Vložení obrázku do příspěvku (Old)
Ptejte se co Vás zajímá a kdo ví nechť neprodleně odpoví. Když ne, budu se toho muset ujmout já a moderátoři fóra. Pozor bude se i hodnotit :-)
Příspěvekod Anonym » ned úno 19, 2012 6:54 pm
Je to už skoro pět let, co Alffa vytvořil podrobný návod, podobný tomu co chci dělat. Roky uběhly, některé věci se změnily, ale to že s tím uživatelé stále bojují (bohužel) ne. Takže aktuálně a jednoduše, jak to je dnes:
- Během psaní příspěvku kliknu na ikonu "Vybrat soubor" pod oknem textu
-Objeví se dialogové okno PC, kde si najdu soubor (obrázek), který chci publikovat. Označím kurzorem a kliknu na "Otevřít". Stejně poslouží i dvouklik na soubor. Pokud chci aby ostatní uživatelé na fotce něco poznali, volím velikost co největší. Optimální je 1024x768, nebo jiné rozlišení monitoru.
- Obrazem se vracím ke svému příspěvku. Soubor je vypsaný v okně a můžu kliknout na ikonu "host it!"
- Předcházejícím krokem vstoupím do okna ImageShacku. Pokud chci v příspěvku malý náhled a velký originál, volím řádek "Forum Thumbnail". Pokud mě stačí velikost do šíře 580 px, volím o tři řádky výše "Forum Code" a je to bez náhledu. Řádek s odkazem si celý označím a "naberu" do paměti dvouhmatem" CTRL+C. Obvykle na označení stačí jedno (první) kliknutí do řádku.
- Vrátím se zpět k příspěvku, umístním kurzor v místě kde obrázek chci a dvouhmatem CTRL+V odkaz "vypustím" odkaz z paměti do textu. Pokud umažu ten řádek pod odkazem "Uploaded with....", obrázku to neublíží a nebude mě hyzdit příspěvek.
Kliknutím na "Náhled" si zkontroluji, zda je obrázek takový jaký jsem chtěl a zda je tam jak jsem chtěl.
Jeden malý typ: Obrázky lze s trochou šikovnosti skládat do jednoho řádku vedle sebe. Mám dojem, že vlezou až čtyři vedle sebe. Ona pak je třeba taková reportáž trochu přehlednější.
Naposledy upravil(a) Anonym dne stř říj 24, 2012 9:18 pm, celkem upraveno 3 x.
Re: Vložení obrázku do příspěvku
Příspěvekod david » ned úno 19, 2012 7:04 pm
zapomněl jsi řádě zdůraznit: fotku co chci pustit do světa nejdřív zmenšit!!!!!!!!!!!!§
jednoduše to jde např : pravým klikem na fotku a pak - otevřít v programu - microsoft picture manager - úpravy - upravit formát - předdefinované - web velký - uložit / nejlíp jinak, by jste si nezkurvili orig fotku
jinak 1 - 3 megová fotka vyskočí z obrazovky
Příspěvekod Anonym » ned úno 19, 2012 7:28 pm
Právě že ne Davide!
Pokud se použije volba s náhledem ( Forum Thumbnail ) není potřeba zmenšovat. Z obrazovky nevyskakují megabajty, ale rozlišení. Na obrazovce je pouze náhled (ten si zmenšuje systém sám) a jako originál můžeme použít to, co nám ImageShack dovolí. Rozlišení neomezeně (si myslím) a velikost MB mám dojem že bez registrace do 1 MB.
Fotka na ukázku má 4149 x 2656 a je veliká 995 KB
Příspěvekod david » ned úno 19, 2012 7:48 pm
a to je pro mně novina,
já to vkládám přes Forum Code, a tam to zmenšit musím
Příspěvekod Anonym » ned úno 19, 2012 8:04 pm
Ano, to máš pravdu.
Dle pravidel, aby to nedeformovalo obrazovku, na 580 px v šířce. Je to možná trochu hezčí v textu, ale nejde už dál zvětšit. A moc tam většinou není vidět.
