stavba seakayaku metodou Stitch & Glue
Příspěvekod geronimo » úte pro 02, 2014 1:35 pm
S kamarádem jsem se pustil do stavby mořského kajak Shearwater 17 plány na stavbu se ale dají zakoupit i v Berlíně.
Usnadněním stavby bylo, že se nám podařilo nakoupit formát certifikovaných překližek 315 x150 cm, na palubu mahagon 3mm a na dno gabon 4mm, takže paluba je úplně bez spoje a na spodní části je jen jeden spoj, oproti původním dvěma.
Abychom nemuseli nastavovat celé tabule, nařezali jsme si je kocourem přibližně na šířku násobků několika dílů a ty pak nastavovali na úkos 1:10.
Jako pracovní plochu jsme používali tři staré jídelní stoly, které jsme přesouvali podle potřeby. Úkosy jsme prováděli HOBBY žiletkovým hoblíkem, obě strany najednou. slepeno EPOXY 1200.
Příspěvekod geronimo » úte pro 02, 2014 1:40 pm
Pak se z výkresu přenese tvar jednotlivých dílů jehlou na překližku, včetně polohy přepážek. Jelikož stavíme tři lodě najednou, vyřezali jsme od každého dílu pouze jeden kus a ten použili jako šablonu na překreslení ostatních dílů. Tím jsme ušetřili hodně materiálu, protože jsme si mohli vyzkoušet nejlepší rozvržení řezů.
Kromě paluby jsou na lodi všechny díly dvakrát a to zrcadlově, řezali jsme elektrickou přímočarou pilou cca 1mm od čáry, jednak ze strachu z podříznutí za čáru a v některých směrech se dýha překližky trochu štípala a řez nebyl pěkný.
Na přesný rozměr opět hobby hoblíkem, vždy podle prvního kusu (šablony), aby se nenásobila chyba. Jednotlivé díly se pak spolu spárovaly. Důležité je, aby k sobě díly pasovaly, není tolik důležitý rozměr dílů, ale aby byly stejné a loď byla osově symetrická. Důležitá je plynulost rádiusů, to se dá snadno kontrolovat pohledem "po hraně". Velice se osvědčilo řezání dílů na polystyrénových deskách (nebo podobná pěna) cca 10 cm (tloušťka musí být větší, než je zdvih pily). Nemusí se dávat pozor na okraje pracovního stolu a soustředíte se jen na řez.
Příspěvekod geronimo » úte pro 02, 2014 1:47 pm
Další operací je nahoblovat na hrany dílů úkosy podle návodu. Některé hrany jsou 5-10°,30°,45° až 75° na přídi a zádi. Na to jsem si zhotovil jednoduchou šablonu z tvrdého papíru. Na úhlech zas tolik nezáleží, lepší je ostřejší, aby venkovní hrany seděly na sobě, mezera na vnitřních hranách se vylije epoxidem. důležité je dát si pozor na to, že díly jsou k sobě zrcadlové a musí se dát pozor na to, z které strany úkosy hoblujete. Úkosy jsme prováděli opět hobby hoblíkem. Vrtání děr pro šití provádíme pomocí šablony rozteč 10 cm 1 cm od kraje, průměr vrtáku 1,2 mm.
Na šití používáme měděný drát průměr 0,8 mm, délka drátu je ideální, když se namotá na plechovku od piva a 2x se přestřihne.(jeden drát je půl obvodu plechovky) . Na sešití paluby a trupu se nechá délka celého obvodu. Napřed se sešijí díly dna, svrtávají se oba najednou po celém obvodu i nahoře, kde bude navazovat bok.
Všijí se přepážky (i pomocné), dráty se nechají volné, neutahují se ! Pak se šijí boky trupu. Podle předem vyvrtaných děr ve dně se vrtají díry do boků a postupně se celý trup sešije. Musí sedět uvnitř nakreslené rysky pro umístění přepážek.
Příspěvekod geronimo » úte pro 02, 2014 1:52 pm
Pak se postupně celý trup poutahuje kleštěmi (zatáhnout a otočit) a kontroluje se dosednutí hran dílů na sebe.
Paluba. Napřed se sešije přední a zadní paluba jedním drátem v ose a dotáhne.
(Úkosy jsou předem nahoblované), pak se přední paluba prohne pomocí provazu a odřezku překližky nebo špalíku a došije se postupně ke krajům. Pak se přišijí boky paluby (šavle) a všijí se pomocné přepážky. Celá paluba se poutahuje.
Nyní je potřeba ověřit, že paluba dobře sedí na trupu. Dobré je si palubu položit na spodní trup a podložit ji dvěma hranolky 8-10 cm vysokými, vyvrtají se otvory pro dráty do trupu i paluby. Dráty na sešití musí být o něco delší. Mezera mezi palubou a trupem (8-10cm) je jen proto, aby se daly dráty snadněji provlékat do předvrtaných děr. Po dotažení drátů se zkontroluje, zda paluba dobře sedí, případné nedostatky se doladí ostrým nožem nebo hoblíkem.
Pokud vše sedí, paluba se zase oddělí.
Dalším krokem je „filetování“ slepení jednotlivých dílů epoxydem. Epoxy 1200 jsme zahušťovali suchými přesátými dřevěnými pilinami, nejlépe z pásové brusky, dají se sehnat někde u truhláře. Hustota se musí vyzkoušet, aby lepidlo neztékalo, ale šlo aplikovat velkou injekční stříkačkou. Vyzkoušená hustota je cca konzistence kečupu...
Dobré je začít stehovat palubu, aby lepidlo mělo čas trochu zavadnout, aby nestékalo, až se otočí.
