dálkové řízení
dálkové řízení
zprovozňuji loď po zimě,a zaboha nejde otočit volantem,nějak zamrzlo dálkové řízení.
Poraďte co s tím,než to totálně zkur-vím.Díky
- Finn
- Reputace: 16
Jinak nejseš první, mrkni sem: modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=109940
Zarezlý bovden řízení. Povolit na straně motoru - pokud i tak nejde, tak zvednout konec - zkusit nalít "něco" - nechat "přes noc".
Většinou se to takto stejně nepodaří, protože vnitřní lanko (struna) běhá v teflonu a "před sebou" hrne rez, sůl. I kdyby se to rozhýbalo, tak doporučuji výměnu za nový.
Prevence: občas vytočit volant tam a zpět.
No tak to je OK.
Ta tyčka, co z toho leze je součástí toho bovdenu.
Tzn. odpojit "S"-páku (1 matice = M8 nebo M10 - nevím), pak povolit tu velkou na druhé straně a pak zkusit točit volantem a když nejde, tak tu tyčku vyklepat.
Až bude venku, tak znovu zkusit točit volantem a když se pak bude tyčka hýbat, tak byl problém jen v pouzdru na motoru, v kterém chodí = vyčistit + namazat. Když se ale nebude hýbat, tak je zarezlý bovden.
- Finn
- Reputace: 16
Taky bych to rozdělal anebo bych se pokusil nějak takhle: https://www.youtube.com/watch?v=c902o33wdtg
vovsky píše:Ještě mě napadlo ,kdybych sundal zadní stěnu převodky řízení,jestli se dostanu k vyústění toho bowdenu do převodky,mohl bych do něho něco nalít?třeba WDčko.K převodce se lehce dostanu z kajuty,ale mám strach,aby se nerosypaly ty převodový kolečka.
Převodku nerozebírej, pokud chceš, tak povol na ní šroub, který zajišťuje bovden a točením volantem vytočíš bovden ven (i když vevnitř "nechodí").
Ty bovdeny jsou na koncích utěsněny - právě z toho důvodu, aby do nich nešla vlhkost. Tzn. pokud olej přes něj proteče, tak už netěsní. Což by asi nevadilo - občas by jsi to takto máznul.
Ale správně by se měl vyměnit za nový - vím - bývá to řacha.
Jeho případná montáž na straně převodky = až zpět nějaký namontuješ, tak zkontroluj polohu volantu (příčku v něm v okamžiku, kdy je motor uprostřed, tj. pro jízdu rovně ) a pokud se Ti nelíbí, tak jen vytočíš volantem bovden zpět, zkusmo otočíš kousek volantem a znovu nasadíš bovden, dokud nebudeš spokojený.
.vovsky píše:A myslíte,že to bude razavý,ta loď je 5 roků stará a 11 měsíců z roku je v suchu,jen měsíc je na vodě.
Jestli to bude po 5 letech rezavý, zjistíš, až ho uvolníš na straně u motoru (a nepůjde točit volantem).
Uznávám 5 let není moc, ale, jak jsem psal výše - je třeba (v době, kdy se nejezdí) - občas zatočit volantem + na straně motoru vytáhnout tu"tyčku" a namazat ji. Ona se nemaže těma dvěma maznicema, co u ní jsou vidět - ty jsou na mazání otočného čepu zvedání motoru.
vovsky píše:Vytočit bowden ven asi nepůjde.Bovden je tvrdý a neohebný a od převodky k motoru je veden v husím krku.U motoru vyčnívá z husího krku asi 20cm,a u převodky 40cm.To bych musel tu převodku asi také odmontovat.
Než se dám do demontáže,chci to napřed nějak rozchodit promazáním,jestli to půjde.
Ale musí jít!
Převodku určitě nemusíš demontovat! U převodky Ti stačí, když se dostaneš na ten zaj. šroubek - a Tobě vyčnívá 40cm! To samé u motoru!
A nový bovden je taky tvrdý a neohebný.
Howgh
