Vážení, pořiďte si "baterioměr" a uvidíte kdykoli jestli jste v plusu nebo mínusu.
Je to přesný instrument, který měří nabíjecí a vybíjecí proud a dobu a zohlední účinnost nabíjení baterie.
- Přílohy
- 3815.jpg (29.57 KiB) Zobrazeno 11074 x
Naposledy upravil(a) Pavel-Sulc dne úte lis 28, 2017 8:41 pm, celkem upraveno 1 x.
- RACEK
- Reputace: 100
PEPO píše:..či solary zapojiť do serie alebo paralelne..
jaký máš regulátor?
Pavle, kolik ten šunt vydrží ampér?
Davide tolik, podle toho jaký koupíš.. i několik set ampár. Jám mám v lodi 200A shunt.
Shunt umožňuje přesný měření proudu bez ztrát a nejkratší vedení silných vodičů. Přístroj je zapojen tenkými signálními vodiči.
Starter motoru není vhodné zapojit přes shunt
- Clouseau
- Reputace: 34
Já pořídil dva šunty po dvou stovkách z Číny
Viděl jsem na videích, jak s nimi testují solární regulátory, tak to chci taky zkusit. Jeden před a druhej za.
Tak až vyzkouším, dám vědět. Třeba to nebude až takovej šunt
Odkaz zde : https://www.ebay.com/itm/AC-DC-6-5-100V ... fv8KszKpOw
Dík. Já jen jestli by utáh i kotevní vrátek, no a vidím, že jo.
- PEPO
- Reputace: 13
RACEK píše:PEPO píše:..či solary zapojiť do serie alebo paralelne..
jaký máš regulátor?
Ten budem musieť vymeniť.
Teraz na mojich 40w mám len 12v-5A a je to PWM regulátor....
Clouseau píše:Já pořídil dva šunty po dvou stovkách z Číny
Já už je mám doma a vypadají fakt dobře. Nechtěl jsem čekat, tak jsem je koupil v ČR. Díky za tip!
Vážení, koupit jen šunt je šunt k prdu.
To Ti jen umožní normálním multimetrem měřit velký proudy. Víc nic.
Teď si kup ještě židličku, hodinky, papír, tužku a kalkulačku a nejmíň 100 krát za vteřinu odečítej naměřený proud a čas a počítej z toho + nebo - Ampérhodiny. To je to co v principu dělají budíky, který uvádím nahoře a nepořebuješ židličku.
To je to co se nazývá tady tankoměr na baterie. To je jediný co má smysl a je k něčemu.
Měřit jen napětí na bateri Ti moc neřekne, napětí klesá s vybytím a také s vybíjecím proudem. Jak z toho chceš dělat rozumný závěr.
Já takový tankomě řadu let mám a funguje skvěle, vím co říkám.
Hlavně to s tím sledovaním proudu moc neprehanejte, aby vam zbyl čas na plachtění
Pavel-Sulc píše:Vážení, koupit jen šunt je šunt k prdu.
Ten měřák co uvádí Clouseau měří napětí, proud, procházející výkon a přenesenou energii ve Wh.
Sea Otter - Ten měřák co uvádí Clouseau měří napětí, proud, procházející výkon a přenesenou energii ve Wh
Rozumný popis funkce jsem nenašel. Proto se jen domnívám, že se jedná o měřič pro domky.
Energy se domnívám neumí dodávanou energii, jen spotřebovanou. Pro baterie je třeba odčítat spotřebovanou a přičítat dodanou energii a zohlednit účinnost bateríí. Je to tedy pravděpodobně nepoužitelný produkt na lodě a baterie
- Clouseau
- Reputace: 34
Pavle, no tak na to snad nepotřebuješ popis funkce, to je snad jasné
Myslím, že tvoje hodnocení "k prdu" a "nepoužitelný" není na místě...neunáhlil ses trochu ?
Jak správně uvádí Sea Otter, měří napětí, proud, procházející výkon a přenesenou energii ve Wh.
