Ako by ste postupovali ďalej?
Re: Ako by ste postupovali ďalej?
aha presne tak nejak si to predstavujem a loďka vyzerá ako na poslednej fotke tvar drží začnem sa jej venovať o dva týždne keď prídem domov samozrejme fotky dodám medzitým len zbieram informácie dik
- copy
- Reputace: 28
Ja ako poslednú fotku vidím toto - a k tomu mi tá tvoja poznámka "loď drží tvar" nejako nepasuje
Tak tvar možná ne, ale spíše obrys. Řekněme taková anatomie lodi v reálu. Neumím si představit, že nový materiál upevňuje na ty zčernalé části, ale možná to v pohodě jde. Možná se rozhodne postavit repliku. Pak má výhodu v tom, že má model 1 : 1 in natura i co do materiálu. Pokud se rozhodne přenést tvar nějaké části lodi na šablonu, tak má všude výborný přístup. Má tam velkou zahradu, takže takové škunery může stavět i dva současně. Pokud se něco nepovede, tak kotelna a znovu. Pokud na výrobu něčeho, třeba žeber, nemá techniku/znalosti/materiál - tak nejbližší truhlář gou. Hlavně se něco naučí a o to přece jde. Zatím nevidím důvod házet primeros do žita.
zatiaľ je plán taký kýl a predny oblúk opravte mi terminológiu nechám vyrobiť nové lebo nemám stolárske náradie a chcem aby si to vsetko pekne sadlo do seba staré rebrá som si nechal kvôli šablóne nove spojím lepením a skrutkami nejaké antikorózne a potom ten čierny zbytok opäť vymením a tým ušetrím aj kopu času a roboty s vonkajším aj vnútorným brúsením a tých pár nových dosiek ma už fakt nezabije a fakt je ten materiál v podstate nepoužiteľný veľa dier po klincoch a ako píšem cením si každý názor takže vďaka
