Priatelia som novacik tak ma prosim neukamenujte mozno za primitivny dotaz, ale vidim casto ze sa pise o prelepeni nalepky urcujucej vykon motora napriklad z 8 konoveho na 5 konovy co plne chapem a dovod poznam.
Ale moj dotaz je, k comu pomoze prelepenie cislice na motore z osmicky na patku ked motor nesie pripevneny vyrobny kde su udaje o vykone? Ci meni sa potom aj prinitovany vyrobny stitok, alebo ako to v reale funguje?
Mam totiz zaujem o kupu motoru k 3 metrovemu gumaku a aktualne je v ponuke z druhej ruky viacej osmiciek ktore su lacnejsie ako 5 konove preto ma tato tema zmeny cisla celkom zaujima.
Výkon motora a nálepka
Re: Výkon motora a nálepka
Když pominu, že jde o podvod, se všemi možnými dusledky - nečekej tu rozhodně žádný návod - tak jen takové zamyšlení: 1. krom štítku a nálepky je číslo motoru vyražené i na mrazových zátkách na bloku motoru, (číslo motoru obsahuje info o výkonu) , to vybrousíš???? přelakuješ dekl???
2. policajty tím možná oblafneš, ale pánové z SPS poznají rozdíl mezi 5Hp a 8Hp na první dobrou, když budeš mít štěstí, tak napoprvé bez pokuty, jen s dobře míněnou radou: už vás tu s tím nechci nikdy vidět.......... je rozdíl mít silnější motor ofiko upravený na nižší výkon viz ruzné modely XS a rozdíl pouštet se do uprav, po kterých tě mužou obvinit z padělání veřejné listiny, nebo dokladu, nejsem právník, ale ten štítek je součástí techničáku a je to jako by jsi něco přepsal v papírech........
sek
P.S.: často se o tom píše, to máš pravdu, lidi špekulujou, ale neznám nikoho kdo to zkusil a neměl s tím u nás problémy.....
sek
- Ozzie
- Reputace: 42
Keď človek chce šoférovať auto, tak si spraví vodičák ktorý ho oprávňuje viesť motorové vozidlo, motorku, traktor, kamión, autobus atď. Sú to ťažké peniaze ale každý vie, že bez toho to nepôjde. Prečo je teda problém spraviť si VMP, aby sme mohli bez stresu vychutnávať voľný čas na vode?
V okolitých krajinách ľudia vybojovali väčšie výkony bez nutnosti VMP. Maďari majú limit 10 HP, Nemci 15 HP, v severských krajinách je to väčšinou 9,9 HP. Len my sa tu roky rokúce radíme o tom ako o-ebať systém. Je to detinské, ale asi na viac nemáme.
Ale aby som prispel aj do vlákna: Medzi 5 HP a 8 HP je rozdiel nepatrný. Na Dunaji sú obidve slabé, len tá osmička je väčšinou už dvojvalec a ten Ti nevytrasie amalgán zo zubov.
Ano mate pravdu, len tolko som toho uz pocital ako niektory neohrozeny ludia jazdia na 8 a 10 konovych motoroch bez papierov lebo maju prelepene cislo na motore ze mi nedalo sa nespytat lebo mi nedava logiku ze ked niekto bude chciet ten motr skontrolovat si asi da tu pracu pozret stitok.
Ja som uvazoval nad motorom z druhej ruky lebo predsa len bude to moj prvy motor a na vode nebudem travit tolko casu aby som si robil preukaz na tych mojich 5 vyjazdov do roka, s tym ze neocakavam extra vykon aby som sa na clne isiel pretekat ale potrebujem sa kludne presuvat po dunaji pri rybarceni. Dnes som sa aj napriek tomu rozhodol ze ceny jazdenych motorov nezodpovedaju realite a kupovat 10 rocny motor o dvesto eur lacnejsie ako novy nema zmysel takze budem kupovat novy bud Yamaha F5 alebo Mercury F5M a nebudem musiet mat obavy z porusovania zakona.