"Židličku, hodinky, papír, tužku a kalkulačku a nejmíň 100 krát za vteřinu odečítej naměřený proud a čas a počítej z toho + nebo - Ampérhodiny"
-tak to opravdu nemusíš, to má ten šunt v sobě
Takže když jeden tento šunt za dvě stovky dáš mezi regl a a baterky,
tak od okamžiku zapojení začne měřit nejen aktuální napětí, proud a počítat z toho výkon, ale i přenesenou energii směrem do baterií.
Druhej dáš za baterky, směrem ke spotřebičům, a tak zjistíš kolik energie spotřebováváš.
No a rozdíl se snad dá vypočítat i bez kalkulačky
Nebo dáš jeden mezi soláry a regulátor a druhej za regulátor a vidíš, jak se regulátor chová a jaké jsou v něm ztráty...
Clouseau - myslím, že jsem se neunáhlil.. ale asi žiji v jiném světě než Ty. Možná mám jiné vzdělání a zkušenosti..
A nezapomeň, že s Tebou nemusí každý souhlasit, jako já s Tebou nesouhlasím a informuji tu podle mých názorů a zkušeností.
Šunt v sobě nic nemá...
Mám jeden šunt a jeden budík a ten měří oběma směry.
Přeji hodně z daru s experimenty a vynalézáním již dávno vynalezeného.
Naposledy upravil(a) Pavel-Sulc dne stř lis 29, 2017 9:19 pm, celkem upraveno 1 x.
- Clouseau
- Reputace: 34
šuntem sem samozřejmě myslel celek - budík + shunt
jelikož měří jen jedním směrem, potřeba jsou dva
- bernau1
- Reputace: 9
Já budu dávat na jaře do lodě mppt regulátor,měří vše co potřebuji jak mezi panelem,tak za baterií.Myslím že na ukázce je i tvůj měřák Clouseau
Jako menší nevýhodu vidím že hodnoty se na mém regulátoru střídají v časové smyčce tak hned nemusím zrovna vidět veličinu co chci.Nepotřebuji u toho znát ani cenu ,ani výrobce.Nesedím na velíně atomové elektrárny,jsem na plachetnici.Více opravdu není potřeba.
https://www.youtube.com/watch?v=oweZb1QrSJU
Shunt sem, shunt tam....
Něco z roku 1908: Solární panely v době páry
Nutno tu ovšem mít na zřeteli to, že pohon takový je velmi nestálý a přerušovaný, ač ovšem nadmíru laciný.
- radioamatér
Lado jasne, ale kdyz nekdo napise ze solarko da za den 12 hodin x 40 W, tak to natoceni rekne jak to je. Mozna rok zpatky tady popisoval Baharis ze regulator s merenim trech proudu v A a co da solarko, kolik da do AKU spotrebu v Ah ma. Porad se to tady opakuje..........
Ale u AKU, nabijeni jsem naboj nikdy neslysel.
Ty meraky z Ciny, uz jsi je zapojil, na 100% to bude merit obema smery, jen pri opacnem proudu to ukaze pred cislama znamenko - minus. To by byl prvni elektronicky bazmek co by to neumel.
Solarni regulatory fungujou tak ze kdyz je odber, tak se proud deli do zateze a prebytek jde do AKU, nebo bere z AKU.
Ted jak pisou o tom mereni, tak by to chtelo ty merice tri...jeden na mereni ze solarka, druhy na mereni do baterky a treti na odber . Potom poznas stav AKU, za ty penize to ujde.
Solarka do serie.....musel bys mit solarka kde i jednotlivej panel je rozdeleny na casti ( ja mam na tri ) kde je kazda cast premostena diodou, asi to budou mit jen solarka k systemu 24 V, delaji uz i na vetsi napeti a urcite to budou solarka tak 200W a vys.
