zkoušky na chorvatské papíry
Re: zkoušky na chorvatské papíry
Máme za sebou letošní první kolo zkoušek a dá se říct že se v okruhu otázek nic nezměnilo. Pouze za kolek místo 40 chtějí jen 35kun a neprodávají je v žádné trafice ani v bance. Jediné místo kde jsme uspěli bylo papírnictví asi 200m napravo od Erste bank. Ale stání u mola se myslím zdražilo. Moc tu nestávám, ale částku 330kun za 11m loď si nějak nevybavuji.
Jinak poslední dva dny déšť a zima. Až dnes ráno se to nahoře trochu vyčistilo.
Ťapkám z Galaxy S7
Ťapkám z Galaxy S7
Nazdar,chystame sa do Zadaru buduci tyzden na skusky.Da sa niekde na internete stiahnut prihlaska na skusky, ci az tam na kapitanate si to vyziadame, ze chceme robit skusky a daju nam prihlasku a dalsie instrukcie?Precital som to tu cele a nevyzera to byt zlozite.Ak spravne chapaem tak rano prist na kapitanat,vyplnit prihlasku,zohnat kolky, zaplatit za skusku,to asi priamo na kapitanate a potom sa poobede dostavit na skusku a rozumet co sa budu pytat
Dakujem za rady.Potom napisem ako to prebiehalo..
- pavelmicek
- Reputace: 18
Nic nestahuj. Jediné co bych si ověřil dopředu jestli jsou termíny v Zadaru ve středu a v pátek jako minulé roky, ať seš tam v ten správný den.
Ráno dojdeš na kapitanát a řekneš, že se chceš přihlásit na zkoušku. Buď se u okýnka budou nudit, tak ti přihlášku podle pasu vyplní za tebe nebo to uděláš během jedné minuty sám. Pokud to budou za tebe dělat oni zkontroluj si opsané údaje. Mě udělali chybu ve jménu i místě narození a samozřejmě to mám na průkazu doteď. S tím dostaneš informaci v jaké hodnotě máš koupit kolek a dostaneš poštovní poukázku na zaplacení poplatku. Jim to na kapitanátě neplatíš, poběžíš s tím na nejbližší poštu. Vrátíš se s kolkem, vyplněnou přihláškou a potvrzením, že jsi uhradil tu složenku. Dáš jim fotky a pas.
Zjistíš si, ve kterých dveřích zkouška probíhá a jdeš někam čekat. S otázkami se pak pochlub.
Super dakujem moc a urcite dam vediet
- copy
- Reputace: 28
menilo sa niečo v lodných kategóriách? takto mi to napísal chorvát:
kategorija A: do 7m ispit jednostavan, cijena 40 EUR
kategorija B: do 12 m ispit malo tezi, cijena 70 EUR
12 metrov, to sa ani 40 stopová loď nezmestí
Nerozumím co a proč ti měl chorvat psát. Jakých 12m ? Za co 70€ ?
O čem to vlastně je?
Ťapkám pomocí Galaxy S7
- Ozzie
- Reputace: 42
Voditelj brodice kategorija "A" je do 7 m a skúška stojí ca 40.- éček podrobnosti tu:
https://diversoimpex.hr/voditelj-brodice-a-kategorije/
Voditelj brodice kategorija "B" ten nemám
podrobnosti tu:
https://diversoimpex.hr/voditelj-brodice-b-kategorije/
Prosím vás co řěšíte? V březnu jsem sem vystavil kopii přihlášky se všemi poplatky a v dubnu informaci že slevnili kolky.
Nic víc a nic míň. Tak to je...
Probůh Copy, když nevěříš člověku který tam celý rok ty lidi vodí, tak alespoň pořádně čti. Pleteš koše s baňama.
Kde tam máš co psané o Voditelj brodice B ? Toto máš nějaké stránky pro profi skippery.
- copy
- Reputace: 28
Baharis, veď sa pýtam: je alebo nie je platnosť preukazu "voditelj brodice kat. B" limitovaná max. dĺžkou plavidla?
Mám pocit že sa to chorvátovi domotalo - s kat. B je možné plávať do 12 NM od pobrežia. Inak je obmedzením iba max. 30 ton lode brutto.
Nie je limitovaná délkou lodě.
Platí to co je výše popsáno.
Nazdar,tak prinasam slubene info z tohto rocnych skusok na Voditelj brodice B v Zadare v piatok 12.5.2017 15:00
Cena 820HRK + 35HRK kolky
Otazky:
co je to modra voda,precitat majak,kabel,izolovane nebezpecie,kardinalne znaky,piesok a ze je dobry na kotvenie,strk,hlbka co ukazal na mape,majak s tym ze toto je svetlo ktore nie je vidiet v danom useky z oznacenim POT,znak lodivoda,urcit suradnice,urcit kurz,rybia farma,
nocne svetla-motorak do a nad 50m,plachetnica,rychlostne plavidlo,plavidlo s omezeniu manevrovacou schopnostou,rybarska lod do a nad 50m,
trubenia 3x cuvanie, 2x vlavo, 1x vpravo
prednosti motoraky proti sebe,motorak - rybarska lod,motorak - motorak sprava + ked motorak ma dat prednost ale nereaguje tak co vtedy (strhnut lod doprava)
may-day aj priklad komplet formulaciu,zastavil ma ako som zacal hovorit ze my position is west of Vis island akoby cakal ako oznacim svoju polohu,potom co je securite,pan pan medical,cislo 195..
