Námořní mapy na počítači (MAC/PC)
- daliborM
Předem se omlouvám pokud tady takovéhle téma už je, ale nenašel jsem.
Trochu se s těma mapama ztracim a né a né to rozchodit.
1) Můžete mi doporučit program a k němu mapy v nejlepším poměru cena/kvalita (samozřejmě nejepší freeware)?
- sám používám MAC, takže by bylo super pokud má někdo konrétní zkušenosti.
2) V čem si prohlížet BSB mapy na Mac OX?
3) V čem je nevýhoda rastrových map?
(a pokud jsou nevýhody opravdu značné- jsou nepoužitelné?)
Děkuju,
Dalibor
Děkuju,
Dalibor
- Reputace: 21
pod win
můžeš mít maxsea v10 mapy CM93 z ledna 2011. Garmin homeport jen na prohlížení map, nikoli navigaci, jinak Garmin BlueChart. Garmin mi moc nesedl, ale perfektní jsou fotky zátok z letadla, který jsou součástí některejch garmin vydání, to určitě využiju. Pak klasika openCPN, který sežere jednak klasický BSB mapy, tak CM93 a umí mezi nima ještě jednoduše přepínat.
Mě se nejvíc líbí maxsea s CM93 popřípadě openCPN s BSB/CM93.
o macOX nevím nic. Jednou jsem měl půjčenej notebook a po deseti minutách jsem to vzdal, protože jsem nenašel zavináč.
Kdysi jsem experimentoval s předením google satelitní mapy do offline a už ani nevím na čem jsem skončil. No dnes mám 1GB volných dat v HR, tak už to není tak aktualní.
- Monty
Hele Martine,MaxSea jsem dlouho používal ke spokojenosti v.10 a něco...Jenom nevím,že by byliC-MAP 93 ve free verzi z 2011 .To by mohlo jít i pod novým MaxSea,ten je taky ve freeverzi.Pokud jo,můžeš mně ,klidně na SZ nebo raději mail ,poslat link...???A ještě,pokud by jsi věděl,potřeboval bych taky...jak to říct...no,tak,aby to všechno jelo pod win7 64,moji hmmm... utilitku na free verzi nelze nacpat do 64 win,bo má předvolenej adresář pro instalaci.Možná bych to nějak zvládl se s tím pohrát,ale proto,že jsem začal používat Bluechart a nRoute jsem se na to,z důvodů starých C-maps vyprdnul..Už dlouho jsem se tím nezabýval,chce to dobré připojení na network a klid a čas....a to se mně už dlouho nedostává...
A nových map z důvodu,že mně zase šel do kytek hloubkoměr je zapotřebí
howk
Monty
howk
Monty
- Reputace: 21
- daliborM
Děkuju všem za rady.
Pro ty co pouzivaji Mac OSx:
OpenCPN (dle navodu http://opencpn.org/ocpn/installing_charts)- mapy museji byt v adresari, tj. ve slozce, jakmile se odkazete na mapy primo, tak to nebude fungovat.
Mapy jsem si do toho stahnul ruzne (BSB, KAP), treba NOAA ma USA zadarmo ke stazeni na teto adrese (http://ocsdata.ncd.noaa.gov/RNCSelect/Default.aspx). Daji se stahovat po 20ti, vsechny jsem je stahnul- dam je nekam na web, aby se to dalo stahnout jako celek (je toho 3.7GB)
- daliborM
Tady jsou mapy legálně stažené z NOAA.
Výhoda je že tady můžete stáhnou všechny najednou.
Zip má 1,8GB po rozbalení 3.7GB
http://uloz.to/xxEsSTTk/noaa-zip
V náhledu je vidět o jake mapy se jedna.
A tady jak mapy vypadaji.
- radioamatér
Re: Námořní mapy na počítači (MAC/PC)
Nemate nekdo navigaci ktera by umela spocitat vzdalenost z Novorossiysku do Tartusu v Syrii i pres Bospor? Nejde zivot, tak to nespecha. Jezdi tam Syria expres , doprava zasob.
Jedna z lodi
http://www.marinetraffic.com/en/ais/det ... ssel:YAUZA
Tak jak dlouho muze trvat cesta?
Jedna z lodi
