osobní bágl jachtaře
Krátkodobé i dlouhodobé pobyty na lodi / hausbótu z různých úhlů pohledu.
Reputace: 153
Příspěvekod Denis » čtv pro 06, 2007 4:25 pm
Vodný stĺpec najlepšie skontroluješ ak si v nepremokavých nohaviciach sadneš na mokrú stoličku a prečítaš noviny. Nezistíš síce ako je ten vodný stĺpec vysoký, ale na 100% budeš vedieť či sú nohavice nepremokavé.
Terra
Příspěvekod Terra » čtv led 03, 2008 10:57 pm
To Denis:
co jsou to "štrumáky"??? :shock:
halladin
Příspěvekod halladin » čtv led 03, 2008 11:10 pm
asi sturmáky, z němčiny. Oblečení do deště , nebo bouřky.Samozřejmě nepromokavé
Příspěvekod alffa » čtv led 03, 2008 11:17 pm
Terra píše:co jsou to "štrumáky"??? :shock:
Šturm = útok.
V doslovném překladu, jsou to tedy „ÚTOČNÉ GATĚ“. :mad:
Jinak má ale pravdu halladin.
Prstě oblečení do nepohody. Budeš znát, pod názvem „SUCHÁČE“. ;)
MARIS
jachting.info
Příspěvekod MARIS » čtv led 03, 2008 11:19 pm
To Terra,(promiň Denisi)
Špatně jsi si to přečetla,Denis napsal šturmáky,to je zdomácnělé pojmenování pro nepromokavý oblek (nebo jen kalhoty).Původ je jasný:sturm = bouře.
Terra
Příspěvekod Terra » čtv led 03, 2008 11:27 pm
štrum nebo šturm to je fuk, nevěděla jsem co je ani jedno. Každopádně díky za vysvětlení. :good: Můžu teď v klidu usnout... 8)
halladin
Příspěvekod halladin » čtv led 03, 2008 11:27 pm
Jo, německé sturm má víc významů. Bouře, ale i útok, nápor a taky poplach
Martek
Příspěvekod Martek » čtv led 10, 2008 3:04 pm
v souvislosti s osobním báglem jachtaře jsem si uvědomil, že je z mého pohledu důležité, aby byl skladný. Nejenom osobní bágl, ale vlastně všechna "zavazadla" posádky. Není tedy vhodné mít věci sbalené v kufru nebo ve velkém, objemném batohu.
Příspěvekod Anonym » čtv led 10, 2008 9:19 pm
V jiném vlákně jsem vzpomenul večerní/noční kotvení a tak jsem si uvědomil, že jsem vloni na jaře přidal do báglu akumulátorou svítilnu. Již dříve jsem měl podobné lampy dvě a nebylo to pořád ono.
Tentokrát to po sezoně testování vypadá, že to ono bude. Třeba při hledání bójí je k nezaplacení. ;)
Martek
Příspěvekod Martek » pát led 11, 2008 7:20 am
já si beru na cesty čelovku. Má dva druhy světla, xenon a halogen. Její výhodu vidím v tom, že mám volné ruce a svítím tam, kam se otáčím hlavou. Na druhou stranu "svítivost" čelovky se s Baharisou lampou asi porovnat nedá.
Příspěvekod Libor » pát led 11, 2008 12:36 pm
Tu lampu co Baharis vozím už 4 roky. Pro jistotu vozím hned dvě. Opravdu k nezaplacení (do 500,-Kč). Posvítí opravdu hoodně daleko. Jen už po 4 letech akumulátor nemá tu výdrž, ale dá se vyměnit.