Priebeh:
Prihlasky sme si chceli vyzdvihnut stvrtok poobede ze to zaplatime a kolky zozenieme a v piatok v klude len odovzdame.Bola tam velmi ustretova pani
a hned nam dala seky a uakazal na mape kam mame ist sek zaplatit a ze tam aj kolky predavaju.Bolo to hned za rohom asi 3 min peso od kapitanatu.
Vratili sme sa spat a teta mala prihlasky vypisane takze sme jej dali foto,skopirovala pasy, a bolo vybavene
.Preukazi ze budu hotovo az v pondelok
tak nam dala obalku kde sme napisali adresu tak snad to pride vsetko v poriadku.Potom uz len v piatok na skusku na 15:00.Skusalo sa v dvoch miestnostiach.Trvalo to asi 10min.Ked som vosiel dnu tak som siel k jednemu kapitanovi ktory skusal vsetky veci z mapy a suradnice a kurzy.Potom som siel k tomu dalsiemu ku druhemu stolu ktory skusal nocne svetla lodi a vysielacku.
Asi 2 nespravili sudiac podla ich vyzoru po skuske
Ja a svagor sme spravili kedze sme sa poctivo ucili a otazky sme mali rovnake na 98%
Tak dufam ze to niekomu pomoze ako pomohlo aj mne
Otazky:
Priebeh:
- pavelmicek
- Reputace: 18
Bezva díky za report. Byly nějaké otázky, na které jste neznali odpověď? Zajímalo by mě při kolika nezodpovězených otázkách už vás vyhodí, nebo jak moc remcají na nezodpovězenou otázku.
- pavelmicek
- Reputace: 18
Baharis píše:Nie je limitovaná délkou lodě...
Ještě pro vyjasnění prosím. Jedná paní, kdysi kdesi TADY povídala, že v zákoně je Brodice jasně specifikována. Předpokládám, že tam bude existovat i nějaký délkový limit? A teď co je víc 1. to že mám licenci na Brodici a tedy na nic co je delší než oná definice anebo 2. to že na průkazu je jasně napsáno ... Jahtama do 30 BT (bruto tona), Charter jahtama do 30 BT bez posade ... a žádný jiný limit neplatí..
Děkuji za vyjasnění, trpělivost.. se mnou
- ferdas
- Reputace: 36
Já mám tu brodicu takhle. Žádné omezení tam není - kromě chorvatských teritoriálních vod a placeného převozu cestujících.
Tady je odkaz na zákoník, je to tam definováno.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz ... _3142.html
Já mám na HR průkazu tento popis:
- pavelmicek
- Reputace: 18
Pema píše:Tady je odkaz na zákoník, je to tam definováno...
Jen tak zběžně jsem to proletěl. Ani u brodice ani u jahta jsem nenašel délkový limit. Vypadá to na těch 30 tun a 12 osob na palubě.
- Jarda885
- Reputace: 102
"Pleasure boat" nebo "pleasure yacht" bude mít omezenou délku maximálně 24m. Delší lodě se už nevejdou do kategorie "pleasure..." podle mezinárodních předpisů.
Jednotlivé státy mohou mít délku omezenou na menší hodnotu. Jak to mají chorvati přesně nevím.
Je třeba hledat definice pojmů
"brodica" a "jahte"
"brodica" a "jahte"
- tosotoso
- Reputace: 25
Kupoval som z Chorvátska loď a zvažoval som chorvátsku registráciu. Tam to delia že do 12m je to brodica a od 12m jahtica
- copy
- Reputace: 28
ja sa ospravedlňujem, že som sem priniesol ten zmätok, s chorvátom som volal, a celé to nedorozumenie vzniklo tým, že na nejakom tlačive, ktoré mi čítal, bolo napísané:
Kategorija B: voditelj brodice do 12 NM od obala i otoka
teda: kapitán lode do 12 NM od pobrežia a ostrovov, nie do 12 metrov dĺžky lode. Pomýlilo ho to "do 12 Nm".
pavelmicek píše:Bezva díky za report. Byly nějaké otázky, na které jste neznali odpověď? Zajímalo by mě při kolika nezodpovězených otázkách už vás vyhodí, nebo jak moc remcají na nezodpovězenou otázku.
Troska neskoro ale nebol cas :-/ ja som si trosku prekril rukov stupne na mape a tak pri urcovani som v tom trosku strese zle odcital hodnoty ale hned ze cooo a som sa opravil a pri tom druhom kapitanovi co skusal svetla lodi som jednu nevedel.
Svagor na tych svetlach viac pohorel lebo ich nevedel viac tak mu dal ine a vsetko ostatne vedel tak mu povedal ze nech sa to douci este ale spravil.keby este nieco nevie tak uz cakal ze ho vyrazi
Takze ked sa clovek pripravi tak sa to da zvladnut
smazano nepovolena reklama...
- copy
- Reputace: 28
za 270€
no nekup to
- Ozzie
- Reputace: 42
Cena je: košta 475kn (420kn ispit, 40kn biljega, 15kn tisak diplome) to je ca. 65.- evri. No ale musíš prirátať aj "superlektora"
