pocketship-mala kajutovka s vysouvacim kylem
halladin
Příspěvekod halladin » pát srp 28, 2015 3:19 pm
gratuluju, nádhera !
Tuším jsi tam zavěsil 5koňku, na stránkách lodi jsem viděl, že navrhují dvojkoňku. Je tam v dokumentaci 5koní povoleno ?
A prosím Tě, mohl bys, aspoň schématicky napsat něco o té elektrice ?
Myslím baterie, dobíjení atd.
Dik.
hood
Příspěvekod hood » pát srp 28, 2015 8:34 pm
použil jsem trakční baterii varta professional dual purpose 105Ah 12V LFS 105 .kvůli dobíjení mám motor 5HP menší motory dobíjení nemají alespoň jsem žádný nenašel.týden na orlíku vydržela baterie bez problemu každý den jsem pojížděl asi 7Okm celkem sonar během jízdy, večer svítil v kajutě, radio ,čerpadlo na vodu .
halladin
Příspěvekod halladin » ned srp 30, 2015 1:17 pm
Jak jsem tak koukal na videa, je to ideální loď pro plavby , kdy je nutné často podplouvat mosty atd. Sklápění a stavění stěžně je mimořádně jednoduché.
Ideální pro plavby v jednom.
A začínám spekulovat o adaptaci toho systému na mého Atola. Momentálně je vztyčování stěžně krmení hada, a v jednom ani náhodou
Naposledy upravil(a) halladin dne sob zář 05, 2015 3:32 pm, celkem upraveno 1 x.
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » ned srp 30, 2015 2:03 pm
Kdy se planuje pod plachty? Nemuzu se dockat fotek.
halladin
Příspěvekod halladin » ned srp 30, 2015 2:16 pm
windward píše:Kdy se planuje pod plachty? Nemuzu se dockat fotek.
Windwarde, je spousta videí...
třeba tohle https://www.youtube.com/watch?v=4qXQ4HJihr4
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » sob zář 05, 2015 11:05 am
Diky, Halladine, pokochal jsem se. Snad bude i nahravka Hoodu.
halladin
Příspěvekod halladin » sob zář 05, 2015 3:35 pm
Začínám uvažovat o adaptaci toho vztyčování stěžně na mého Atola. Zatím v jednom ani náhodou.
hood
Re: pocketship-mala kajutovka s vysouvacim kylem
Příspěvekod hood » ned lis 15, 2015 8:44 pm
klouzalo to tak jsem to polepil - TREADMASTER - protiskluzový povrch
tkruska
Re:
Příspěvekod tkruska » stř lis 18, 2015 11:58 am
Ta nerez nadrz je moc hezka. Jak si vyresil odvzdusneni? Ta zelena hadicka je tam prapodivne smotana??
hood
Příspěvekod hood » stř lis 18, 2015 9:00 pm
na zelené hadičce která je pouze přivzdušnovací je zpětný ventil paliva který pustí vzduch do nádrže ale nepustí palivo ven .hadička je delší protože jsem nevěděl jestli ji nebudu muset přemístit ale funguje to dobře tak to nechám
tkruska
Příspěvekod tkruska » pon lis 23, 2015 10:01 am
Aha, no ja bych se bal trochu vyparu z benzinu a expanze tlaku, resp. nadrze, pripadne zaplavovani karburatoru.
Pokud to ta tvoje nadrz vydrzi, existuje toto reseni http://www.attwoodmarine.com/prevent-en ... mand-valve
Taky jsem o tom premyslel na svoji lod, ale zjistil jsem, ze nemam dostatecne dimenzovanou plastovou nadrz, takze jsem soupnul odvzdusneni na bok lode (vse pres rychlospojky). Obrázek
Reputace: 73
Příspěvekod Zdenda12345 » pon lis 23, 2015 6:43 pm
Tohle bych taky potřeboval vyřešit. Líbí se mi Tomáši, jak to máš udělaný. Je super i to uchycení nádrže.