toma
Příspěvekod toma » pát led 11, 2008 1:41 pm
Čelovka je základ, bez ní si nedovedu činnost na lodi za tmy představit. Ale ta Baharisova/Liborova lampa se mi líbí. Chci se zeptat, protože jsem se to u ní nedočetl, jak je to s její vlhkotěsností - nepředpokládám vodotěsnost, ale zajímá mě z Vašich zkušeností, jestli vydrží nějakou tu vodní spršku bez úhony. Dík
Příspěvekod Libor » pát led 11, 2008 2:22 pm
No já ji nekoupal, ale má gumovou krytku nabíjecího konektoru a gumovou objímku reflektoru. Tak něco snese. Také píšou na krabici - vhodná pro rybaření turistiku, ...ideální pro venkovní použití. Dále přímo v návodu je uvedeno, že je odolná proti stříkající vodě a vlhku. Nemá se ponořit. A pokud se dovnitř dostene voda, je třeba vyjmout aku a vysušit.
Link: http://www.elektra-feher.nakupujeme.cz/ ... 5&ktg=2513
Přímo proti stříkající vodě je také novější JML2999 NS http://shop.emos.cz/zbozi/1433210000-na ... -jml2999ns
Náhradní aku: http://shop.emos.cz/zbozi/1201000100-ol ... -svitilnam nebo http://www.pcmania.cz/katalog.php?dat=elektro&kod=B9641
Příspěvekod alffa » pát led 11, 2008 2:47 pm
Mě by se líbilo něco takového:
Zvolte si sami zda chcete osvětlení halogenové, či LED. Halogenová žárovka (10W) má obzvlášť silné světlo a olověný akumulátor, nevyžadující údržbu zaručují dobu svícení až 30 h v LED-provozu. Přitom je Profi Plus LED vybaven 2-stupňovým přepínačem, jakož i indikací nabíjení akumulátoru s ochranou proti hlubokému vybití. Kromě toho, má robustní kryt, který je odolný proti stříkající vodě: Ideální světlomet pro aktivity v terénu. Můžete jej nabíjet prostřednictvím 230 V zásuvkového napájecího zdroje, nebo 12 V automobilovým adaptérem. Obojí je obsaženo v rozsahu dodávky.
Technická data: Doba svícení 2,5/30 h (halogenový/LED-provoz).
Dosah světla cca 1000 m. Akumulátor 6 V/4 Ah. Rozměry: 120 x 170 x 200 mm. Hmotnost 1300 g,
Hlavně kvůli tomu led provozu.
Chtělo by to ale tu hlavní žárovku nahradit tou 55W halogenkou místo té 10W. :?
Cena by ale mohla zůstat na té pětistovce. ;)
Příspěvekod Anonym » pát led 11, 2008 3:13 pm
Promiň Alffe, ale to co ukazuješ spadá právě do těch mých prvních dvou pokusů, které považuji za neúspěšné. Jednu jsem zahodil úplně a druhou používám na zahradě.
Pokud pluji v noci a opravdu potřebuji před sebe posvítit, není možné dělat kompromisy. Svítidel s led diodami na přisvícení v kokpitu je na trhu habakuk. A že by se místo 10W žárovky dala 50W, to se musí trochu usmát. Není svítidlo a lustr, do ktrého bych dříve nerval silnější žárovku. Místo 40 to bylo 60, místo 75 třeba 100. A vím co to dělalo třeba s objímkama. Teď už mám vše osazené studenýma spořivkama, ale bojím se že po pár minutách svícení tou upravenou lampou bych měl v ruce jen držátko a kus seškvařeného bakelitu.
Jsi přeci technicky zaměřený, co tomu říkáš? ;)
Jinak ten výkon milión kandelů je samozřejmě vykoupen slabší výdrží. Nevím jak u tebe Libore, ale já když to nové zkoušel, jsem dostal jen někam kolem 25ti minut nepřetržitého svícení. Ale na tu mou potřebu to stačí. Když se v noci používá, tak následující den při motorování se za chvíli dobije.
Příspěvekod alffa » pát led 11, 2008 3:25 pm
Baharis píše:Promiň Alffe,
Neprominu Baharis, :mad:
Neměl jsem na mysli,že bych tam tu žárovku rval já, nýbrž výrobce.
