Projekt DELPHIN D140 r. v. 1968
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » stř úno 03, 2010 7:36 pm
Je to lanko o průměru 6mm,to by musela být ocel,aby uneslo prěz tunu,je to taková,,prádelní šňůra,,ale je to jen 5m2,a plachta je ve žlábku :? to taky snižuje namáhání lakna,ne? Původní bylo 8mm kroucené................
Příspěvekod Denis » stř úno 03, 2010 8:30 pm
Vyskúšaš uvidíš, moc s tým jazdiť asi nebudeš a tak tam asi vydrží večnosť. Jachtárske 6 mm laná majú bežne pevnosť 400 kg, keby bolo moc zle tak kúpiš pár metrov a je to.
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » stř úno 03, 2010 8:47 pm
Pravdu díš, jak jsi se ptal na ten potah,ty máš taky něco takového? :shock:
Příspěvekod Denis » stř úno 03, 2010 10:34 pm
Mal som dva skladacie kajaky klepre, jeden bol ešte z prvej republiky, dvojkajak, ale ukradli mi ho. A mám ešte jednu singlovku z DDR a tú sa chystám oživiť. Zišla by sa ešte jedna, alebo dvojkajak, dnes je to však neskutočne drahé, tak si nechám zájsť chuť.
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » stř úno 03, 2010 10:49 pm
Co zkusi Ebay? Nebo http://www.das-faltboot.de/index.html http://www.faltboot.de/index.php
A vůbec.... http://www.faltbootbasteln.de/fbb-links.html Nevím,proč to poslední nedělá odkaz :x
Protože, "spěchej pomalu“. Stačí mezi tečky ….. a http, vložit malou mezírku. Už to funguje. ;) a
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » ned úno 14, 2010 6:33 pm
Tak projekt se pohnul!Připravuji potah na zavaření,je to v podstatě jednoduché:vezmeme 5ti litrový kanistr acetonu,haldu hadrů,trpělivost a je to! Strhnout starou záplat,na lepidlo položit hadr namočený v acetonu,přez to igelit,a nechat pracovat :mad:Jde to pomalu,ale jde to! Pro navaření záplat musí být potah dokonale odmaštěný,to mně přivedlo na myšlenku,že bych celý potach vyčistil,snad bude rozdíl vidět i na fotce :)
Je jenom problém,že to příšerně smrdí,za 20 minut jsem byl grogy :mad: :mad: :mad:
Rozebral jse všechno zarezlé kování,a odvezl do galvanovny na pozinkování.Až to přivezu,tak dám fotku.Když teď nemám Hermanna,musím sebou hodit,abych měl nějakou loď na dovolenou! :roll:
Příspěvekod david » ned úno 14, 2010 6:58 pm
maxik1958 píše:jednoduché:vezmeme 5ti litrový kanistr acetonu,haldu hadrů,trpělivost a je to! Strhnout starou záplat,na lepidlo položit hadr namočený v acetonu,
jednodušší: je-li to měkčené PVC, vem tetrahydrofuran ( nebo " an " nejsem si jistej ), jde to bleskem. můžeš toho v něm i trochu rozpusti, nastříhaný na proužky. položíš plachtu na sebe a spáru projedeš namočeným štětečkm, ihned přitlačit a v zápětí neutrhneš :o
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » ned úno 14, 2010 8:53 pm
No,moc bych toho nerozpustil,je v tom tkanina,co je to za materiál nevím,je to z roku 1968,ale svařovací zkouška proběhla na výbornou! Ještě kde se dá ten tetratento...sehnat? Ve Zlatnický,nebo nějaký jiný typ? Tím acetonem to jde dobře,ale fakt to smrdí! ( Ne aceton,ale ten potah. Vlastně se taky trochu rozpouští :oops: )
Příspěvekod david » ned úno 14, 2010 10:45 pm
já pro něj chodím do svářečské školy plastů - UNO, na Plzeňský. ovšem ze známosti. daj se tím lepit kamionový plachty, průhledný okna do těchhle plachet, gumáky a taky děravý fendry!!!
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » pon úno 15, 2010 8:28 am
No to by mohla být sqělá věc,neshnal bys mi trochu :oops: přece jenom je dobrý mít sebou na dovolené ně na zalepení ;) nedudu s každou dirkou běhat do svařovny,že?
Příspěvekod alffa » pon úno 15, 2010 11:22 am
Nebude von to normální tetrachlor. :?
