Kanary-Martinik
- Stanislav
- Reputace: 50
Kanary-Martinik
Ahoj, sice jeste stojim na Madeire, ale pristi tyden bych mel dorazit na Kanary a nekdy v polovine listopadu pres Atlantic na Martinic. Minule jsme to dali za 23 dni, ale muze to trvat i dele a je potreba pocitat se 4 tydny volna. Mam volna 3 mista, 105 euro/osoba/tyden (15 euro den)+ naklady(jidlo, nafta, poplatky) Davam to sem radeji drive, aby byl cas zajistit si potrebne volno. Ted budu jeste tak tyden bez signalu, ale na Kanarech uz to bude lepsi, tak trpelivost, kdyz hned neodpovidam. St.
Re: Kanary-Martinik
Mas krasnej duchod.
- Stanislav
- Reputace: 50
Re: Kanary-Martinik
No krasny, ono uz mi to ted ke konci zase tak krasne nepripadalo, z Holandska na Kanary v jednom je potom uz spis otravne a unavne, ale k preplavbe Atlantiku-vyplouvat bych chtel okolo 12.listopadu, to je terminove mezi starty ARC. Pro ty co nevedi co je ARC, tak tady: https://www.worldcruising.com/arc/event.aspx
- Stanislav
- Reputace: 50
Re: Kanary-Martinik
Mala oprava terminu, vyplouvat budu 16.- 18. listopadu.
- Stanislav
- Reputace: 50
Re: Kanary-Martinik
Termin se zvolna blizi a zatim jsou stale jeste volna mista
piste primo na ok4ete@gmail.com nebo tel: +420 778 523 131
- Stanislav
- Reputace: 50
Re: Kanary-Martinik
Jeste jsou dve mista volna
- Stanislav
- Reputace: 50
Re: Kanary-Martinik
Jenom jeste jedna doplnujici informace: mam na lodi psa, (teda ona je to fena) ale nebojte se, je hodna a muze treba i poradit, napluto ma cca 15000 Nm.
- Reputace: 418
Re: Kanary-Martinik
Stanislav píše:je hodna a muze treba i poradit, napluto ma cca 15000 Nm.
Třeba jak pomočit imigrační důstojnici boty?
- radioamatér
Re: Kanary-Martinik
Ted jsem mluvil s Mirkem Racanem, je na Martiniku a tam je klid. Mysak zitra leti s rodinou k mamince do Pardubic.
Obcuravaji psy, feny ne.
- vilma
- Reputace: 46
Re: Kanary-Martinik
Stanislav píše:Jenom jeste jedna doplnujici informace: mam na lodi psa, (teda ona je to fena) ale nebojte se, je hodna a muze treba i poradit, napluto ma cca 15000 Nm.
A prosim pekne, kam si chodi čapnout ?
- Stanislav
- Reputace: 50
Re: Kanary-Martinik
Ona tu Kanadskou dustojnici neocurala, ona ji z radosti ze vidi po mesic trvajici plavbe nejakou novou tvar objala nohu a potom to vypustila. Rovnou do boty. Odbaveni se tim rapidne zrychlilo.
Ma svoje misto na zadi, jenom kdyz jsou velke vlny a jfe to pres lod tak chodi na zavezrny bok.
