Starbrite
Reputace: 148
Starbrite
Příspěvekod Libor » stř dub 20, 2016 8:30 pm
Zaznamenal jsem ve vedlejším vlákně zájem o čistící prostředky na lodě.
Před nedávnem jsme navázali spolupráci s českým zastoupením americké společnosti Starbrite a od nynějška jsou tyto produkty pro čištění a údržbu lodí ( a nejen lodí) dostupné také ve zdejším E-shopu.
Pokud budete chtít vidět tyto produkty osobně, firma Starbrite bude mít od zítřka také stánek na výstavě v Praze "Lodě na vodě".
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... &cPath=192
Reputace: 148
Re: Starbrite
Příspěvekod Libor » úte zář 03, 2019 8:17 am
Na lodi je mé druhé doma aneb posezonní údržba!
Mít loď je naprosto skvělý pocit!
Ta volnost, na přehradě, kde to má člověk rád pro to své genius loci anebo na moři, kde se dají stále objevovat nová místa pro dobrodružství. Ať už máte jakoukoli loď, motorovou nebo s plachtami, jste svým pánem a ten pocit je prostě jedinečný.
Všichni ale budeme za jedno, že je to i starost na celý rok. Kde ji nechat přes zimu? A o tom bych mohl dlouze vyprávět. Transporty k vodě a zpět. Trailersailing jsem si užíval přes 10 let. Péče o motor, vnitřek kajuty a vnější část trupu, se všemi těmi řasami a vápenatými schránkami, co se stačily přichytit.
Sezóna i letos bude již brzy končit a přijde méně oblíbená část, příprava na zazimování. Než se do toho pustíme, osvěžíme si pár základních pravidel, které práci usnadní a k tomu je potřeba se vybavit potřebným arzenálem.
Existuji minimálně dvě cesty jak to řešit – najít si firmu, která se o vše postará, anebo najít prostor a čas a věnovat se svému miláčkovi sám. U první varianty je asi nejlepší jít po referencích a najít si kvalitní firmu na základě ověřené osobní zkušenosti. U druhé varianty je důležité najít si vhodné místo, kde bude následná údržba a zazimování probíhat.
Když se má dělat něco pořádně, říká se, že se to má vzít „z gruntu“. Než budeme moci navoskovat loď a obnovit její přirozený lesk, musíme nejdříve z lodi umýt nejen hrubé usazeniny, ale i mastnotu a špínu. S pomocí vysokotlaké wapky odstraníme nejprve hrubé nečistoty z trupu lodi (někdy je to součástí poplatku za jeřábování a udělají vám to v místě vytažení lodě), či ostatních povrchů. V druhé fázi čištění si většinou vystačíte s lodním šamponem, ideálně ekologickým.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2486
Poté by měly již nastoupit speciální přípravky, které pomohou dokonale vyčistit problematická místa a doleštit detaily. Speciálních přípravků na údržbu existuje nespočet. Co problém – to zázračné řešení. Opravdu jsou všechny tyto přípravky tak kvalitní?
S černými šmouhami po dešti, které ulpívají na bocích lodi a pod okny si běžné čističe neporadí a vyplatí se rovnou sáhnout po těch specializovaných, jako může být Odstraňovač pruhů od vodního kalu.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2501
Stejně tak pokud nestačí wapka na usazeniny na trupu lodi, je jednodušší použít Čistič trupu pod čarou ponoru.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2499
Vhodným výběrem produktů ušetříte někdy i den práce a spoustu energie, která by byla nutná na odstranění této odolné špíny.
Častým problémem může být také rez a plíseň, a to nejen na plachtách. Přestože se k výrobě lodí používá velmi kvalitní nerez, někdy se stává, že některá místa začnou reznout. Z laminátu rezavé skvrny snadno odstraní bez mechanické námahy Odstraňovač skvrn od rzi,
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2505
a naopak vlastní proces rezavění následně zastaví Konvertor rzi,
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2506
který je vhodný použít i pokud plánujete části znovu natírat.