Takže na plno dosvit 3 KM, úsporný režim (na lodi stačí), 30 hod. výdrž.
To by stálo za úvahu, ne? :?
Příspěvekod Anonym » pát led 11, 2008 3:32 pm
A když se omluvím za nepochopení, tak promineš? Pěkně prosím, smutně koukám..... :roll:
Je tam psaných 1000 m a ne 3 km. A lehký opar nad hladinou ty vzdálenosti zkrátí na polovinu.
Neříkám, že to nestojí za úvahu. Já jen že ty kompromisy a experimenty už mám za sebou a stály mě peníze.
Příspěvekod alffa » pát led 11, 2008 5:04 pm
Baharis píše:A když se omluvím za nepochopení, tak promineš? Pěkně prosím, smutně koukám..... :roll:
Nezlob se, no… :cry: …... Po nějaké té láhvi, ………….. prominu. :whist:
Ale nicméně čti co máš:
Příruční svítilna s nabíjením pro kempinky, čluny a případy závad například automobilu. Tato svítilna je vybavena akumulátorem, tlačítkem na vysílání Morseovy abecedy, tlačítkem pro trvalé osvětlení a halogenovou žárovkou 55 W (H3 / 6 V).Obrázek
Technická data: Svítivost 1.000.000 kandel s dosvitem až 3 km. Možnost nabíjení ze zásuvky v automobilu 12 V (6 až 8 hodin) nebo z přiloženého adaptéru 230 V (11 až 12 hodin).
Asi jsi si spletl kandel, s kilometrem, nebo tak nějak.
Také je možné že máš jiné zkušenosti z praxe , než garantuje obchodník …….. :?
No prostě kdyby byla ta baterka pod obojí ( výkonná i úsporná možnost), byl bych raději. ;)
alffaP.S.
Co říkáš na tu výdrž, kterou uvádějí na 11-12hod. :?:
To se mě nějak nezdá................. :o
No vidíš, taky kecám.
To je doba nabíjení.
O výdrži se asi raději nezmiňují. :(
berty
Příspěvekod berty » pát led 11, 2008 5:19 pm
TP. Coje to "dosvit"? Žě bych si na něco co je ve tmě vzdálené 3 km a posvítím na to , tak to uvidím? Nebo opačně,že to světlo zahlédnu ze 3 km? Jak a do čeho je ten kužel světla usměrněn a kde mají paprsky ohnisko ? :?
Rád se nechám poučit ;)
Berty
Příspěvekod Anonym » pát led 11, 2008 5:26 pm
Tak Alffe, než se my domluvíme, to nebude stačit jedna flaška. :mad:
Nevím odkud bereš informace, já jsem hned na začátku dal odkaz na Conrada, odkud ji mám a tam jsou ty samé údaje, které jsem našel na krabici a v manuálu. Mení tam 11-12 hodin, ale 6-8 hodin. A není to výdrž, ale doba nabíjení. A také tam jsou ty tři kilometry, které nemůžu až tak úplně potvrdit, protože podmínky nikdy nebyly naprosto ideální. Ono to při sebemenším oparu ty kandele vrací nazpět, ale na dohledání bójí a skalisek celkem dostačuje. Ale to je 55W a poměrně robustní parabola. Do nějakých 10W bych nešel, protože jsem je už dvě měl a zahodil je. Jak jsem už psal.
Berty: Za "á" je správně. Věř tomu, že tu palbu uvidíš z podstatně větší dálky. Když švenknu po zátoce a zachytím sousední loď, tak její posádku to odhodí do vody. (skoro) :rofl:
Příspěvekod alffa » pát led 11, 2008 5:42 pm
Baharis píše:Tak Alffe, než se my domluvíme, to nebude stačit jedna flaška. :mad:
Nevím odkud bereš informace, já jsem hned na začátku dal odkaz na Conrada, odkud ji mám a tam jsou ty samé údaje, které jsem našel na krabici a v manuálu.:
Světe div se, ale z toho tvého odkazu.Obrázek :whist:
Za tu výdrž jsem se už omluvil, .........no dobře, tak jedna flaška na mě, no......... :mad:
To berty,
To je přesná (zkopírovaná) citace.
