Dezeta.
Dezeta.
Loď snů - polská DZ- gáflový ketch, všestraně použitelný - řeky , jezera, moře.
Délka- 8.5m
Šířka - 2,20m
Plocha plachet - 30m2
Hmotnost - do 2000kg
ploutev - 30kg
Posádka - 12 osob(deset veslařů)
Ponor 50/170cm
Plavební vlastnosti - díky své délce a dvěma stěžňům jsou velmi dobré.
Má jen jednu nevýhodu - nemá kajutu.
Používá se na výuku jachtingu, turistické plavby, regaty.
Tom
Délka- 8.5m
Šířka - 2,20m
ploutev - 30kg
Ponor 50/170cm
Tom
odpověď
Ještě k DZ. Je odvozená ze záchraných lodí starých plachetnic a velrybářských člunů. Do dnešní podoby ji uvedl německý konstruktér Thomat v roce 1905. Na podobné lodi plul Tichým oceánem vysazený kapitán Bligh z Bounty. Je velmi odolná a dnes používaná k výukovým a turistickým plavbám. K plavebním vlastnostem - je dobrá v silných větrech a tam, kde kajutové sedmimetrovky otáčejí po větru, Dezeta ještě pluje. Dezety jsou k vidění v německých a polských pobřežních vodách a jezerech.
Tom
Tom
odpověď
Něco podobnýho jsem viděl plavat v Itálii u Benátek. V tom horku a na otevřené lodi, byli docela připečení. Sedělo jich v tom deset.
čau
Pedro
čau
Pedro
S/Y ZEFÝR Typ - gáflový keč ( lodní třída DZ - dezeta)
Dezeta je nejstarší lodní třída v Polsku, její konstrukce vychází z předválečných německých školních lodí, stavěných pro potřeby tehdejšího válečného námořnictva.
Na palubu vezme třináct osob, z toho je deset veslařů. Má dva stěžně na které je možné postavit 30 metrů čtverečních plachet a v případě použití spinakeru (22m2) ještě více.
Dezeta je jednou z mála lodí , která má tradiční gáflové oplachtění.
Délka: 8,5m
Šířka: 2,15m
Ponor: 1,70m max
0,50m min
Hmotnost: 1 200kg
Balast: 500kg
Plocha plachet: 29,1m2
Kosatka - 3,90m2
Hlavní plachta - 15,70m2
Bezanová plachta - 9,50m2
Maximální počet osob: 13
Délka: 8,5m
Šířka: 2,15m
Ponor: 1,70m max
0,50m min
Hmotnost: 1 200kg
Balast: 500kg
Kosatka - 3,90m2
Tahle loď jezdí na Slezské Hartě
Ahoj. Na téhle lodi jsem se plavil na Slezské Hartě. Je to moc fajn lodička.
Na webu www.yachtsport.cz je její originální fotka.
Pokud byste chtěli o ní vědět něco více, tak se tam podívejte.
Byla to super plavba.
LiborK
LiborK
- maxi1969
tak som sem presedlal
zacal som s hladanim ludi s ktorymi by som v bratislave postavil jednu dezetu na vodu,......zatial som sam,mozno by sa pridal niekto ku mne?ked dame dokopy 10 ludi scvrknu sa naklady na tisicku evri na hlavu,..a budeme mat lod s torou moze student pred euroveou zarabat na nase pivo,.....a ked si zmyslime dame veslovaciu okruznu streku okolo bratislavskych mostov,....a ked nam zadrbe,...mozno na veslach aj dalej,...delta dunaja je asi daleko,...ale,....
- halladin
- vytrvalý návštěvník
Proč na vesla, dá se na to dát přívěšák...
A když parta z berouna zjezdila skoro celou Evropu na Admirálu Grogovi,
proč by jiná parta nemohla jezdit na Dezetě ?
Ale jsou to fantastičtí šílenci
Mám pocit zalaminovaný, má to něco jako malý (nízký) kýl po celé délce trupu a je okovaný. Tomáš s tím běžně kotvil na štěrkové pláži způbem, kdy najel a pak ji ztáhl na vodu...
Zde http://pl.wikipedia.org/wiki/Dezeta
je uvedeno:
Masa balastu różnie, część DZ nie posiada wcale balastu inne mają po kilkaset kg balastu
Balast: různě, některé DZ-ty nemají balast vůbec, jiné několik set kg.
Co vím tak v Zefýr měl od výroby již více, plánované plavby na moři a ještě loni přidával Tomáš na celkových 800kg.
je uvedeno:
- maxi1969
trup dezety je v bratislave
tak som v lete kupil laminatovy trup v posku fungl novu dezetu priamo od jej vyrobcu,..doprava na slovensko,.des.ale zvladol som to a pustim sa do toho
Re: trup dezety je v bratislave
gratulace, nemá chybu kasickej kutr
- Crazymen
maxi1969 píše:tak som v lete kupil laminatovy trup v posku fungl novu dezetu priamo od jej vyrobcu,..doprava na slovensko,.des.ale zvladol som to a pustim sa do toho
Nazdárek Maxi, kdes kúpil ten trup a za kolik? Na webu jsem hledal marně
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Tady se pise ze jsou tri (spis to teda vypada na ruzny prodejce), ceniky jsem ale nenasel.
http://jachty-zaglowe.pl/dz.html
Edit: Vyrobce trupu je zrejme Janmor.
Naposledy upravil(a) Viky_CZ dne ned zář 23, 2012 11:10 am, celkem upraveno 1 x.
- Crazymen
Viky_CZ píše:Tady se pise ze jsou tri (spis to teda vypada na ruzny prodejce), ceniky jsem ale nenasel.
jj, díky za odkazy, třeba ještě zareaguje Maxi, zajímalo by mne, jak se mu s ní daří...