Po nastehování dna i přepážek, (pozor nestehovat pomocné přepážky, ty se budou demontovat), se paluba opět přidrátuje /pomocí hranolků) ke spodní části. Je třeba dobře doladit hrany, aby vše pěkně sedělo. Na přídi i zádi je dobré spoj podlepit plastovou páskou, aby se části nechtěně neslepily. Na dokonalé stažení je dobré použít smršťovací fólii 15 cm šíře.
Po zatvrdnutí epoxydu se paluba opět oddělí, a všechny dráty z celé lodi se můžou odstranit. Pokud se někde drát zalepil lepidlem a nejde vytáhnout stačí jeho konec nahřát zapalovačem a pak ho kleštěmi vytáhnout.
Naposledy upravil(a) geronimo dne úte pro 02, 2014 2:11 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 73
Příspěvekod Zdenda12345 » úte pro 02, 2014 2:10 pm
Lepší popis stavby jsem snad ještě nečetl! :good: :good:
Příspěvekod geronimo » úte pro 02, 2014 2:14 pm
To je zatím současný stav, máme připravené rámečky na dekly, vyřezaný límec, mám hotovou intarzii na palubu a hraju si s vypalovačkou do dřeva, ale s tím si zatím nejsem jistý, jestli to použiju.
Pracovní postupy se dají použít i na jiné stavby lodí stejnou technikou, většinou jsou převzaté, vyčtené a vyzkoušené....
celé fotoalbum je zde
rxd
Příspěvekod rxd » úte pro 02, 2014 4:51 pm
Parada, kde budes jezdit? Kolik to ma tak vazit? Mahagon preklizka je dost tezka a okume tak prumer. Jinak mas super pracovni misto a koukam ze stich&glue fakt odsejpa.
Muj je cedr a da se vzit do jedny ruky (<20kg):
Galerie: Sea kayak
Příspěvekod geronimo » úte pro 02, 2014 9:47 pm
Měli bychom se s váhou vejít pod 20 kilo...a kde budu jezdit ? mám přehradu 30 metrů od baráku... :D nebo na Hracholuskách, kde kotvím, jako doplněk v době kdy nefouká....
smike
Re: stavba seakayaku metodou Stitch & Glue
Příspěvekod smike » pát úno 19, 2016 6:25 pm
a už jezdíš? ..máš fotku dokončenýho kajaku, popřípadě nějakou zkušenost z používání?
dík
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » pát úno 19, 2016 6:44 pm
J sa pridám z otázkou, nie je šírka 55 cm málo, alebo je to dosť?
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » pát úno 19, 2016 7:00 pm
Ja sa pridám z otázkou, nie je šírka 55 cm málo, alebo je to dosť? Aká je stabilita a tak podobne . Už som si jeden plasťák kúpil, žial na radu kamarátov príliš krátky, tak uvažujem čo do toho Švédska, či kupovať plasťák, alebo stavať?
Příspěvekod geronimo » sob úno 20, 2016 1:16 pm
Tvar Shearwater 17 vychází z původního kajaku Grónských obyvatel, prověřený staletími, pochybuji, že vymyslíš něco lepšího. Přikládám tabulku, která Ti odpoví na otázky....
Další obrázek ukazuje tvary a rozměry jednotlivých typů grónských kajaků...
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » sob úno 20, 2016 5:14 pm
:D Ja ani nemienim nič vymýšlať, mám len dve možnosti, kúpiť niečo hotové, pričom v každom popise je len superlatív, alebo niečo postaviť a tam je to podobné, mám dojem.
Najviac sa mi páči Petrel SG, ale ten je široký len 50 cm, tak sa pýtam na tvoj dojem, ak si už na tom kajaku jazdil, ako pociťuješ šírku 55 cm. Je to tak akurát a 50 by bolo moc málo, alebo je to kačena, 55 cm je vela, je to tak akurát, proste aký máš z toho pocit?
Příspěvekod geronimo » sob úno 20, 2016 5:45 pm
Ještě jsem na něm nejel, bohužel kamarád s kterým kajaky stavím těžce onemocněl, tak snad budeme brzy ve stavbě pokračovat....
Mám teď na ježdění půjčený rozměrově stejný, laminátový, zdá se mi rychlý a stabilní, ale nemám moc zkušeností pro srovnání. Možná by Ti tady poradil JK, nebo se zeptej na http://seakayakforum.cz/.
Příspěvekod Libor » stř úno 24, 2016 1:22 pm
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » pát kvě 24, 2019 3:59 pm
Kayak
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » pát kvě 24, 2019 6:04 pm
Denis píše:Kayak
Chcel som poslať fotky zo stavby kajaku z telefonu, ale nepodarilo sa.
Příspěvekod geronimo » pon kvě 27, 2019 1:42 pm
Fotky jsou pryč, kdyby byla nějaká možnost přístupu, nahraji je znova .... :?
olin
Reputace: 96
Příspěvekod olin » pon kvě 27, 2019 2:00 pm
Nahraj je na rajče. Tam budou na věky...
Příspěvekod geronimo » pon kvě 27, 2019 2:09 pm
Na rajčeti jsou, je tu i odkaz, ale fotky doplňovaly text....
Chobotnice
Reputace: 22
Příspěvekod Chobotnice » ned črc 26, 2020 11:52 pm
geronimo píše:Na rajčeti jsou, je tu i odkaz, ale fotky doplňovaly text....
Ahoj, nejsi na FB? ě bys nám zkusil odprezentovat tento druh stavby... https://www.facebook.com/groups/136255853851992/
