Hĺbkomer - aký typ a kde zohnať?
AdsBot [Google]
Ahojte,
pred rokom som kúpil motorový čln 6,8 m dĺžka, motor stará klasika Volvo Penta 3,8l, jazdím s tým po Dunaji a jedna vec, ktorá chýba, je hĺbkomer. Hlavne keď chcem ísť mimo plavebnú dráhu a kotviť, je to niekedy o držku.
Začal som teda pozerať, čo je na nete a v obchodoch, ale všade mi núkajú iba kombináciu hĺbkomeru a sonaru a pretekajú sa, ktorý zachytí viac rýb. Nie som rybár a ani nechcem byť a potrebujem obyčajný hĺbkomer, no nikde som nič také nevidel.
Má niekto nejaký nápad, link? Ďakujem.
mjr
mjr
Macek0585
Zkus nějaké "normální" výrobce - Raymarine atd. Používám Raymarine Bidata (rychlost, hloubka, teplota vody a trip), nevýhodou jsou dvě díry v lodi - na sondu hloubky a rychlosti.
Ještě jsem koukal na web, samostatné hloubkoměry na rozdíl od sonaru mají dost vyšší cenu - Raymarine St 60 jsem viděl za nějakých15 tis. Kč, nejjednodušší sonar kolem 4 tis??
martinptacek
- Reputace: 21
Já koupil nassa target, cca 100liber. čidlo skrz trup. Prodávají i o něco dražší včetně rychloměru. Když pustím měníč, tak to neukazuje, alternátor to taky ruší v některých otáčkách. Nikdy jsem si nemyslel, že to potřebuju, ale letos jsem to ocenil. Najedu na 5m hodím 40m lana a je zakotveno.
letos se mi zdálo čidlo nějaký zarostlý, tak jsem ho chtěl otřít a začlo se mi protáčet v ruce. Naštěstí stačilo zatáhnout matku, ale vyděsil jsem se.
Někde jsem četl, možná i tady, že lze to čidlo dát dovnitř, mezeru mezi čidlem a trupem něčím vyplnit a prý ukazuje dobře a nemusí se nic vrtat.
- Reputace: 192
Sonary http://shop.jachting.info/index.php?mai ... Path=25_83
Jedny z nejlevnějších
hloubkoměr Clipper http://shop.jachting.info/index.php?mai ... cts_id=565
Hloubkoměr Cruiser http://shop.jachting.info/index.php?mai ... cts_id=568
Ano, lze Martine, ale nesmíš mít ocelovou loď ..
Sada pro vnitřní montáž sondy hloubkoměru Sada
AdsBot [Google]
- mkovi
- Reputace: 4
Mám na lodi hloubkoměr cruiser:
nalepený na laminátovém trupu zevnitř jen na silikon a funguje to dobře. (musí zůstat vrstva silikonu mezi trupem a čidlem. Když jsem to přimáčkl moc a silikon se vytlačil do stran, tak ukazoval jen do cca 20m)
martinptacek
- Reputace: 21
- pepek namornik
Uz delsi dobu resim sonar pro La Grace a nedari se mi. Hlavnim problemem je delka kabelu, ktery se standartne dodava ve delakach 6-9m podle vyrobce. My ale potrebujeme kabel 30m
Mate nekdo predstavu jake hloubkomery jsou pouzitelne na vetsich lodi? La Grace ma hloubkomer co dosahne kabelem z kormidelny jen na zad a to neni uplne prima, kdyz by clovek chtel vedet kolik je pod pridi, nebo radeji pred pridi.
Jinak taky souhlasim, ze hloubkomer neni uplne idealni, podle me to chce rovnou sonar a lepe ve 3D at vim co mam kolem sebe.
Diky za radu. Pepa
Diky za radu. Pepa
tady máš obyč echolot, nemusíš nic číst, stačí koukat jak daleko jsou od sebe ledky.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1986
abys nebyl překvapenej, všechny hlubinometry a podobný přístroje umí ukazovat hloubku až od cca 0,8m. tedy když dáš sondu někam na dno, třeba 0,2m hluboko, přestane v 1 metru ukazovat.
sondu stačí přilepit, nemusí být skrz dno. jen před def. umístěním a nalepením najít místo, kde maká bez problému. Jak - to je tu někde popsaný, možná i mnou.
A, až sem zase vlezeš, rač se představit, na anonymy nejsme zvědaví.
- andrej
Ak máš laminátku nemusíš vrtať nič. Ja mám tento už 3 rok a funguje výborne
čidlo nalepíš do pasty z epoxidu na miesto odkiaľ potrebuješ merať hlbku, zapojíš do el . zásuvky na 12V a zabuduješ budík . Funguje veľmi presne a dajú sa tam nastaviť základné fukcie ako meranie od kýlu , alarm hlbky , metre vs ft. a pod. A celé to nestálo myslím 150 €.
Normálne to má dovozca Humnibird na Slovensko , len to nemá na stránke .
Andrej
Ps : a možno to ide aj cez oceľový plášť. Treba sa spýtať dovozcu.
Andrej
- bernau1
- Reputace: 9
Existuje ještě gumový držák na čidlo sonaru ve tvaru gumové přísavky podobné přísavce autonavigace na čelní sklo auta.Přimlasklo se tu zespoda na trup laminátky,na plechu by to mohlo také držet.Na staré lodi jsem to používal,nyní leží ladem,na nové to mám skrz trup v silikonu.Jinak mám rybářský echolot neb je levnější,hlídá mi palubní napětí,ukazuje teplotu vody a má i alarm na hloubku.Ryby si můžeš vypnout.Na rychlost mám navigaci,kolega měl na rychloměr to čidlo s vrtulkou a každou chvíli byl ve vodě a musel to čistit,nějak mu to blblo.
martinptacek
- Reputace: 21
Letos mi jedna posádka urazila z čidla závit i s matkou. Loď budu vytahovat příští jaro. Ještě, že jsem použil sikaflex, tak to tam drží i bez matky. Nový čidlo se mi kupovat nechce. Škoda, že jsem nezkusil montáž bez díry v trupu. Třeba se mi to podaří slepit. Nevíte zda se dá koupit nějaká trubička co má závit zevnitř i zvenku? Že bych ji našrouboval na zbytek závitu od čidla a to ulomený bych našrouboval na to, idealně tenkostěnný abych nemusel moc zvětšovat díru pro čidlo.
- pavlii
Hoj. Nevím, jak všechny Seafarer moduly, ale já si sehnal model "700" a k němu sondu NASA na 160 kHz (k hlavnímu modulu totiž orig. sonda nebyla). Postupoval jsem tedy čistě technicky, čili dle specifikací je akceptovatelná sonda na 150 kHz. Jukni do manuálu a pokud to bude totéž, za pár doláčů seženeš buď fungl nebo použitou a mělo by to spolu fungovat.
P.
P.
- Reputace: 192
Jak píše Pavlík, mrkni do návodu, případně se podívej na konektor.
Domnívám se že tato sonda ti s tím půjde, je na 150 kHz a píšou v popisu že je i pro přístroje SEAFARER :
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... cts_id=566