Ten termit jsem si z prstu nevycucal!
Osobně bych na 3km neviděl nic, ani ve dne. Takže mě to netrápí.
Podle mě to znamená, že když uvádějí 3km, tak vidíš tak na pětset metrů!!!!!!
Když uvádějí šestset metrů, tak vidíš tak na padesát.
To je pouze moje doměnka. Nemám to nijak ověřeno, je tedy zbytečné na toto théma rozvíjet jakoukoli diskuzi. :roll:
Příspěvekod Anonym » pát led 11, 2008 5:52 pm
To je všechno moc rychle, kdo to má stíhat.....
Máš pravdu Alffe. Ten dosvit je spíše v teoretické rovině. Můžu říct, že na jednu míli vidím zřetelně světelný paprsek na břehu. A asi se nespletu když napíši, čím víc, tím líp.
Výdrž dle praxe jsem nahoře uváděl. 20-25 minut nepřetržitého svícení.
Ještě na závěr jedno: Naivně jsem si mysle že když ji zapojím na 12V, budu moci svítit do aleluja. Ale prd velebnosti. Jakmile se zapojí nabíjení, světlo zhasne.
martinp
Příspěvekod martinp » pát led 11, 2008 6:11 pm
Tu svítilnu mam taky, co se týká dosvitu tak jsem zcela spokojen.
tady http://eshop.bateria.cz/svitilny/nabije ... -2010.html ji mají za 256 kč. Na svícení po lodi vozím dvě vodotěsné LED baterky koupené tamtéž.
Pokud by někomu byl tento reflektor maly tak v obchodě kam chodíme pro elektromaterial mají něco proti čemu je tahle baterka trpaslík. Nuly v počtu kandel jsem nedovedl spočítat. Chtěj za to asi 2500kč.
Na bavarii 33 rocnik 2007 jsem mel letos u kormidla konektor 12V a v příslušenství obdobný ruční reflektor s kabelem.
Naposledy upravil(a) martinp dne pát led 11, 2008 6:57 pm, celkem upraveno 1 x.
Bilardos
Příspěvekod Bilardos » pát led 11, 2008 6:21 pm
Baharis píše:To je všechno moc rychle, kdo to má stíhat.....
k tomu svícení do aleluja. To by přece nemusel být takový problém nějak odpojit baterku a napojit to třeba přímo na baterku. Ale to by se taky dala použít lampa z nějaké staré škodovky, trochu to oplechovat a kabely dát rovnou na baterku. V těch kabelech pak vidím trochu problém, že by to spíš zavazelo, ale určitě by to fungovalo.
Baterka se mě celkem pozdává, cena je vpohodě, jen ta výdrž je poněkud malá :-(
20 minut svítit a pak zase 8 hodin nabíjet :-(
Příspěvekod Anonym » pát led 11, 2008 6:40 pm
Martinp: Jo, já tu lampu také asi 2x měl. I když napájet se musela od navigačního stolku. Ale bylo to dělo. To mě vlastně vyprovokovalo ke shánění něčeho podobného.
Bilardos: Já vím že to není žádný řev. Ale tolik se toho v noci opravdu neprosvítí. Pluje se potmě, podle přístrojů, mapy, GPS. Jednak je to krásné a romantické a jednak by to asi vypadalo blbě, plout celou noc se světlometem vepředu. Když je jasno, je to ideální. Po každém rozsvícení se musíš tak 1/4 hodiny rozkoukávat. Takže během plavby rozsvítím pouze na ověření nějakých malých navigačních prvků. Při kotvení jen chvíli na nalezení a vytažení bóje, případně hledání místa bez trávy na kotvu. Suma sumárum 10 - 15 minut. Bohatě stačí.