Clouseau píše:Pavle, no tak na to snad nepotřebuješ popis funkce, to je snad jasné
Jednodušší zapojení s jedním šuntem, tak, jak je to v originále budíků od Pava, je, že všechno pospojíš před baterkou a teprve pak dáš šunt na přívod baterky. Všechno, tedy zdroje i odběry. Když dávají soláry nebo altík, spotřebiče si rovnou vezmou co potřebují a zbytek jde do baterky. Případně, když nezbyde, baterka supluje. Když zbyde baterka se dobíjí. Měříš tedy jen na jednom šuntu tam i zpátky byť třeba dvěma měřáky, nemáš-li orig obousměrný.
Davide absoutně s Tebou souhlasím. Výhoda profi budíků je, že ukazují obousměrně na jednom displeji a není potřeba počítat.
Co je ale důležité je že profi budíky zohledňují účinnost baterie a ukazují kolik Ah v baterii chybí. Účinnost je prý 80%, tedy vybytých 80 Ah musíš nabít 100 Ah aby jsi byl nastejno. To ale počítá v sobě profi budík, u některého je možné účinnost nastavit.
Tohle už je vynalezeno ale stojí to peníz. Profi budík máme víc než 10 let v lodi a funguje skvěle. Je důležité se včas dovědět, že v baterii hodně chybí a situaci řešit, něž jako tomu bylo u několika lodí, které si tu přátelé z Česka najmuli a zjistili že GPS zhasnul, protože baterie byly na nule protože ani nenatáčeli solární panely.
- RACEK
- Reputace: 100
Je dobré si spočítat kolik té elektriky spotřebuju. Podle toho volit správně výkonný panel a ten vhodně umístit, aby nebyl zastíněný.
Potom všechno funguje jak má a na nějaký měřák se nemusí ani koukat.
Výkon panelu volit s tím, že bude na placato. Aby se nemuselo nic naklápět.
No a když zhasne GPS, tak se nastartuje motor, který hned dobíjí provozní baterku, takže GPS funje stále.
Tento
https://www.aliexpress.com/item/DC-400V ... 0.0.T6JArJ
umi pocitat dobijeci i vybijeci proud,nastavitelna hodnota kapacity baterie.Dokonce i funguje.Pokud byste ho zapojovali,pozor na kladny a zaporny pol-na obrazcich maji cervene znacen minusovy pol,uz se mne podarilo zarizeni nespravne zapojit,prezilo to bez uhony...
- kapo
- Reputace: 39
dobrá debata, budu taky dávat na loď solár(y) , teď jedna laická otázka, když odjedu na týden domů, v kajutě v létě je dejme tomu 50 stupňů celsia, nemůže se něco stát třeba při poruše regulátoru ? Jak je to jištěný ? Léto, soláry jedou v poledne na plno a někde se něco po...re...
- RACEK
- Reputace: 100
Tak jištěný to asi není nijak.
Mě odešel jeden regulátor v Chorvatsku. Měl jsem ho namontovaný na nevětraném místě.
Soláry to praly do baterky pořád. Večer jsem si říkal, že to světlo v kajutě svítí nějak hodně. Tak jsem změřil voltmetrem napětí a bylo to jasné.
Soláry mám zapnuté, jen když jsem na lodi. Mám denní režim, tedy to co za den spotřebuju musím za den vyrobit. A baterka je zdroj na večer a noc.
Při víkendovém provozu, tedy když přes víkend jedu z baterky, a tu přes týden dobíjím. By bylo při opuštění lodě dobré nechat připojený jen malý solar s udržovacím proudem pro baterku.
Vážení, je třeba aby jste v diskusi udali výrobce a typ produktu.
My máme několik let PeakPower MPPT Regulator Tracer 1210. Solár je 50W.
I když nejsme na lodi je solár stále zapnutý. Solár dobyje baterie na optimální maximum a pak ho pouze udržuje.
Generátor motoru baterie nenabyje úplně.
Regulátor rosvědcí kotevní světlo při setmění a zhasne při rozednění. Žárovka je LRD.
Když solár nabíjí sepne i separační relé a spojí obě skupiny baterií.
