Nákup marine překližky, její dýhování a jiné povrch. úpravy
- maxik1958
- Reputace: 33
Re: Nákup marine překližky, její dýhování a jiné povrch. úpravy
Jaf Holz má certifikovanou okume překližku řekl bych že za lepší ceny .....
- Koleda
- nováček na fóru
Na ne uz jsem koukal, ale nenasel jsem, ze by meli alespon pohledove vrstvy v mahagonu. Kdybych dal vedle mahagonu okoume, tak by se to pohledove triskalo. V kazdym pripade si srovnam ceny a vzal bych u nich aspon material na prvky, ktere nebudou videt
Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
- packa
- Reputace: 10
to je takovy problem vzit slušnou vodovzdornou (bříza) a odyhovat? jednoduche a cenove nekde uplne jinde
http://www.starelode.cz/index.php/forum ... a?start=60
- Koleda
- nováček na fóru
Pro toho kdo v zivote nic nedyhoval se to jako problem zda
. Nicmene se to stejne budu potrebovat naucit.
Pak jde o to, za kolik bude k sehnani mahagonova dyha a jesli pri tom mnozstvi to nevyjde cenove na stejno.
Navic bych to nerad predelaval, kdybych to blbe udelal a za rok se zacla rozlepovat. Vyboural jsem pul kajuty, abych se dostal k poskozenym kusum.
Odesláno pomocí Tapatalk
- maxik1958
- Reputace: 33
Zase JAF, kupuju 2,5 mm tlustou také jsem dýhoval prvně.....
http://www.starelode.cz/index.php/forum ... -z-berlina
- packa
- Reputace: 10
dobra napišu to jinak-napasuj si tam dily z obycejne prekližky a pak zajdi k truhlaři at ti to odyhuje a prebrousí-to už se da za mírnej bakšiš zrealizovat
a co to mas vlastne za lod? nebylo by foto?
- Koleda
- nováček na fóru
Loď je Ancas Queen 24 s motorem volvo penta AQ120 se Z nohou. K lodi jsem přišel smutným způsobem. Loni ji koupil táta, ale v lednu nás bohužel opustil. Začal ji rekonstruovat a nestihl to...
Nahoře je stav z loňského léta. Dole stav aktuální, kde už je demontovan strop, skříň, WC a přepážka do kokpitu. Co pude zachránit, zkusím zachránit. Původní překližka byla ve špatným stavu a tak ji předchozí majitel/majitelé polepili tapetou a kobercem. Tak to teď budu měnit. Pravděpodobně ještě sundám nástavbu nad kokpitem. Skrze ní do lodi zatýkalo a kočárek se už taky rozpadá.
- MaM32
- Reputace: 24
Moc hezký motoráček.
- packa
- Reputace: 10
ty kotvíš v tynci nad labem? budeš tam o víkendu?
- Koleda
- nováček na fóru
Právě že nekotvím, loď bude letos a asi i příští rok na suchu. Jinak v Týnci kotvila a pokud bude místo, tak tam chceme opět kotvit
- Koleda
- nováček na fóru
Tak to vypadá, že materiál nakoupán v Jaf Holzu a zkusím odýhovat sám. Jen jde o to, jakou u nich seženu dýhu a čím ji lepit.
Po uříznutí překližky nějak chráníte hrany? V jednom videu jsem viděl, jak je napouští hodně naředěným epoxidem:
https://youtu.be/YjbXkKXYpTY?t=10m33s
- packa
- Reputace: 10
pred dyhovanim hrany ošetři mořidlem v odstinu dyhy,dyhu zařizni rovne nebo orovnej na hoblovce,slep papirovou paskou aby to vypadalo(srovnej leta), prekližku namaž polyuretanovym lepidlem(D4) a zalisuj-potom prebrousit-idealne v kalibrovaci brusce no a finale (lak,olej a pod.)
Chystám se na opravu interiéru, ale nevím jestli toto lze nějak opravit brousit a lakovat? Rád bych si nechal poradit.
je tam jak je vidět na fotkách dost škrábanců. Když se na to koukám z dálky není to tak hrozný, ale jsou místa která by chtěl opravit. Jen když koupím překližku, odýhuji (nikdy jsem to nedělal snad to nebude průser) a nalakuji (netuším jaký lak)
jsou tady o hodne povolanejsi nez jsem ja. Tak se spise zamer na ne. Spise pro zajimavost, ja to delam takhle:
- pokud je preklizka se silnou vrchni dyhou a neni hodne omlacena a nejsou v ni velke diry lze to obrousit a nalakovat
- kdyz jsou diry hluboke a zrovna nemam penize, lze to obrousit a natrit (ztracis dekor dreva, ale porad je to cast nabytku a nekdy natreni svetlou barvou naopak prosvetli interier
- podle stareho udelas novy dil - pokud je z levne preklizky, natres barvou, z drahe a pekne - nalakujes.
Ten spodek vypada tak nejak mahagonove. Vetsinou nesezenes stejny odstin. Navic, ted dost frci okume.
- Reputace: 206
S opravami vrchní vrstvy překližky mám ty nejstrašnější zkušenosti. Okolí je už vyšisované a trefit odstín je průser. Navíc to různě saje lak a i to pak dělá světlá a tmavší fleky. Nebo to neumím. To je taky možné, a v to případě bych chtěl radu. Kvalifikovanou.
- Reputace: 224
Ahoj tady je návod na netody lepení faneru.