Sedačky z vinylu neboli také umělé kůže, je možné ošetřit běžným prostředkem jako je Cif, nebo Kouzelnou houbičkou,
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2662
ale nejraději volím variantu přípravku, který zabraňuje dalšímu praskání, a hlavně chrání proti UV záření. Na trhu je možné získat přípravek kombinující obojí - Čistič a leštidlo vinylových povrchů.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2531
Běžné prostředky leckdy obsahují abrasivní složky a ty povrch narušují, a naopak usnadňují budoucí usazování nečistot.
Pokud jsou plachty řádně impregnované, stačí většinou na jejich obnovu opět pouze tlak vody ze zahradní hadice. Někdy se však stává, že i zde je nutné použít speciální přípravek na plíseň, kromě běžně dostupných je možné najít i přípravky méně agresivní a s delší dobou působnosti jako je Odstraňovač plísní.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2525
Podlahu můžete omýt jen šamponem nebo vyzkoušet přípravek, který obsahuje UV protektory - Čistič protiskluzových podlah.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2523
A nakonec je potřeba vosk, díky němuž získá loď nejen na lesku, ale také ochranu laku před mechanickým poškozením a působením slunečních paprsků. Čím kvalitnější vosk nebo leštěnku použijete, tím si prodlužujete dobu, po kterou nebudete muset loď opět čistit. Sám jsem tomu dlouho nevěřil...Někdo používá běžní automobilové, někdo lodní. Jsou vosky tekuté a tvrdé.
Nejlépe bude vyzkoušet si s kterým se dobře pracuje a jak lze rozleštit a jak dlouho vydrží.Poměrně oblíbený je vosk s teflonem, např.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2518
Po dokonalé očistě trupu a vnějšího pláště lodi se můžeme směle vrhnout do interiérů. Projdeme si funkčnost spotřebičů, dvířek a vše potřebné otřeme či promažeme. Čistění lednice lze hravě zvládnout s citronovou vodou (případně octovou), která spolehlivě odstraní případný zápach. Na problematická místa lze opět použít Kouzelnou houbičku. Polštáře a méně větrané prostory osvěžíte použitím čističe s vůní.
Také na koupelnu vám může stačit silný proud vody, šampon nebo v případě silnějších nečistot můžete použít univerzální produkt, který je vhodný i pro běžnou sezonní údržbu exteriérů na lodi – jako je Extrémně účinný čistící a odmašťovací přípravek.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2663
Nezapomeňme také na údržbu toalety. Nádržku na vodu je třeba důkladně vydezinfikovat a vypláchnout. Pokud se použije prostředek, který neleptá a je určený pro toalety na lodě, nepoškodí se těsnění a zabrání se opětovnému usazování dalších nečistot a následné údržbě.
V každé lodi se během zimní odstávky tvoří vlhkost, změnami okolních teplot. Jakákoliv vlhkost způsobuje a podporuje vznik plísní. Na trhu existuje řada odvlhčovačů, ať už elektrických či suchých. Jednou z možností je varianta Závěsného odvlhčovače, který lze použít v koupelně i během sezony. Prostor krásně provoní a chrání před vznikem plísní.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2664
Přeji vám, ať je vaše posezonní péče o loď co nejefektivnější v každém směru!
stani119
Reputace: 23
Re: Starbrite
Příspěvekod stani119 » úte zář 03, 2019 6:58 pm
To je pěkný přehled :)
Prosil bych ještě doplnit, čím se má mýt a ošetřovat průhledná folie/slída sprayhoodu :? Aby se nepoškrabala, nepopraskala, aby bylo skrz ní vidět atd.
Děkuji :)
Reputace: 148
Re: Starbrite
Příspěvekod Libor » úte zář 03, 2019 8:23 pm
To nemám vyzkoušené. Umyl bych ji jednoduš houbičkou a šampónem.
A pokud už je zašlá poškrábaná zkusil bych to co je na acryl , polykarbonát, plexi apod.
Odstraňovač rýh na plastových materiálech 237 ml
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2528
stani119
Reputace: 23
Re: Starbrite
Příspěvekod stani119 » stř zář 04, 2019 7:37 pm
Díky, zkusím
Reputace: 148
Re: Starbrite
Příspěvekod Libor » úte říj 01, 2019 9:39 am
Před pár dny jsem zazimoval loď a protože na předchozí přehled čistících prostředků od Starbrite jsem měl dost kladných ohlasů přidám ještě jeden přehled který by se mohl někomu hodit (nyní bez obrázků). Stejně tak jsou přípravky vhodné pro karavany a obytná auta.
Blíží se období, tedy spíš v našich končinách už je, kdy přijde na řadu pravidelný servis lodí po sezóně na vodě. Nezapomeňme na přípravky a příslušenstvím Star brite, které pomohou efektivně vyřešit čištění, údržbu a zazimování. Na každý problém lze nalézt v tomto sortimentu řešení.
DOPORUČENÍ:
MYTÍ A VOSKOVÁNÍ TRUPU
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2495
Gelový čistič trupu 950 ml
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2498
Lodní leštidlo Premium s teflonem. Mimochodem nejprodávanější leštidlo (vosk) z řady Starbrite u nás.
ZAZIMOVÁNÍ MOTORŮ a VODOVODNÍCH SYSTÉMŮ
Star Tron pro benzín - enzymová přísada (1:2000)
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2666
Star Tron pro naftu - enzymová přísada (1:4000)
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2667
Ochranný olej pro motory a stroje
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2668
PG Nemrznoucí kapalina pro motory a vodovodní systémy (do -46 °C, růžová) 3,79 l
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2669
Rozpouštěč obsahu chemických WC Borovice
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2670
ODOLNÉ SKVRNY
Odstraňovač rzi
Odstraňovač skvrn od plísní
Čistič pro protiskluzové podlahy
Čistič nafukovacích člunů a fendrů
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2533
Kouzelná houba
ODVLHČENÍ KAJUTY
Závěsný absorbér vlhkosti a odvlhčovač 397 g
Odvlhčovač 340 g
Pro názorné ukázky práce s produkty Star brite se podívejte na videa (s překladem) např:
https://youtu.be/zuvqfMfPkA4
https://youtu.be/7Fb7eTaDxPM
https://youtu.be/h03l2A_AIgg
Celý sortiment pro vnější i vnitřní údržbu, zazimování motorů a vodovodních systémů, naleznete na
Reputace: 323
Re: Starbrite
Příspěvekod lynx » úte říj 01, 2019 10:17 am
Ahoj, a biocidní přípravek do nafty, který vyvraždí případné bakterie nebo zamezí jejich množení, mají taky?
Reputace: 148
Re: Starbrite
Příspěvekod Libor » pát říj 25, 2019 12:59 pm
stani119 píše:To je pěkný přehled :)
Děkuji :)
Tak jsem to konzultoval a mé doporučení bylo správné, nikoliv však úplné.
Doporučení je po kroku 1, uvedený odstraňovač rýh
ještě krok 2 - Leštidlo plastových materiálů 237 ml. Navrátí lesk a jasnost.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2529
Ale pokud je potřeba slídu jen umýt, tak lodní šampón by měl být dostačující.
Reputace: 148
Re: Starbrite
Příspěvekod Libor » úte říj 29, 2019 11:08 am
lynx píše:Ahoj, a biocidní přípravek do nafty, který vyvraždí případné bakterie nebo zamezí jejich množení, mají taky?
Obecné doporučení
Lodní motory
Palivovou nádrž se zbývajícím palivem doporučujeme zazimovat s aditivy Star Tron. Technologie enzymů dokonale stabilizuje palivo po dobu zimního stání a na jaře zajistí bezproblémový start. Rozpouští vodu a čistí palivový systém!
A v tvém případě lynxi
Star Tron pro malé motory - enzymová přísada do nafty 237 ml