Ten už se sice pod tímto názvem neprodává. Je skryt pod jinými názvy. V tý Zlatnický by mohli alespoň poradit. Jestli už tam rusové neprodávaj zlato. :hmm:
Kdysi byl ještě čistej v hasičákách. Tam už ale taky není. Je to ale předpokládám na stejné (podobné) bázi. Hasiči by mohli vědět víc. ;)
Příspěvekod david » pon úno 15, 2010 11:57 am
tetrák to teda nejni, naopak to hoří, a to dost. jestli se nepletu tak to je C4 H8 O1. doporučuju si přečíst:
BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 03.03.2008
Strana: 1 / 4
dle vyhlášky 460/2005 Sb. a podle předpisu (EU) č. 1907/2006
Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce
1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:
Tetrahydrofuran
1.2
Další názvy látky: Diethylenoxid, Oxacyclopentane, 1,4 -Epoxy -butane
Použití látky: Organická chemikálie, rozpouštědl o
1.3 Identifikace výrobce/dovozce:
MACH CHEMIKÁLIE spol. s r.o. Telefon: 596 244 841
71100 Ostrava-Hrušov,Plechanovova 163/19 Fax: 596 244 841
IČO: 25818104
e-mail: mach-chem@volny.cz
1.4 Nouzové tel. číslo, adresa:
Toxikologické informační středisko,
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
224919293,
224914575,
224915402
2. Informace o složení látky nebo přípravku:
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky ve smyslu kritérií zákona č. 356/2003Sb. a jej provádějících předpisů:
Chemický název: Obsah
(v %):
Čísla:
CAS
EINECS
Indexové číslo
Výstražný symbol nebezpečnosti,
čísla R-vět a S-vět čisté látky:
Tetrahydrofuran >99,5 109-99-9 F, Xi
C4H8; 203-726-8 R:11-19-36/37
Mr 72,11 603-025-00-0 S: (2-)16-29-33
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
dráždí oči a dýchací orgány, opakovaná inhalační expozice může vést k poškození jater a ledvin
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Další údaje: hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, nebezpečí vznícení za normální teploty
4. Pokyny pro první pomoc:
4.1 Všeobecné pokyny: zajistit lékařské ošetření
4.2 Při nadýchání: převést na čerstvý vzduch, případně provést umělé dýchání
4.3 Při styku s kůží: odstranit znečištěný oděv, pokožku omýt vodou a mýdlem, ošetřit reparačním krémem
4.4 Při zasažení očí: vymývat proudem čisté vody a zajistit lékařské ošetření
4.5 Při požití: vypláchnout ústa vodou, po vypití 0,5 l vlažné vody vyvolat zvracení
4.6 Další údaje:
5. Opatření pro hasební zásah:
5.1 Vhodná hasiva: pěna na polární kapaliny, roztříštěné vodní proudy, menší požár: voda, práškový nebo
sněhový hasicí přístroj
5.2 Nevhodná hasiva:
5.3 Zvláštní nebezpečí: kapalina se velice rychle vypařuje, páry jsou velmi lehce vznětlivé, jsou těžší než vzduch;
páry tvoří se vzduchem výbušnou směs
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: izolační dýchací přístroj , ochranný oblek
5.5 Další údaje: hořlavá, lehce vznětlivá kapalina
6. Opatření v případě náhodného úniku:
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
použít osobní ochranné prostředky, zastavit provoz motorových vozidel a odstranit možné zdroje vznícení,
zamořený prostor vyklidit, osoby přemístit na návětrnou stranu
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Strana:
2
Název výrobku: TETRAHYDROFURAN
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
zabránit natečení látky do kanalizace, vodních nádrží a vodotečí vytvořením improvizovaných hrází; pokud dojde
k natečení do vodotečí, upozornit místně příslušné orgány vodohospodářské a místně příslušného okresního
hygienika
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
vyteklé množství odčerpat, zbytky posypat vhodným materiálem (Vapex, suchá zemina, písek apod.), nechat
nasát a potom přemístit do vhodných obalů, uzavřít a odvézt k další likvidaci
6.4 Další údaje: silně hořlavá látka, nebezpečí vznícení za normální teploty7. Pokyny pro zacházení a skladování:
7.1 Pokyny pro zacházení: zákaz zacházení s otevřeným ohněm a žhavými předměty při manipulaci s
tetrahydrofuranem
7.2 Pokyny pro skladování: skladovat v suchých, krytých, větratelných skladech, v dobře uzavřených obalech;
látka ničí kaučuk a napadá mnoho plastických hmot
8. Kontrola expozice a ochrana osob:
8.1 Technická opatření: zákaz zacházení s otevřeným ohněm a žhavými předměty (pozor na el. jiskry), zajistit
dostatečné větrání
8.2 Kontrolní parametry (nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší):
PEL. 150 mg/m3; NPK-P 3000 mg/m3
8.3 Osobní ochranné pomůcky
Ochrana dýchacích orgánů: izolační dýchací přístroj
Ochrana očí: ochranné brýle, příp. ochranný štít
Ochrana rukou: ochranné rukavice
Ochrana kůže (tj.celého těla): ochranný oděv
8.4 Další údaje: při práci nejíst, nepít, nekouřit; po práci nebo při jejím přerušení umýt ruce a obličej
mýdlem a teplou vodou, ošetřit reparačním krémem
9. Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství (při 20 C): kapalné Zápach (vůně): éterový