Translator Ti text přeloží, jinak napiš, přeložím
Lepit kotaktním lepidlem je možné i větší plochy na místě.
https://www.dinbyggare.se/lar-dig-att-limma-faner/
Flexifaner je vhodný na opravy
http://www.interwood.se/media/useruploa ... ner_v1.pdf
"Okopané" a jinak poškozené dřevo hodně získá přebroušením a nalakováním. Skus, možná výsledek bude akceptovatelný.
Dýhování je mnohem pracnější.
Teak je lakován polomatným polyuretanovým lakem
- Lubos01
Při pátrání po vhodné voděodolné překližce na stavbu lodi jsem narazil i na dřevo meranti, resp. překližku, kde vnitřní dýhy jsou z topolu a vrchní z meranti. Třída lepení 3 (AW 100). Kvalita BB/CP.
Myslíte, že je to vhodný materiál na obšívku menšího motorového člunu? Zvenčí se bude určitě ještě laminovat, na vnitřek zatím plánuju jen lodní lak.
- karel
- Macher
- Reputace: 14
Ahoj Lubos01 ,
pokud to nechceš stavět jako experiment abys věděl jak dlouho vydrží obšívka z nevhodně zvolené překližky
, tak se na to vybodni .
Topol patří mezi absolutně nejméně odolné dřeviny co se týče vlhkosti a následného poškození . Pokud nechceš třeba ze zcela pochopitelných (cenových) důvodů , nebo současné dostupnosti použít gabonovou překližku , tak daleko lepší volba je borovicová překližka , která je o dvě třídy lepší než topolová
- Lubos01
Ta překližka ale není topolová. Při tloušťce 5 mm je z topolu jen jedna vnitřní dýha a venkovní vrstvy jsou z meranti, což je nějaká verze mahagonu. Celý internet u tohoto dřeva vyzdvihuje výjimečnou tvrdost, pevnost, odolnost a životnost ve venkovním prostředí, tak nevím proč by ta překližka měla být vyloženě nevhodná. Při olaminování a ošetření hran nevidím reálnou šanci, aby se nějaká vlhkost k tomu topolu dostala. Nepočítám s tím, že by loď byla trvale na vodě.
Po borovici jsem koukal taky, ale buď je to jen stavební překližka C/C kvalita a horší s tloušťkou od 8 mm nebo není lepena voděodolným lepidlem.
Trochu experiment bude celá loď, ač její plány měly za socialismu k dispozici desítky tisíc lidí, tak jsem zatím žádnou naživo ani na dálku neviděl a ani jsem nepoznal nikoho, kdo by ji stavěl. Mimochodem, původní plán počítal s obšívkou ze sololitu...
- Reputace: 135
Keď "celý internet" vyzdvihuje kvalitu meranti, o čom nikto nepochybuje, tak si prečítaj, čo hovorí celý internet a topolovom dreve. Takže preto. Rob si samozrejme tak ako uznáš za vhodné, tvoje peniaze, tvoja práca. A ako sa dostane voda k strednej vrstve? Keď budeš mať loď v garáži, tak nijako, ale inak....
- karel
- Macher
- Reputace: 14
Úplně netuším proč se ptáš na vhodnost překližky , když ty sám jsi o její vhodnosti přesvědčen ?
Můj táta a jeho kamarád mívali v šedesátých letech kajaky s laťkovou konstrukcí s papírovou obšívkou , používali noviny které natírali barvou . Když byla obšívka špatná , nebo jí poškodili tak jí servali a nalepili novou . Měli to za den hotový a mohli zase na vodu mučit americké filmaře při natáčení filmu Most u Remagenu
Ptej se sám sebe jak rychle a s jakými náklady případně vyměníš špatnou část obšívky (většinou se jedná o podponorovou část ) a jestli tě to bude bavit
. U jakékoliv stavby je největší položka v "nákladech" tvůj čas který tomu věnuješ a každé odrbání kvality se ti jednou vrátí a to mluvím z vlastních zkušeností .
Stavbě zdar
Stavbě zdar
- Lubos01
No úplně vyhraněný názor na věc nemám, s tímhle exotickým dřevem jsem se zatím u překližek nesetkal. Ale dokonce i experti z http://www.drevonalode.cz nabízí voděodolnou topolovou překližku pro použití v exteriéru a to opravdu celotopolovou. Tak si vyberte.
Podle mého názoru je podstatné, aby překližka byla skutečně lepena kvalitním voděodolným lepidlem, tj. aby se při běžné vlhkosti nebo při případném poškození nezačala rozlepovat. Protože, co s tím pak chcete dělat? Pokud nebude přicházet do přímého styku s vodou, tak už na použitém dřevu zas až tak extrémně nezáleží. Navíc i tahle konstrukce - lehčí dřevo uvnitř a tvrdší na povrchu se mi zdá pro tyto účely vhodná. Předpokládám, že laminovat to půjde a syntetický Jachtlak od Colorlaku, co jsem si už docela oblíbil, na tom bude držet taky.
Pokud máte někdo jiný tip, tak se nebráním. Ale prosím jen překližky, které se dají reálně v koupit v tloušťce 4-5 mm a v tabulích 2500x1250 či větších a to ještě v královehradeckém kraji nebo s nějakou rozumnou dopravou.
- Reputace: 135
Ale veď na drevonalode.cz majú aj vodoodolnú exterierové preglejku z Okume v hrúbke ktorú požaduješ, tak v čom je problém?
- maxik1958
- Reputace: 33
Já radši nakupuji v Jafholz, lepší ceny, větší vstřícnost.....