Já ale používám nádrž i jako kanystr, takže mi vyhovuje, že po odpojení palivové hadice je tam zpětnej ventil. Máš takový ventil i na odvzdušnění? Nebo dá se to vůbec koupit?
Já teď musím mít otevřené origo odvzdušnění nádrže, ale pak mi právě smrdí výpary v bakystě. Občas to zavane i do kajuty.
tkruska
Příspěvekod tkruska » stř lis 25, 2015 10:37 am
Zdendo, na nadrzi mam tyto konektory (s kulickou) pro odvzdusneni i "napajeci" hadici motoru.
Tedy po odpojeni obou hadic muzes nadrz vytahnout a naplnit mimo lod.
Na hadicich mam tento protikus:
Resil jsem prave take problem vyparu v bakiste, proto jsem vyvedl odvzdusneni ven z lode. Odvzdusneni na modrem vicku nadrze mam pak uzavreny a vpohode.
Koupis treba zde http://www.avaryacht.cz/palivove-konektory.k.aspx
Reputace: 73
Příspěvekod Zdenda12345 » stř lis 25, 2015 5:02 pm
Supr, to je přesně ono. Dík
andrej
Příspěvekod andrej » stř lis 25, 2015 7:15 pm
Ahoj, pekná práca - prepracované .
Prosím ťa ten materiál na palube - protišmyk ,,TREADMASTER,, si to nazval - kde sa to dá kúpiť ?gogel podľa názvu nič nenájde.
Aká je jeho cena . Dík za info Andrej
hood
Příspěvekod hood » stř lis 25, 2015 7:51 pm
je to na eshopu jachting.info (také jsem to nemohl nalézt...)
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2407
jakubsipek
Příspěvekod jakubsipek » čtv lis 26, 2015 11:23 pm
omlouvám se za trochu off topic.
tkruska: Tome nemoh bys prosím sem (nebo jinam na fórum) dát fotku a popsat způsob
jak máš vyvedený to odvzdušnění nádrže zkrz bok lodi ven? něco takovýho bych si chtěl taky udělat :)
dík.
hoode, super loďka
tkruska
Příspěvekod tkruska » pát lis 27, 2015 9:15 am
Jakube, konektory jsem pospal viz vyse, jinak nejlepe to asi popisu temato fotkama
Toto je starsi fotka te me nadrze (23 litru, viz https://www.svb24.com/en/can-plastic-outboard-engine-fuel-tanks.html#31109), kde je videt, ze je v ni castecna priprava na instalaci odvzdusnovaciho konektoru. Stacilo pak vyvrtat o neco mensi diru nez ten konektor a zasroubovat do toho plastu vc. jemneho "opatlani" silikonem :)
jakubsipek
Příspěvekod jakubsipek » sob lis 28, 2015 11:31 pm
Tome a ven z lodi máš na zádi tohle?
Dík.
http://www.lodnikram.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=12_105&products_id=1543
tkruska
Příspěvekod tkruska » pon lis 30, 2015 9:45 am
Jojo presne takovyto. Jen jsem to gumove tesneni vyhodil (ktere stejne za par let odejde) a zaplacal sikaflexem.
hood
Příspěvekod hood » pát pro 18, 2015 9:52 pm
3m skládací prodloužení přívěsu pro spuštění na vodu
hood
Příspěvekod hood » sob zář 01, 2018 6:56 pm
zdravím po delší odmlce
kotvení pomocí dorazových tyčí aby se to nedřelo o dno
a také jsem ušil stan přes palubu na lepší nocování,
ty skříňky jsou skládací z IKEY hood
hood
Příspěvekod hood » úte říj 13, 2020 9:30 pm
upravená kotvicí tyč a nová lávka z hliníkového žebříku.
Příspěvekod Andrejjeep » stř říj 14, 2020 11:22 am
Parádne, dobrý nápad.
Len prosím Ťa kde to skladuješ v tom prckovi?
hood
Příspěvekod hood » stř říj 14, 2020 6:39 pm
lávka je zavěšená zvenku na pravoboku