Barva: bezbarvá Hodnota pH (při C):
Teplota (rozmezí teplot) tání/tuhnutí (C): - 108
Teplota (rozmezí teplot) varu (C): 66
Bod vzplanutí (C): - 20 Bod vznícení (C): 230
Hořlavost: silně hořlavá látka Samozápalnost:
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): 12
dolní mez (% obj.): 1,5
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při C): 20 kPa (20 °C) Hustota (při C): 0,89 g/cm3
Rozpustnost ve vodě (při C): mísitelný s vodou
v tucích (při C):
(včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Další údaje:
10. Stabilita a reaktivita:
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: dobře uzavřené obaly, vhodně skladované
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: teplo, světlo, otevřený oheň, kontakt s teplými materiály
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:
síran železnatý, hydroxid draselný a sodný (exploze), brom, bezvodé chloridy, slitina lithia a hliníku, hydrid
vápenatý, silná oxidační činidla
Nebezpečné rozkladné produkty: při kontaktu se vzduchem tvoří peroxidy, které jsou explozivní při
vyšších teplotách
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Strana:
3
Další údaje: při reakci sodíku a hliníku v prostředí tetrahydrofuranu může dojít k
explozi
11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita
- LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): krysa 2500
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.m-3):
- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.m-3): krysa 21000 ppm/3h
Subchronická-chronická toxicita: poškození jater a ledvin
Dráždivost: dráždí oči a dýchací orgány
Senzibilizace:
Karcinogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
Zkušenosti u člověka: dráždí oči a dýchací orgány, ve vysoké koncentraci narkotický účinek, k narkóze
dochází pomaleji než u etheru, ale trvá déle, opakovaná inhalační expozice může
vést k poškození ledvin a jater
Provedení zkoušek na zvířatech:
Další údaje:
12. Ekologické informace:
Akutní toxicita pro vodní organismy
- LC50, 96 hodin, ryby (mg.l-1): test na jelce 2930/2820
- EC50, 48 hodin, dafnie (mg.l-1): Daphnia magna 5930
- IC50, 72 hodiny, řasy (mg.l-1):
Rozložitelnost:
Toxicita pro ostatní prostředí: číslo toxicity pro ryby 2,6; bakterie 3,2; savce 1
CHSK: BSK5:
Další údaje: WGK 1
13. Informace o zneškodňování:
Způsoby zneškodňování látky/přípravku:
použít vhodný sorpční prostředek a znečištěný předat k odborné likvidaci
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Další údaje: Látku a kontaminovaný obal předat k odborné likvidaci v souladu se zákonem o odpadech č.
185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů.
Vhodný pro spalování v rotační peci při t=820 – 1600 °C; vhodný pro spalování na fluidním loži při
t= 450 – 980 °C; vhodný pro spalování vstřikováním v kapalné fázi při t= 650 – 1600 °C
14. Informace pro přepravu:
Pozemní přeprava (ADR/RID)
Třída: 3 Číslice/písmeno: 3b Výstražná tabule: FLAMMABLE LIQUID
Číslo UN: 2056 Kemlerovo číslo: 33
Poznámka:
Vnitrozemská vodní přeprava (ADN/ADNR)
Třída: Číslice/písmeno: Kategorie:
Námořní přeprava (IMDG)
Třída: 3.1 Strana: 3144 MFAG: 330
Číslo EMS: 3-06 Číslo UN: 2056 Typ obalu: II
Látka znečišťující moře: Tetrahydrofuran
Technický název:
Poznámka:
Letecká přeprava (ICAO/IATA)
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Strana:
4
Třída: 3 Číslo UN: 2056 Typ obalu: II
Technický název:
Poznámky:
Další údaje: látka ničí kaučuk a napadá mnoho plastických hmot15. Informace o právních předpisech:
Označení látky/přípravku podle zákona č. 232/2004 Sb. :
Označení podle předpisu EU:
Výstražný symbol nebezpečnosti:
R-věty:
S-věty:
F - vysoce hořlavý, Xi – dráždivý
R11-19-36/37
S(2)-16-29-33
Nebezpečné látky: Tetrahydrofuran
Látka je uvedena v seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek podle přílohy C k nařízení
vlády č. 232/2004 Sb.
Látka je uvedena v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci.
16. Další informace:
R-věty:
11-19-36/37 Vysoce hořlavý. Může vytvářet výbušné peroxidy. Dráždí oči a dýchací orgány.
S-věty:
(2-)16-29-33 Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.
Nevylévejte do kanalizace. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
Uvedené informace a údaje vycházejí z dnešního stavu znalostí a nelze na ně pohlížet jako na záruky vlastností výrobku.
Platné zákony a ustanovení musí odběratel dodržovat na vlastní zodpovědnost.
běžně s tím dělaj výrobci plastovejch bazénů. kg tak za 1000Kč. spotřeba je minimální, na plachtu přes kokpit na motorák tak 0,5 dl. na lepení funguje senzačně, daj se tím umejt i všelijaký fleky. smrdí to jako lepidlo na novodurový trubky protože je v něm.
maxik1958
Reputace: 36
Příspěvekod maxik1958 » pon úno 15, 2010 1:15 pm
:mad: No hezký, a deci bys mi sehnal? :whist:
