Meteostanice
Meteostanice
chci se zeptat. Používáte někdo na lodi meteostanice? Jakou byste případně doporučili?
Díkyy!
Díkyy!
Re: Meteostanice
To vis ze jo...uz se tu o tom dost psalo.
Ja mel na lodi napr. tuto
viewtopic.php?f=13&t=9157&p=160031&hilit=meteostanice#p160031
Re: Meteostanice
Ahoj Martazs na lodi meteo stanici, která „dělá vlastní předpověď“ nemám, spoléhám na předpověď počasí od meteorologů třeba na https://www.yr.no/ kde je předpověď na 10 dní dopředu.
Na lodi mám TFA který zobrazuje předpověď meteorologů ze Švýcarska. Nastavíš, v které oblasti jsi a máš předpověď od profesionálních meteorologů na tři dny dopředu. To Ti žádná meteo stanice neřekne.
V lodi máme klasický barometr.
Doma mám meto stanici která často ukazuje déšť a je slunce a naopak.
Víš jsem amatér a já všechno dělám jinak. Pavel
- Reputace: 84
NAVTEX WIB2D
Já si vozím s sebou nově NAVTEX WIB2D, kde je vestavěný barograf, a zatím spokojenost. Lodní deník píšu ručně, ale abych co hodinu odečítal tlak a kreslil na papír, na to jsem líný. Jen je dobré přístroj úplně vypnout při cestě k moři (autem i letecky), jinak v rozlišení obrazovky neuvidíte první dny plavby nic moc nebo vůbec nic (pokud pojedete přes Alpy; nedá se ručně zoomovat). Pro úplné vypnutí je potřeba nejprve nastavit rezervu baterie vypnout, jinak bude měřit i tak.
Re: Meteostanice
Překlad z https://www.maringuiden.se:
Informace o počasí jsou ze státního institutu. Takže ve Švédsku je to SMHI, který dává tyto informace. Navtex pošle varování počasí / navigaci každých šest hodin. Máte-li přístup k bezdrátovému internetu, není důvod používat navtex. Cílem navtex bylo právě to, když nebyl k dispozici bezdrátový internet nebo vůbec žádný internet. Dnes, když profesionální lodní doprava má satelitní širokopásmové připojení, také používá standardní meteorologické služby. Stejné informace získáte, pokud zadáte smhi.se jako z navtex.
Závěr: Ne, nekupujte navtex, pokud máte přístup k internetu.
Väderinfon i kommer från de statliga instituten. Så i Sverige är det alltså SMHI som ger den infon. En navtex skickar ut väder/navigations varningar var 6:ette timme. Har man tillgång till trådlöst internet finns det ingen användning för en navtex. Syftet med navtex var just det. När det inte fanns trådlöst internet, eller internet över huvetaget. Idag när yrkessjöfarten har satellitbredband så även det går in och använder vanliga vädertjänster. Du får fram samma information om du går in smhi.se som ur en navtex.
Slutsats: Nej, köp ingen navtex om du har tillgång till internet.
Re: Meteostanice
Já se plavím zatím jen po Vltavě a používám meteostanici NetAtmo.
Na lodi mám Wifi od T-mobilu za 200Kč na rok a vím tedy přesně stav z vnitřního i venkovního modulu online.
Mám k ní i bezdrátový měřák větru, takže vím zda v místě fouká a zda má třeba cenu jet na loď plachtit. Měří to ale jen rychlost větru a nárazy včetně statistik s grafy. Směr větru je nepoužitelný, protože měřák nemá kompas a šipka musí směřovat na sever. To je na lodi problém
Přes IFTTT mám propojené topení- při poklesu teploty v kajutě se zapne a brání zamrznutí vody. Při silném větru nebo silném hluku v kajutě pošle varovný email atd.
- shooter
Re: Meteostanice
přemejšlel jsem o tom že na lodi by mě asi stačila meteostanička z Lidlu píšou že je to vodotěsný a na display bych si spíchnul z plexi futrálek. Na přehradu myslím gut. Nemá někdo něco takovýho?? Cena je srandovní ale mě ty cajky z lidla prostě zatim fungujou.I nářadí
Šutrák
Meteostanice
Šutrák
Meteostanice
Re: Meteostanice
Abych to uvedl na pravou míru...dovolím si jen mírný OT
Jestli má nebo nemá smysl kupovat Navtex si musí každý odpovědět sám.
I když se tady bavíme o meteo dovolím si uvést hlavní rozdíl oproti meteostanici.
- Navtex je součástí globálního záchranného a bezpečnostního systému GMDSS
- meteo zprávy jsou jen jedna z jeho mnoha dalších funkcí,typu zpráv
- přenos po rádiových vlnách -> tedy mnohem větší dosah než dnešní digitální GSM signal
A jaké jsou přijímané zprávy:
- kódovaná písmeny dle mezinárodních předpisů. Systém má toto schéma:
A - navigační varování
B - meteorologické varování
C - pohyb ledovců
D - informace o vyhledávacích a záchranných operacích
E - meteorologická předpověď
F - zprávy pilota
G - zprávy pro navigační systém DECCA
H - zprávy pro navigační systém LORAN-C
I - zprávy pro navigační systém OMEGA
J - zprávy pro navigační systém SATNAV (GPS)
L,V - seznam a zprávy o pohybu umělých objektů na moři
Celá problematika Navtexu je poněkud obsáhla pro tento příspěvek.
Uvedený přístroj má navíc teploměr velice přesný barograf i se zobrazením historie:
citlivost teplotního senzoru 0,1 stupeň Celsia
přesnost teplotního senzoru +- 1 stupeň Celsia
citlivost senzoru tlaku +- 0,1 hPa
přesnost senzoru tlaku +- 1,5 hPa
stabilita senzoru tlaku pokles -1 hPa za rok
interval měření tlaku vzduchu 60 sekund
maximální délka záznamu průběhu tlaku 7 dní v počítači, 2 dny v přístroji
Základní vlastnosti systému Navtex
Při plavbách po mořích či oceánech nastávají situace, kdy není snadné nalézt vysílání či přijímat zprávy. Většina rádiového vysílání meteo zpráv a předpovědí bývá často poskytována jen v místním jazyce, což vše ještě více komplikuje. Pokud nemáme VHR radiotelefon či mobilní telefon, jsme odkázáni na to co si myslíme, vidíme a na naše zkušenosti a znalosti. A nakonec ne všechny vysílané informace jsou vždy použitelné pro plavbu.
Naproti těmto skutečnostem informace poskytované celosvětovým systémem NAVTEX nás v angličtině průběžně a dostatečně informují jak o meteorologické situaci a jejím vývoji, tak dávají varování před bouří a poskytují další důležité informace pro bezpečnou plavbu.
A přidám jednu pro jazyka neznalé jachtaře podstatnou výhodu:
značná část, vlastně všechny přijaté zprávy obsahují zkratky nejpoužívanějších slov
(mění se hlavně, tedy jen hodnoty a souřadnice, směry kurzy...). A k těmto zkratkám existuje překlad do češtiny, něco jako slovníček pro Navtex....
Dostanete to k přístroji.
Např takto to vypadá (dalo mi to kdysi dosti práce, pracoval jsem i na překladu ovládacího menu přístroje do češtiny, ale výrobce se zatím nerozhodl to implementovat...prodeje nejsou tak velké, pro něj zajímavé ...asi)
Nejčastěji používané zkratky v systému zpráv Navtex
COMMON ABBREVIATIONS FOR INTERNATIONAL NAVTEX SERVICE
All wind directions to be abbreviated as indicated below.
Plný text / zkratka
Terminology in full NAVTEX / Abbreviations (překlad)
North or Northerly N (severní)
Northeast or Northeasterly NE (severovýchodní)
East or Easterly E (východní)
Southeast or Southeasterly SE (jihovýchodní)
South or Southerly S (jižní)
Southwest or Southwesterly SW (jihozápadní)
West or Westerly W (západní)
Northwest or Northwesterly NW (severozápadní)
Decreasing DECR (klesající)
Increasing INCR ( stoupající)
Variable VRB (proměnlivý)
Becoming BECMG (přicházející)
Locally LOC (místní)
Moderate MOD (mírný)
C - pohyb ledovců
F - zprávy pilota
Plný text / zkratka
- Clouseau
- Reputace: 34
Re: Meteostanice
shooter píše:Ahoj
Šutrák
Meteostanice
Připojuji se k Šutrákovi. Jsem celkem fanda věcí z Lídlu. Také s nimi mám dobré zkušenosti.
Taky mne napadlo, že by se tahle meteostanice dala použít na vnitrozemskou plachetnici.
Také se ptám, zda má někdo zkušenosti s touto meteostanící.
Je dobře utěsněná baterie ve windmetru? Jak dlouho vydrží? Ukazuje to dobře?
Díky za postřehy.
- LadaM
- Reputace: 97
Re: Meteostanice
Utěsnění bych se nebál. Otázka je, jakou to má přesnost a obnovovací frekvenci. Ale horší než ruční anemometr to snad nebude. Jako plus máš venkovní teplotu, což jsem zatím neviděl ani na marine přístrojích. A ten srážkoměr můžeš použít jako bilge alarm, nebo na pívo
Re: Meteostanice
shooter píše:Ahoj
Šutrák
Meteostanice
Přesně tuhle stanici mám na lodi, jen s jiným názvem. Chodí už 5 let. Občas chce namazat něčím řídkým hřídelku windmetru. Baterky vydrží až rok, podle toho, jakej šmejd koupím. Neukazuje okamžitou rychlost větru, ale průměr, nebo se dá přepnout na poryvy. Směr větru mám nastavený vůči lodi - odkud na mě fouká. Frklík a lopatky anemometru je potřeba stříkat něčím proti pavoukům, jinak to omotaj a zastaví.