Příspěvekod Libor » ned úno 19, 2012 9:19 pm
To mělo ale zaznít už na začátku, že se každý musí rozhodnout jak to chce prezentovat
1) náhled a pak klik do nového okna= maximum co dovolí ImageShack (postupuji dále dle Baharise)
nebo
2) zdroj není tak velký, nebo nechci odskok do jiného okna, tedy bych rád měl přímo v příspěvku maximum možného zde na portále, tedy žádný náhled, ale rovnou fotka až do povolené šíře 580px (postupuji dále dle Davida)
Pavel63
Reputace: 44
Příspěvekod Pavel63 » ned úno 19, 2012 9:46 pm
Davide,
velikost snímku do příspěvku je vhodné volit buď tak, jak píše Baharis (do textu vložit náhled a teprve po kliknutí na něj se zobrazí velký obrázek), nebo pro jeho zmenšení na rozumnou velikost (320 x ...) to můžeš udělat tak, že v horní části je lišta, kde vlevo klikni na "Media Upload". Otevřou se ti tak nové možnosti, zmizí ti navolený obrázek a budeš ho muset znovu navolit stejně, jako jsi to již právě udělal (klikneš na "Browse" a znovu označíš název obrázku v adresáři, kde ho máš uložený) a pak můžeš kliknout na volbu změny jeho velikosti "Image resize" a zde doporučuji zvolit "320x240 (for websites or e-mail)", protože tím nemusíš šachovat s velikostí obrázku na svém PC. Volbou menšího obrázku bude již příliš malý a volbou většího rozměru zase přesáhne běžnou velikost šířky textů a čtenáři pak budou muset "jezdit" kvůli přečtení textu daných příspěvků doprava a doleva, protože díky velkému obrázku se celá stránka roztáhne do šířky.
Je tam jediná nepříjemnost - pro dokončení operace změny velikosti klikneš na "Upload Now" a bude to po tobě chtít buď přihlášení (zadat e-mail a zvolit heslo), nebo se zaregistrovat. Nicméně pokud budeš chtít vkládat obrázky častěji a využívat tuto možnost změny velikosti, tak se jednou zaregistruješ a pak už jen v horní části okna (které ti vyskočí) zvolíš přihlášení, kde zadáš e-mail použitý při regiatraci a heslo a tím je vyřešené. Dál to pak funguje stejně, jak popsal Baharis - zvolíš do paměti odkaz uvedený na řádku "Forum Code" pomocí "Ctrl C" a vložíš ho do příspěvku pomocí "Ctrl V".
Pavel.
Pitrs
Příspěvekod Pitrs » pon bře 12, 2012 9:21 pm
Změnilo se něco na Imigehack nebo je nějaká chyba u mě?Dřív šly obrázky v pohodě vložit,teď se stránka ani nenačte. :(
panak-ml
Příspěvekod panak-ml » pon bře 12, 2012 9:24 pm
Stejný problém, akorát jsem chtěl vložit obrázek a nic.
Příspěvekod Anonym » pon bře 12, 2012 9:39 pm
Asi se opravdu něco změnilo. Nedávno mě to také nešlo a myslel jsem že mají nějaký výpadek. Teď jsem to zkoušel znovu a to samé.
Pitrs
Příspěvekod Pitrs » pon bře 12, 2012 9:42 pm
A je nějaká jiná možnost,jak sem vložit to schéma zapojení?
Příspěvekod Libor » pon bře 12, 2012 11:16 pm
Je tam toto: You must provide a valid auth token or dev key. see http://code.google.com/p/imageshackapi/
a na to se bude muset podívat jerryx, ten to sem dodělával.
Papito
Příspěvekod Papito » ned bře 18, 2012 11:57 pm
Libore, pořád stejnej problém i se stejnou hláškou.
Příspěvekod Libor » pon bře 19, 2012 7:11 am
jerryx na tom pracuje.
