vodu plachetnici v Leskovci nad Moravicí. Vše proběhlo v pohodě, ale chci upozornit ostatní, že je velice málo vody. Pod vodou jsou poslední dva panely a poté je skok a dále jen šterk a kamení. Plachetnice s malým ponorem půjde spustit, ale s kýlovkou to vidím špatně, jedině jeřáb, ale i tak může být problém. Na hrázi mi říkali, že voda má spadnout ještě minimálně o 1 metr. Hodně štěstí při spuštění lodě. Venca
- Olda
Ahoj.
Stavil jsem se minulý týden na Hartě jenom podívat. Už tam pár lodí je, ale ten stav hladiny mě překvapil. Voda ze sněhu už asi nebude.
Nevíte někdo, co se chystá, zda nějaká údržba, nebo je jen málo vody? Sice je Harta hluboká dost, ale to spouštení na vodu bude trochu složitější. Jak v Leskovci, tak v Pláni.
- vasaditkavasa
- Reputace: 9
Sav hladiny
Tak vody na Hartě pořád ubývá - v Leskovecké zátoce je sjezd do vody již celý na suchu. Víte někdo proč tomu tak je?
