Nákup marine překližky, její dýhování a jiné povrch. úpravy
vagonarska preklizka
ahoj
zajimalo by me, jestli nekdo nevite z ceho je vagonarska preklizka. Bylo mi receno, ze je to z buku, ale nakolik je ta informace pravdiva, to nevim. Sam to nepoznam.
Taky me zajima, jestli si myslite, ze by byla pouzitelna na vyrobu kajutove lode (islander harryho pidgeona) - chtel bych ji pouzit na celou konstrukci. tedy frames i obsivku.
Dalsi vec je mozna trosku OT, ale zeptam se, protoze tu je o tom rec. Jak poznam polyuretanovou pryskyrici od epoxidove? nemam k tomu zadne doklady.
dik
dik
- Reputace: 206
Re: vagonarska preklizka
buk do lodě ne, polyester / epoxy , ne polyuretan a stejně je to nejspíš umakol
buk je dobrej na prkýnko na maso
polyester / epoxy, jasne ze ne polyuretan, to byl preklep ... stale ale nechapu, proc ne buk? kdyz ho olaminuju zvenku i zevnitr, tak by nemel byt problem, nebo se mylim? Dale by me zajimalo, jak se bude toto chovat ve slane vode? je rozdil mezi pusobenim slane a sladke vody na preklizku, potazmo drevo?
- Reputace: 135
Buk zo všetkých drevín najrýchlejšie podlieha hilobe. Preto. Ak chceš experimentovať tak nech sa páči, ale generácie stavitelov lodí sa buku vyhýbali ako čert krížu.
Ak nevieš akú máš živicu, tak ju radšej nepouži, nevieš aké tam má ísť tvrdidlo a možno je to živica na liate podlahy a to je kapku iná ako na stavbu lodí. Ak je dôvodom tvojich snáh to že máš bukovú preglejku a živicu zadarmo, tak sa na to vykašli. Je to len malá časť nákladov čo ťa čaká a úplný pakatel k tomu kolko dáš do toho svojej práce.
- Felix
- Reputace: 148
Překližka z vagónů - osobní zkušenost:
pár let jsem dělal na dráze a pokud je "vagónová" překližka "nastojato" a větrá z obou stran, dal bych za ni ruku do ohně. Když jsem tu samou překližku použili coby podlahu na pochozí můstky u mola, nepřežila pět let - a to byla stále nad vodou a teoreticky také větrala z obou stran, shora i zdola. ukázalo se, že ani nemusí být trvale namočená, stačí, aby na ní občas delší dobu stálo trochu vody, a jde tryskem do háje - a to jako turbotryskem, protože po čtyřech letech stačila váha slušně živeného chlapa k prošlápnutí té překližky.
nemusite me hned veset
jen jsem se ptal. Tu preklizku muzu mit opravdu skoro zadara.
dotaz ohledne pryskyrice je z jineho duvodu. Mam k dispozici pryskyrici, ze ktere se delali laminatove lode - pramice. Jsou hodne pouzivane, protoze na nich decka sjizdeji ruzne reky a plachti na nich. Ted opravujeme jednu evropu a zajimalo me jestli ji budu moct pouzit na preklizku, ze ktere je vytvorena predni cast - rekl bych deck, ale nevim, jak se to doopravdy jmenuje. Proto "potrebuju" vedet, dle ceho poznam epoxy..
ahoj
ahoj
- maxik1958
- Reputace: 33
Luky píše:kolosanka Proč raději nekoupíš polyesterovku novou i s tužidlem, cena za litr polyester je kolem 30 korun a tvrdidlo bys musel koupit stejně. Pokud toho nekupuješ 100L na megajachtu tak to máš aspoň 100%jistotu co tam dáš.
prosím,Tě,kde to kupuješ? Já platím 80.- bez daně
- Luky
Na lepení dřeva i překližek existují voděvzdorné lepidla za cca 200kč, jedno mám dpma ale k lepení používám převážně PU lepidlo odolné vodě, má super přilnavost i na mokrém povrchu a lepí nejen dřevo ale i laminát a kov, výhodu má také v tom že je poměrně rychle spoj vytvrdlý. Při plošném lepení stačí dvě až tři hodiny a je to pochůzné, brousitelné a snese plnou zátěž. Pokud máš doma epoxi tak to můžeš slepit i tím dle mého názoru
Marty píše:Mám jeden dobrý typ na firmu, která prodává ušlechtilá dřeva, jsou na trhu noví a snaží se vyplnit mezeru a dodávat materiály i pro výrobce lodí. Mimo běžné dřeviny mají v řezivu například gabon, mahagon, teak. Dokonce začali dovážet speciálně vybíraný teak vhodný pro paluby lodí, celou řadu dýh a další. Snažím se je přemluvit aby naskladnili také nějaký deskový materiál, uvidíme....
Kontakt je TORAPO - Nová ves u Neratovic Tel.: 739929658.
Omlouvám se, asi to nepatří sem do překližek, tak to prosím když tak někdo přesuňte jinam....dík
Zkopírováno z jiného vlákna.
- captain65
Zdravím,
marina překližky jak na podlahu (imitace podlahového teaku) tak i na nábytek ( pravá dýha TEAK) jsem koupil na celou loď v překližkárně pro lodě ve Francii. Je to super vzhled a kvalita. Podlahu už jsem skoro dodělal, viz poslední fotky na: http://captain65.rajce.idnes.cz/FOTKY_AL_motorak
jestli mi něco zbude (už asi určitě jedna silnější podlahová překližka), můžu je nabídnout k odprodeji, když někdo bude mít zájem.
Naposledy upravil(a) captain65 dne pon zář 05, 2011 9:16 pm, celkem upraveno 1 x.
překližky - marine
Ahoj lidi,
dnes jsem hovořil se zástupcem společnosti Torapo, mají prý začít dovážet (už příští týden) překližku a další věci z Itálie, a to od
http://bellottispa.com/portal/portal/bellotti-eng
Vzhledem k tomu, že jsem začátečník, můžete se někdo podívat na popis u okoume, zda to stojí za to? Má to mít certifikaci, i když ne ANG, ale cert RINA. Jinak pdf je tady:
http://bellottispa.com/webportal/docdow ... odice=6536
tahle je prý 100% gabon, ale mají v nabídce i jiné, včetně necert okoume (prý gabon+něco k tomu??). ceny bych měl dostat snad zítra a firma bude vystavovat v Brně v pavilonu Z.
D
D
Překližka - koupě u Prahy
Ahoj lidi,
tak jsem dostal informaci o ceně od Tarado - cena za m2 je u
4mm 3vrstvy - 227,- Kč necertifikovaný Gabon
6mm 4vrstvy- 303,- Kč necertifikovaný gabon
6mm 5vrtev - 340,- Kč nec. gabon
3mm 3vrstvy - 320,- kč certifikovaný gabon
4mm 4vrstvy - 336,- kč cert. gabon
6mm 4vrstvy - 428,- Kč cert. gabon
Ceny jsou bez DPH, tj. +20%
certifikát je tady: www.blueto.cz/sklad/cert.pdf
Jen bych se chtěl zeptat, co si o tom myslíte?
Podotýkám, že nejsem z této firmy, nijak ji nepreferuji a nemá s nimi nic společného.