Ale není to až tak jednoduché... :hmm:
Edit:
Ale je tu řešení. Pokud hodláte vkládat fotky častěji a není pro Vás problém před nahráním fotky zmenšit, proč nepoužít zdejší fotogalerii? Ta k tomuto účelu je primárně určená a byla tady dávno, je a i bude, než nějaký externím ImagesHack ...
Chce to jen dát si trochu práce s přípravou. Já osobně ji používám raději.
modules.php?name=coppermine&file=upload
bialuci
Příspěvekod bialuci » pon bře 19, 2012 4:28 pm
Zkusil jsem.. bohužel taky nefunguje. Píše mi to jen -Chyba
Příspěvekod Libor » pon bře 19, 2012 4:48 pm
A máš založenou galerii? Kam jsi to chtěl nahrát? Chyba je moc široký pojem....
Každý musí mít svou galerii ....Asi by se ti nelíbilo kdyby do tvé někdo nahrával fotky...
Papito
Příspěvekod Papito » úte bře 20, 2012 12:10 am
Jsem dalek toho, abych někoho prudil svými fotkami, takže žádnou svoji galerii na tomto ani jiném fóru zakládat nehodlám. Chtěl jsem jen přispět do diskuse o kotvení a kotevních alarmech. Svůj příspěvek o neelektronickém kotevním alarmu jsem chtěl doplnit jeho nákresem, resp. obrázkem, leč marně. Tak počkám, až to bude fungovat.
smucek
Příspěvekod smucek » pon bře 26, 2012 4:54 pm
Baharisi
[color=]Během psaní příspěvku kliknu na ikonu "Vybrat soubor" pod oknem textu [/color]
kliknu a nic se neděje. Stále je to nefunkční?
Strycek_Bidlo
Reputace: 11
Příspěvekod Strycek_Bidlo » pon bře 26, 2012 5:00 pm
Dělá mi to to samé u prohlížeče MS Internet Explorer 8.
Na Google Chrome to funguje, Ohnivou lišku ani Operu jsem ještě nezkoušel.
smucek
Příspěvekod smucek » pon bře 26, 2012 5:07 pm
Strycek_Bidlo píše:Dělá mi to to samé u prohlížeče MS Internet Explorer 8.
Mě právě bylo divný, že tobě to funguje.
Strycek_Bidlo
Reputace: 11
Příspěvekod Strycek_Bidlo » pon bře 26, 2012 5:25 pm
Když mi někde stávkuje MSIE, používám Chrome.
Ale chápu, že řada lidí tu možnost na služebních počítačích nemá.
Příspěvekod david » úte bře 27, 2012 12:51 pm
tlačítko "vybrat foto.." mi taky nejde :hmm:
FerenCS
Příspěvekod FerenCS » čtv kvě 03, 2012 8:48 pm
to umiestnovanie fotiek na web stale nie je funkcne, sa domnievam :(
Reputace: 203
Příspěvekod geronimo » pon čer 25, 2012 9:43 pm
Koukám, že všichni vkládají fotky do vláken a mně to asi 2-3 měsíce nejde. Po použití tlačítka "host in!" se objeví : You must provide a valid auth token or dev key. see http://code.google.com/p/imageshackapi/ :cry:
Příspěvekod Pepa » pon čer 25, 2012 10:27 pm
Nelze napsat nic jiného, než že to funguje, i když ještě nedávno tomu tak nebylo.
Pro jistotu zrekapituluji - třeba si někdo není jist postupem.
1/ klikneš na vybrt foto pro nahrání,, musí se ti otevřít okno v tvém počítači, najdeš foto /volíš dvojklikem / do téhož řádku /okna/ so sám opíše název fotky.
2/ klik na odeslat foto
3/ v dlouhém horním okénku ...kod pro vložení....se vypíše kód....zkopíruješ jej a vložíš do plochy na psaní přísspěvku.
4/ náhledem zkontroluješ
Když klikáte na ..."foto pro nahrání" ...musí se kurzor šipka změnit na ruku s ukozováčkem, jinak se sice knoflík promačkává ale okno nevyskočí. Taky mne to chvilu potrápilo, než jesm na to přišel.
